Mise en route PAC => fusible 30mA disjoncte Résolu
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 345 fois
Env. 10 message Loiret
Je rencontre un problème lors de l'allumage de ma pompe à chaleur.
En effet, lorsque je remet en route le système ce dernier fait disjoncter quasi instantanément le 30mA de mon tableau électrique. Ce qui coupe donc l'ensemble de l'électricité de la maison puisque ce fusible est situé en début de ligne sur le tableau.
A noter qu'aucune intervention, mis à part le remplacement du joint d'un circulateur,  n'a été faite sur l'installation depuis son arrêt en fin d'hiver dernier.
D'avance merci pour votre aide.
PapaSeb.
Dept : Loiret
Sujet résolu !
Faut vérité visuellement le circuit électronique/électrique
Vérif. visuelle faite mais je ne rien vu de particulier: pas de fil débranché et/ou dénudé et/ou en contact !
Dept : Loiret
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Y a t il un boitier électrique de connexion à l'extérieur pour le groupe, il pourrait avoir pris l'eau et générer une fuite de courant à la terre.
Env. 40 message Haute Loire
Ci c'est le disjoncteur différentiel qui disjoncte instantanément c'est que vous avez un défaut d'isolement quelque part. Pour trouver ce genre de défaut la première chose à faire de regarder ce que ce différentiel protège comme appareils électriques. Si c'est uniquement la Pac faites un contrôle visuel de l'installation: connexions électriques, carte électronique ... Ensuite si pas de chose apparente vous pouvez utilisez un megohmètre. C'est un appareil qui permet de rechercher les appareils en défaut d'isolement. A faire hors tension pour l'utilisation d'un megohmètre.
Dept : Haute Loire
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Débranche les ventilo de ton groupe extérieur test un démarrage. Ça peut être ton compresseur aussi un soucis d'enroulements (jspr pas pour toi)
De : Loire (42)
Problème électrique réglé, lié à mon circulateur : contact entre les 2 partie de ce dernier malgré un joint neuf => remplacement du joint par un de plus grand diamètre pour solder ce défaut (Et oui, il s'était retreint avec le temps !).
Néanmoins, je crains que mon circulateur soit tout de même HS puisque je rencontre un nouveau souci : quelques heures après la mise en route, alors que tout se passe bien (montée en t° OK, pression d'eau OK, circulation d'eau dans le réseau OK, ...) la rotation du mécanisme interne qui est normalement et jusque-là continue ne se fait plus => cette rotation se fait désormais par intermittence de quelques secondes puis rien (succession de 5 / 6 cycle de 3 à 4 secondes puis plus aucune rotation), et ce quelque soit le réglage apporté.
S'il s'avère que je dois changer ce circulateur, au vu du grand nombre de modèle existant, quel modèle et / ou caractéristiques me conseillez-vous ?
D'avance merci,
PapaSeb
Dept : Loiret
il se situe ou ce joint en question sur le circulateur ?
c'est quel type de circulateur ?
un mauvais joint en place, un mauvais remontage ou serrage pourrait gêner le bon fonctionnement.
ce circulateur semblait fonctionner avant intervention. ce serait étonnant qu'il soit maintenant défectueux !
JC
Le joint se situe entre les 2 parties du corps (joint plat de forme ronde).
Circulateur EVOSTA Thermador 40-70/180 qui reproduit le même défaut de rotation même lorsque les 2 partie sont séparées, ce qui exclu donc les problèmes liés au montage du joint et du serrage des 2 parties. Il fonctionnait effectivement bien jusqu'à l'arrêt de l'installation en fin d'hiver dernier !
PapaSeb.
Dept : Loiret
Ok.
- il se peut qu'il y ait une gène dans la circulation de l'eau liée à l'accumulation de dépôt. il faudrait vérifier l'intérieur des tuyauteries
ça arrive de temps en temps à la remise en service du chauffage.
- il peut aussi y avoir un problème sur le raccordement électrique du moteur. il faudrait vérifier l'état et le serrage des connexions.
- il se peut aussi que cela vienne du condensateur de démarrage du moteur 220VCA.
Env. 10 message Cotes D'armor
J ai le même problème avec mon disjoncteur j aimerait savoir exactement le joint à changer et quel type de joint faut mettre merci cordialement
Dept : Cotes D'armor
Alors Bonjour,
Je pense qu'il ne faut pas généraliser... CE serait tout de même incroyable que toi aussi tu rencontres exactement le même problème...
Jettes un oeil comme déjà dit sur le groupe extérieur : la plaque à bornes, l'alim au compresseur, au ventilateur...
C'est le 30mA qui saute ?
1 seul 30mA sur l'installation ?
le 30mA saute lorsque tu allumes ta PAC ?
JC
Pourtant j ai regardé tout les circuits sont bon j ai même mis la pompe en direct sur le disjoncteur voir si c était pas le disjoncteur qui était défectueux et pareil ça saute
Mais c le même problème c pas le disjoncteur de la pompe qui saute c le 30mA qui saute le premier
Quelle pompe ?
au fait, c'est quoi ton installation et ou se localise le problème ???
Pompe de la marque scaff pacro5 donc dès la mise en route la pompe tourne environ 10 secondes et puis après le 30 mA saute
ça risque d'être dur de t'aider à distance sans connaître ton produit...
il faut procéder par étapes :
tu débranches tout ce que tu peux débrancher sur ton équipement au niveau des équipements externes. Puis tu rebranches un à un pour constater la réaction du 30mA
Ensuite, il faudra débrancher dans ta pompe : ventilateur, circulateur, etc...
Ok merci du conseil je vais essayé
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 11h34
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
