Ecran sous-toiture avec de simples liteaux horizontaux
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 220 fois
Env. 20 message Vaucluse
A la construction de ma maison qui date de 40 ans, les maçons avaient posé l'écran sous-toiture sur les chevrons puis une unique rangée de liteaux à l'horizontale sous les tuiles.
Aujourd'hui je vais changer les liteaux qui sont pour la plupart pourris.
Pensez-vous qu'il faille remettre de l'écran vue la configuration du toit ? J'ai lu sur certains sites qu'il ne fallait jamais poser les liteaux à l'horizontale mais qu'il fallait poser deux couches, une à la verticale sur les chevrons, et la seconde à l'horizontale, chose impossible dans mon cas sans entamer de lourds travaux.
Si je ne mets pas d'écran, existe-il une alternative en dessous des poutres ?
Je précise que mes combles sont basses et non aménagées.
Merci d'avance pour les conseils.
Dept : Vaucluse
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
Tout d'abord l'écran sert à éviter la rentrée de neige poudreuse, à limiter les dégats en cas de tuile cassée..Bref toute rentrée d'humidité...Pour moi c'est une obligation..
Deuxio, il faut que les tuiles soient ventilées sous l'écran, soit donc une latte sur l'écran dans le sens des chevrons et une deuxième à la perpendiculaire pour recevoir la pose des tuiles. Cela crée ainsi un vide d'air de 25 mm ( épaisseur latte) que l'on peut améliorer avec des chatières et un faitage ventilé.
Pourquoi vous dites de lourds travaux ? vous n'êtes pas obligé de tout découvrir, mais pouvez procéder par bandes : une hauteur d'environ 1,5 m de tuiles déposées, arrachage liteaux, pose écran, pose contre lattes 1m, pose lattage et ainsi de suite...
Bien cordialement,
Jean
De : Luxembourg
Merci pour la réponse. Par "lourds travaux", j'entends casser la faîtière surtout, ainsi que les arrêtes et la rangée du bas qui est scellée car on se retrouve avec un toit plus haut si on rajoute les contre liteaux.
Actuellement la faitière est intacte tout comme les deux rangées de tuiles qui la bordent et que je souhaiterais laisser.
Là dans un premier temps je voulais juste retirer les anciens liteaux cassés ou pourris, retirer l'ancien écran qui commence à partir un morceaux puis soit en remettre un de la même façon, soit ne pas en mettre du tout.
Il n'y a pas d'ouverture en bas du toit, l'écran est scellé avec les dernières tuiles et aucun moyen d'évacuer l'humidité.
Autrement il n'existe aucune technique qui consisterait à placer une toile ou un isolant/écran par dessous le toit ?
Dept : Vaucluse
Dans ce cas ne mettez pas d ecran...
De : Luxembourg
fredando a écrit:Bonjour,
Aujourd'hui je vais changer les liteaux qui sont pour la plupart pourris. .
Si les liteaux sont pourris au bout de 40 ans ,c'est probablement parce qu'il n'y avait pas de contre liteau et de plus les écrans de l'époque n'était pas perméable a la vapeur d'eau ,c'était soit un polyanne transparent ou du papier bitumé .
Poser une écran perspirant par l'intérieur en le fixant sous les chevrons ,pourquoi pas cela sera juste une étanchéité à l'air .
Dept : Calvados
Bien vu, c'est un polyane transparent ! Et effectivement, je pense que c'est lui qui a accéléré la pourriture des liteaux. Certains ont même disparu, réduits en poussière...
c'est pour ça que je pense que ne rien mettre du tout serait le meilleurs compromis.
Je suis dans le vaucluse et on ne voit que très rarement de la neige.
Dept : Vaucluse
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 10h14
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
