Est ce que ça existe une goulotte comme celle là ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 164 fois
Env. 300 message Rhone
Bonjour.
Je suis à la recherche d'une goulotte assez large que je voudrais fixer au plafond. Je veux qu'elle soit large pour masquer l'imperfection du plafond due à une cloison que j'ai abattue.
Je vous envoie la photo de ce que je recherche.
[img]no[/img]
Avec cette forme et de cette largeur, je crains que ce soit difficile
Pourquoi pas en bois ?
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre réponse.
Vous me dites en bois, avez vous des références ?
J'ai vue aussi, qu'il y avait des goulottes assez larges qui se positionnait au sol. Une piste ?
En tout cas merci de répondre à mon probléme
En bois, je pensais à le faire soit même ou via un menuisier
Chez moi, j'ai ouvert partiellement une cloison et j'ai fait ceci (avec une boite de dérivation pour y caser les connexions), mais la cloison n'a pas été enlevée jusqu'en haut.
Pour la goulotte de sol, je pense que vous faites référence au goulotte passe fil qu'on trouve au sol pour par exemple alimenter un bureau.
A la base ce n'est pas fait pour le plafond, mais en bricolant, c'est peut être une idée.
Carminas
Dept : Cantal
Oui je crois que je vais essayer de mettre au plafond une goulotte que l'on met au sol, j’espère qu'il en existe des blanches, si non je peindrais.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 14h57
