Comment poser deux boites de dérivation ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 177 fois
Env. 300 message Rhone
Bonjour.
J'ai abattue une partie de ma cloison de séparation qui est du placo de 50mm et dans laquelle passait une gaine. Pour rallonger cette gaine je dois poser deux boites de dérivation.
Seulement je ne sais pas si elles se place comme ça.
J'ai deux images pour montrer ce que je veux faire est ce que c'est bon ?
[img]no[/img]
https://www.cjoint.com/c/IJEp3VoMt8o
[img]no[/img]
https://www.cjoint.com/c/IJEqbpuHGMo
Perso,dans la mesure du possible,je changerais les fils et mettrais deux manchons pour rabouter les gaines.
De : Finistére (29)
Bonjour.
Merci pour la réponse mais je ne sais pas ce que c'est que des manchons..J'ai regardé sur Internet, j'ai vue que c'est à sertir, donc il doit falloir une pince ?
Mais c'est vrai que je préférerais utilisé des manchons plutôt que des boites de dérivations..Mais c'est dans la norme on peut mettre des manchons dans une gaine ?
Le manchon résout le problème de la prolongation de la gaine.
Pas des fils qui sont à l'intérieur. Comme l'a dit foues, il faut changer les fils sur toute leur longueur et effectivement mettre un manchon pour faire la jonction entre les 2 gaines
https://www.manomano.fr/p/manchon-souple-clipohm-pour-condui[...]-irl-20-mm-gris-1510137
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour.
Ah oui d'accord le manchon sert pour la prolongation de la gaine et les fils ne doivent pas être "coupés" entre les boites de dérivation.
ET si j'ai bien compris on peut mettre un domino dans une goulotte
Oui a tout
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 16h33
