Implantation cuisine
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 315 fois
Cuisine bar, ou cuisine en U ?
Cuisine 1 (bar) (5 votes)
 100%
Cuisine 2 (en U) (0 vote)
 0%
5 participants et 5 votes (plusieurs réponses possibles)
Membre utile Env. 300 message Landes
Bonsoir à toutes et tous !
Alors, pas grand chose de nouveaux côté administratif, donc je viens solliciter vos conseils et vos avis CONSTRUCTIFS sur mes choix d'implantations concernant la cuisine (qui du coup viendra de chez IKEA).
Photo 1, cuisine "bar îlot" que M. préfère mais qui me fait tiquer sur plusieurs points, dont notamment la plaque induction qui se trouve à côté d'une colonne...
La photo 2, cuisine "colonnes" que je favorise pour le nombre de rangements, la longueur des plans de travail sur lesquels poser mon électro... enfin le côté fonctionnel quoi !
Bref, ça fait des semaines que je remanie ces plans à toutes les sauces et je ne trouve toujours pas comment faire pour ne pas regretter mon choix... donc un peu d'aide ne serait pas de refus !
Dept : Landes
Env. 1000 message En Bauges (74)
Alors pour moi, clairement pas le 2... Le visuel est plus lourd, et je ne suis pas convaincue de la fonctionnalité d'avoir ces angles coincés par les colonnes.
Par contre, puisque les portes semblent mobiles, il y a une autre possibilité (au moins): mur de gauche en colonnes, cuisson au fond, et évier sous la fenêtre.
De : En Bauges (74)
annab74 a écrit:Bonjour,
Merci pour ce retour.
J'avoue privilégier le côté fonctionnel, j'ai omis de préciser que sur la version 2 (colonnes en face), deux verrières viendraient hypothétiquement "cloisonner" les joues des meubles... je ne sais pas si je suis claire.
Pour la possibilité proposer, c'est précisément la première configuration que j'ai fait, et verdict : les colonnes en premier sur le mur de gauche coupent complètement la "vue" sur la pièce, et pour le coup ça fait vraiment lourd. Donc option non retenue.
Cependant j'apprécie fortement les propositions
Dept : Landes
Des deux propositions, je choisirais sans hésiter la 1. Pour la cuisson, le cuisiniste devrait pouvoir trouver le moyen de la décollé de la colonne des fours.
Où est passée la porte du mur de gauche qu'on voit dans la proposition 1 et qui a disparu dans la proposition 2?
La 2, comme Annab', je la trouve hautement improbable visuellement
Si vous privilégiez le fonctionnel, alors encore une fois, je proposerais pareil qu'Annab', les colonnes au départ sur la gauche, avec peut-être une étagère déco contre la première pour faire un joli visuel depuis la pièce à vivre.
Bonjour et merci pour votre avis petrouchka.
Nous ne passons pas par un cuisiniste, mais tous ceux que nous avons consulté pour ce projet s'accordent à dire qu'il faut à minima 40cm de plan de travail de chaque côté de la plaque induction... donc clairement pas en accord avec l'implantation n°1 (j'ai beau tourner et retourner les plans, je ne parviens pas à trouver de solution sur cette implantation, d'où ma demande d'avis/conseils ici).
La porte est déplaçable, d'où le tour de magie entre le plan 1 qui l'affiche et le plan 2 qui ne l'affiche pas.
Pour mieux comprendre et situer, je pose ici le plan de la construction dans son intégralité.
La porte du cellier peut venir se poser côté salon/séjour.
Ça aidera certainement à mieux visualiser les choses.
Concernant le mur de gauche en colonnes, comme dit précédemment c'était mon idée première... mais en arrivant dans la cuisine, je crains que celles-ci ne coupent la luminosité apportée par la fenêtre sur évier mais aussi la vue.
Voilà donc les soucis qui se posent sur cette configuration. En dehors de ça, je suis d'accord sur le fait que l'implantation 2 ne soit pas le must visuellement, mais je sèche j'avoue !
Dept : Landes
Voilà quelques prises de vues de mes premières ébauches, qui correspondent à priori avec les conseils donnés ici.
Qu'en pensez-vous ?
Dept : Landes
Au vu du plan, clairement, c'est la proposition 1 que je choisirais. Reste à ajuster les détails.
Pour la plaque, si tu inverses ton meuble casserolier et le petit placard qui est à sa droite, tu devrais pouvoir donner de l'air à la cuisson.
Sinon, tu ne mets qu'une colonne pour le frigo, tu remontes la porte du cellier au max contre le linéaire du fond et tu fais 2 demis-colonnes avec les fours sur le mur de gauche avant la porte du cellier.
Ou mieux (à mon gout parce que j'adore les frigos smeg qui donnent un petit air vintage acidulé et peps aux cuisines) tu fais une colonne four, et tu investis dans un frigo smeg ou semblable que tu mets en pause libre sur ton mur de gauche. Éventuellement en association avec des meubles mi-hauteur ou une petite console ou autre.
https://i.pinimg.com/564x/a9/d1/58/a9d158718dd08aa0eb3e08cc72eb46d8.jpg
https://i.pinimg.com/564x/01/dd/02/01dd02f2d390ab204fb10de78c4e6aaf.jpg
https://i.pinimg.com/564x/ab/98/91/ab98913a88846c7eedf42c3c267d7fc7.jpg
https://i.pinimg.com/564x/b2/a7/92/b2a79266030ed1ff6f8f9424e65073b1.jpg
https://i.pinimg.com/564x/22/df/01/22df01eb99545c043831ab8040f65c62.jpg
quelque-chose comme ça (c'est un croquis, cotes non-précises)
proposition 1: après les colonnes, petit meuble puis casserolier, ça fait une colonne de rangement en plus.
Dydy1340 a écrit:Voilà quelques prises de vues de mes premières ébauches, qui correspondent à priori avec les conseils données ici.
Qu'en pensez-vous ?
Je comprends que tu aies trouvé le visuel lourd, mais la multitude de portes de tailles différentes, participe beaucoup à cet effet. Sans parler du meuble haut en angle.
2 colonnes, de même taille, avec des portes plus harmonisées dans leur taille et leur rythme et je suis sure que ce serait moins lourd.
Une autre proposition: un L mur du fond et droite, avec 2 colonnes et l'évier, et un presqu'îlot sur le mur de gauche avec la cuisson.
Avec un cellier de 134cm de largeur, si vous enlevez 60cm pour l'électro, il ne reste pas assez de place pour circuler. Soit vous gardez la porte comme ça, soit vous supprimez carrément ce cellier pour agrandir la cuisine.
De : En Bauges (74)
annab74 a écrit:Une autre proposition: un L mur du fond et droite, avec 2 colonnes et l'évier, et un presqu'îlot sur le mur de gauche avec la cuisson.
Comme ça?
petrouchka a écrit:Au vu du plan, clairement, c'est la proposition 1 que je choisirais. Reste à ajuster les détails.
J'ai testé ta seconde option (je ne souhaite plus de frigo apparent), et je la trouve pas trop mal. Il faut voir au niveau de la porte si dans les faits ça ne sera pas trop gênant à l'usage... Monsieur adhère en tous cas, et j'avoue que moi aussi au vu du rendu :
Dept : Landes
Env. 100 message Haute Garonne
Moi j aurais mis des colonnes sur le coté gauche mais sur toute la longueur ! Angle compris ! Et le retour en éléments bas
De plus, si tu as un angle perdu, tu peux éventuellement voir pour faire une niche côté cellier ! Cela peut etre utile !
C'est quelque chose auquel je n'avait pas pensé et je trouvais ca dommage donc je le dis, on sait jamais Wink
en passant par là...
je ne serai pas de bon conseil car j'hésiterais entre plusieurs versions, je ferais un mix...
le point qui me gênerait sur certaines : le manque de plan de travail continu (pour cuisiner, préparer .... c'est à dire pouvoir poser plusieurs plats, 1 planche... mais je reconnais : j'ai tendance à m'étaler Blush  )
sur certaines versions vous avez une partie bar avec assises , sur d'autres non ?
 la porte serait mieux ... ailleurs
pour éviter les passages inutiles par la cuisine et garder à cette -jolie- pièce sa fonction dédiée.
Cdlt.
elisa21 a écrit:Bonsoir
Cdlt.
Bonjour Elisa,
J'aime aussi avoir beaucoup de plan de travail (principalement pour y caler mon petit electro qui prend pas mal de place), d'où ma tendance à aller vers le type de version sans bar.
En revanche la porte et le visuel ont tendance à me bloquer sur ce type de configuration.
Laurie31 a écrit:De plus, si tu as un angle perdu, tu peux éventuellement voir pour faire une niche côté cellier ! Cela peut etre utile !
Bonjour Laurie,
L'idée des colonnes sur tout un pan me pénaliserai pas mal en terme de plan de travail, puis si j'ai bien compris ta première proposition, il faudrait que je condamne le bas d'une colonne pour l'insérer dans un angle c'est ça ?
En revanche l'idée de la niche pourrait être sympa. A réfléchir.
J'adore vos idées à toutes/tous en tous cas, ça fait plaisir d'avoir des avis extérieurs qui permettent d'imaginer d'autres choses que mon esprit n'élabore pas de lui-même.
Dept : Landes
Cdlt.
Bonjour Elisa,
Bonjour Laurie,
Au final tu ne perds que l'angle du fond qui ne doit pas être très pratique a l'utilisation (entre une colonne et le retour)
Il te reste tout de même le retour face au salon + encore le retour côté fenêtre.
Je trouve visuellement moins chargé que des meubles haut.
Pour la niche en fait c'est soit on utilise un meuble bas d'angle (avec système de paniere tournante ou autre)
Mais certains ne trouve pas celà pratique et du coup soit on "condamne" cet angle. Il est de ce fait perdu.
Dans ce cas là, autant le récupérer par l'autre pièce pour du rangement !
Je ne sais pas si je suis très claire
Le rendu général avec des meubles hauts m'a toujours plu, d'où mes plans. Puis on est à 5 donc des rangements on n'en a jamais assez.
Et c'est ça qui est bien compliqué : concilier esthétique avec praticité.
J'aimerai garder un max de plan de travail (pour mon petit électro donc) et de rangements, tout en ayant un visuel hyper agréable.
Dept : Landes
Dydy1340 a écrit:Le rendu général avec des meubles hauts m'a toujours plu, d'où mes plans. Puis on est à 5 donc des rangements on n'en a jamais assez.
Si il y a un bon équilibre entre eux et les meubles bas, j'aime bien les meubles hauts aussi. Je n'aimais pas ça il y a 10 ans, mais il se fait actuellement de très belles cuisines avec des rangées impressionnantes de meubles hauts.
C’est bien là que ça se complique.
Comment savoir à quel moment ça fait « trop » ? Parce que personnellement les cuisines ultra modernes, épurées (tellement aérées qu’il n’y a quasi plus rien) je n’accroche pas du tout.
Je préfère encore une ancienne cuisine en bois
Dept : Landes
Oui évidemment chacun à ses goûts et effectivement si ça te plait, tant mieux, tu gagnes en rangements !
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 02h41
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
