Technique pro montage pilier briques pleine
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 209 fois
Env. 20 message Eure Et Loir
Bonjour, je vais bientôt construire 2 piliers en briques pleines sur une vieille maison avec ensuite un linteau en briques dessus ( je fais une ouverture dans un mur en silex pour mettre une porte) .
J'ai besoin de vos éclairage sur les techniques de Pro pour réaliser les piliers et le linteau.
-pour les piliers, je pensais réaliser mon premier rang de briques parfaitement de niveau et à l'equerre et ensuite monter les autres rangs au fil à plomb, est ce la bonne technique ?
- pour le linteau, il m'aurait arranger de la faire droit mais à regarder les façades des maisons aux alentours, les linteaux en briques pleines sont toujours arqués. Quelle est le cintre minimale pour un linteau d'1 metre de large ? 2 cm, 3cm, ou plus ? En terme de charge sur le linteau, j'aurais uniquement 1m de pierres au dessus et une ferme de la toiture.
Merci à vous.
Dept : Eure Et Loir
Env. 4000 message Maine Et Loire
 Pour les briques , ce serait plus facile avec une règle alu de 2 ou 2.5 ml .
 Une fois la première assise de niveau , vous prenez la verticalité sur la règle de 2 m et posez un repère
 sur la façade avec une chevillette .
 Pour le cintre , vous pouvez partir d'un support droit et poser dessus un contre plaqué de 5 mm
 auquel vous donnez la courbure que vous voulez .
 Si le linteau est trop cintré...il faudra que la porte suive...donc sur mesure !
 2 cm sur 1 ml ça passe pour que la porte reste droite .
Dept : Maine Et Loire
Bonjour, 500xt, merci pour ta réponse, je vois beaucoup mieux pour le linteau : en plus en faisant un léger cintre, c'est beau, les fenêtres non cintrées y vont et les briques ne risquent pas de descendre contrairement à un linteau plat;)
Pour le montage du pilier de briques, je vois mal comment je vais pouvoir faire tenir ma règle en haut : je n'ai rien pour la tenir au dessus ( pas de linteau) . Comment faites vous ?
Bonne journée.
Dept : Eure Et Loir
 Avez vous une photo de la façade  ? ce serait plus facile pour expliquer !
Le dosage du béton
Le dosage du béton
