Augmentation de puissance compteur
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 217 fois
Env. 200 message Alpes Maritimes
Ma maison dispose actuellement d'un abonnement EDF de puissance 18 kVA triphasé.
Je souhaite passer sur du 36 kVA triphasé car installation de bornes de recharge de véhicules électriques.
Mon électricien est en train de remplacer le cable de section 6² entre le disjoncteur Enedis et la maison par du 16² pour être en conformité avec les abaques de section/distance.
Sur le site d'EDF et d'Enedis, il est indiqué que mon PDL est capable de monter jusqu'à 36 kVA triphasé, il faut juste remplacer le disjoncteur Enedis pour 54€. Tout ceci est confirmé par les téléconseillers EDF et ENEDIS.
Par contre quand l'intervenant Enedis est venu pour installer le Linky, il m'a indiqué que ce qui arrive en souterrain jusqu'au Linky est en 6². Le poteau EDF est relié en souterrain à mon compteur, et il se trouve à environ 4 ou 5 mètres (+ toute la hauteur du poteau bien sûr)
Est-ce que 6² est suffisant entre le poteau EDF et mon compteur pour fournir du 36 kVA tri?
Enedis (téléconseiller) me dit que s'il y a du génie civil à faire pour tirer un nouveau cable entre le poteau et le linky, c'est moi qui paie (et c'est pas piqué des vers!) alors que mon électricien me dit de pas me laisser faire et que ce n'est pas légal, tout ce qui est avant le compteur c'est leur problème et que je paie déjà dans mon abonnement le coût de l'éventuel génie civil. Qui dit vrai ?
Dept : Alpes Maritimes
Membre utile Env. 400 message Seloncourt (25)
Non, même en triphasé du 6mm² c'est pas suffisant pour 36kVA, il faut changer le câble qui arrive au compteur.
Et malheureusement vu que les changements découlent d'une demande de votre part, les frais seront à votre charge.
De : Seloncourt (25)
Bon ben ENEDIS est venu, et il m'a dit que c'est du 10² donc que c'est bon.
Pour la partie jusqu'au disjoncteur de branchement, c'est le problème d'ENEDIS et de la norme NF C14-100
Pour la partie entre le dijoncteur de branchement et votre tableau, cela ne les regarde pas et c'est de votre responsabilité (et de votre électricien) de respecter la NF C15-100 qui dit que pour cette liaison il faut du 4x16² pour 52m maxi
Carminas
Dept : Cantal
Oui entre chez moi et le disjoncteur, c'est bon, c'est bien du 16² sur 40m environ.
Je me posais surtout la question entre le poteau et le Linky... l'installeur Linky me disait que tout était en 6, et le technicien Enedis passé hier lui m'a dit que c'est du 10...
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 23h13
