Fixation main courante en zinc.
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 220 fois
Env. 20 message Nord
Pourriez vous m’éclairer sur la façon de fixer les bandes d’étanchéité horizontales supérieures des chéneaux zinc ; je pense que cela s’appelle main courante en zinguerie.
Ces éléments doivent ils être soudés l’un à l’autre pour assurer l’étanchéité ?.
Un agrafage est il suffisant pour assurer l’étanchéité ?
Un simple recouvrement est il suffisant ?
Ces éléments sont horizontaux et posés sur bois faisant coffre de chéneau.
Merci aux spécialistes et bricoleurs avertis
Va dans la section devis pose de gouttières du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
Vous faites référence à la bavette zinc ? tout dépend du contexte, une photo serait beaucoup plus parlante ;)
De : Luxembourg
Bonjour et merci de vous intéresser à mon problème
La partie zinc ayant un profil en U se trouvant dans un bac en bois et ce que j'appelle peut être de façon erronée la main courante , c'est la partie en forme globale de U inversé qui recouvre la montée en zinc et le haut du caisson bois.
Ce sont de chéneaux anciens avec bois apparent.
Si je me fais mal comprendre j'essaierais de faire un petit croquis
Encore merci.
Je pense comprendre..Effectivement on parle de main courante..Etant donné que cette pièce recouvre une planche sur champs, soit 27 mm + plat du boudin, ce ne recoit quasiment pas d'eau donc un simple recouvrement de 8cm avec pattes ressorts suffit ( pas de calotins ! ;) )
De : Luxembourg
N'y a t'il pas de risque d'infiltration par capillarité entre le 2 extrémités superposées ?
Je vous ai redessiné les détails..
De : Luxembourg
D'accord ,merci pour le travail.
Donc c'est l'agrafage qui empêchera les profilés de s'envoler avec le vent.
J'ai tout de même un doute sur l'étanchéité de tous les raccords des morceaux 1 à 2 m sur toute la longueur de la maison; il doit être tout de même utile d'immobiliser individuellement chaque élément.
Oui sous recouvrement un clou fixant la patte a Ressort car tout doit pouvoir dilater
De : Luxembourg
Merci et bonne journée ici dans le Nord il pleut on va pouvoir tester nos gouttières.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 08h01
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
