Eau ruissellante dans l'allée
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 239 fois
Env. 20 message Finistere
Bonsoir ,
Je fais appel à vous avant d'appeler un professionnel.
J'ai un car port chez moi, j'ai mis des gravier dessous pour garer les voitures.
Lorsqu'il pleut beaucoup, l'eau ruisselle du lotissement et vient sur mes graviers.
Ça finit par inonder et faire une marre géante.
J'aurais voulu avoir vos avis pour savoir comment contrer le problème.
- rajouter des graviers pour remonter le niveau (la ou l'eau s'accumule, c'est un peu creux)
- installer une bordure béton pour mettre sur la périphérie de mon terrain pour guider l'eau et l'empêcher de rentrer chez moi
Que ferrez vous ?
Je vous joint une photo du jour, en plus de l'eau, ça envoi de la terre et donc mon installation initiale (film géotextile + gravier) n'est plus optimale...
Merci à vous de votre avis
Va dans la section devis entretien jardin du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à toi
kev006 a écrit:- rajouter des graviers pour remonter le niveau (la ou l'eau s'accumule, c'est un peu creux)
ça ne peut être que bénéfique
cette rehausse va certainement être efficace pour contenir les eaux de ruissellement du lotissement.
mais est-ce autorisé de mettre cette rehausse sur le domaine public ? ; certainement pas.
Mieux vaut retourner le problème et demander à ta Mairie qu'ils trouvent une solution pour que les eaux de pluie de leurs rues ne rentrent pas sur ta propriété .
l'idéal serait de faire un caniveau mais il faut avoir la possibilité de rejeter ces eaux de pluie quelque part !
le chevron au sol, c'est pour essayer de faire obstacle aux eaux de pluie ?..
JC
Actuellement en ligne !
Je pense que dans l'immédiat je vais rajouter des gravier pour mettre mieux de niveau.
Pour la rehausse, je pensais la mettre en Lieu et place des chevron de fortune. (J'ai mis ça en vitesse pour limiter la casse)
Effectivement, sur la photo l'eau vient de la gauche, ruisselle et rentre directement avant le mur en Pierre.
Après le mur, qui mesure 1,20 mètre environ, il y a l'entrée de mon allée. Et dans la continuité, j'ai une bouche d'égout presente.
Je pensais donc mettre (sur mon terrain) une légère rehausse en béton (bordure béton ,dans des GSB ça coûte 1,10 les 50 cm)
Et la faire très légèrement dépasser du sol pour empêcher l'eau de rentrer directement et la guider vers la bouche d'égout a quelque metre.
Pour le lotissement, il est neuf et d'après ce que j'avais compris n'appartient pas a la mairie pour le moment.
Il appartient a l'ensemble des propriétaires des terrains ( il y a 5 terrains)
Est ce que je peux demander à la mairie tout de même ?
Merci à vous
Je pense à ça, imaginons je fais un muret sur le Bord de mon terrain, ce qui est autorisé. Ça empêcherais aussi l'eau de rentrée directement dans mon terrain.
Membre utile Env. 700 message Landes Sud (40)
les eaux de ruissellement du lotissement ne doivent pas arriver chez vous, il y a un pb de conception ou une évacuation bouchée au niveau de la voirie, contactez le lotisseur, s'il n'a pas encore rétrocédé les voiries à l'asl, c'est à lui de résoudre le pb, ce n'est pas à vous de vous barricader ou de faire des travaux.
ex maison Standing Construction à Betz (2008)
Maison CDM dans les Landes (2016)
De : Landes Sud (40)
D'Accord j'ai contacté le lotisseur. Je vous tient au courant
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 18h17
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
