Env. 10 message Yvelines
Je recherche le schéma de câblage du câble CAB800PC (pour le confectionner). Câble qui relie la centrale (prise RJ45) au PC en DB9 ou USB. Ce câble avec le logiciel domopc permet de programmer la centrale Domonial.
J'ai 21 émetteurs (ouvertures, radars, détecteurs de fumée) et lorsqu'une pile est à changer il m'est impossible de savoir laquelle est à changer, sauf à passer à travers la sté de maintenance avec, à la clé, une note salée!!! La télésurveillance semble ne pas avoir cet important détail.
D'où galère pour trouver la mauvaise pile parmi les 21 !!! Avec domopc, dans le diagnostic il semble possible d'avoir ce détail.
Merci pour votre aide
Env. 10 message Nord
Sans le code installateur, aucune chance...
Merci pour la réponse. Depuis j'ai remplacé ma centrale Domanial, installée en 2013, par la même, mais dernier modèle qui me permet maintenant de savoir quelle pile est en défaut et de plus avec la liaison en GPRS.
J'avais entretemps approvisionné le câble de programmation et Domopc pour rentrer dans la programmation... mais j'ai abandonné!
J'ai donc conservé l'ancienne centrale et je dispose du code installateur, sans savoir réellement ce que je vais pouvoir en faire
Cdlt
Env. 20 message Puy De Dome
J'ai commandé le câble et après réception, je l'ai démonté. Il y a un circuit électronique dans le connecteur db9. Ne cherchez donc pas à le construire en achetant simplement un connecteur et en pensant à relier des fils suivant un schéma habituel. J'espère que cette information servira à tous ceux qui pensaient pouvoir le fabriquer eux-même.
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le mercredi 26 février 2025 à 02h33
