Agencement pièce à vivre et cuisine projet de construction
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 330 fois
Env. 40 message Haute Vienne
Bonjour, j'ai besoin d'aide pour la disposition des espaces cuisines- salon- salle à manger pour mon projet de construction. A l'initial, j'avais prévu la cuisine en haut à gauche avec ilot central + espace repas et la table de salle à manger à côté a droite mais ça fait trop table sur table puis l'espace salon en bas (séparé de l'entrée par une verrière et la tv en dessous) mais ça me paraît petit. Comment éviter le côté table sur table sachant qu'il faut garder le même nombre de fenêtres. Merci d'avance pour vos avis. [url]
Dept : Haute Vienne
cuisine à la place du salon ,
salon en haut à droite
table à manger à la place de la cuisine
Smile
Le truc c'est que je voulais la cuisine côté terrasse (à l'arrière) mais c'est une bonne idée quand même. Merci
Dept : Haute Vienne
Env. 1000 message En Bauges (74)
avez-vous le plan de masse, avec l'implantation et l'orientation de la maison?
je trouve aussi que l'espace près de l'entrée ferait une cuisine cohérente...
De : En Bauges (74)
ou la table à manger dans cette partie : pas très large pour un salon mais confortable pour une table et les assises...
par contre pour la cuisine en conservant les ouvertures (fenêtres) actuelles c'est + compliqué.
il faut conserver le nombre (pour la surface de vitrage) ou le permis est déjà déposé ?
ou tout est chiffré avec CES dimensions ?
ps : si vous pouviez afficher une image "à plat" sans pliage, vue du dessus et non en biais, ça aiderait pour reprendre sous Paint.
ps2 : suggestion pour le cellier :
LL et SL (?) coté chambres => vous évitez la ballade de la panière à linge ;
le CE ne demande pas un accès quotidien et sa liaison extérieure sera moindre.
Tout est chiffré avec ces dimensions mais le permis n'est pas encore déposé. On peut encore les déplacer. Je mets un plan à plat dès demain. Et je n'avais pas pensé à la panière à linge. Très bonne remarque, par contre le CE dessiné est en fait un T ONE AQUAAIR qui nécessite d'être dans un placard avec une porte spéciale contenant une grille de reprise d'air. LL et SL en fait.
Dept : Haute Vienne
Voici mon plan de masse
annab74 a écrit:Bonjour,
[url][url]
Dept : Haute Vienne
J'ai finalement opté pour garder le salon en bas, et redonner de l'espace en déplaçant le placard de l'entrée et rajouter une ouverture du cellier dans le couloir pour éviter la balade des paniers de linge sale jusque dans la cuisine. J'ai calé mon T one qui doit être dans un placard bien spécifique. Vos avis ?
Dept : Haute Vienne
Membre utile Env. 600 message Entre Deux Guiers (38)
Je trouve dommage de changer le placard de place, il était mieux placé et plus grand avant. La cuisine me semble bien placé mais j'aurai plus vu une forme en U u alors racourcir car ca fait pas un grand espace pour la table de séjour.
De : Entre Deux Guiers (38)
Merci pour votre avis, c'est vrai que j'ai hésité pour ce placard mais on rentre souvent par le sous sol et l'escalier donne devant. Je n'ai pas trouvé d'autre solution pour redonner de l'espace au salon. Je vais voir avec les cuisinistes maintenant pour qu'ils optimisent au mieux l'espace.
Dept : Haute Vienne
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
Sevlim a écrit:Tpar contre le CE dessiné est en fait un T ONE AQUAAIR qui nécessite d'être dans un placard avec une porte spéciale contenant une grille de reprise d'air.
En êtes vous sûr ? Je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas être dans le cellier ?
Que la porte nécessite une entrée d'air pourquoi pas. Mais l'obligation du placard, je ne comprend pas.
D'autant que sur la doc commerciale Aldes, certaines photos le montre clairement exposé comme un frigo.
Surtout que ça à l’air de faire autant, voir plus, de bruit qu'un frigo : 32 à 55dB selon la configuration. Le placar va faire caisse de résonance, et avec les chambres en face...
Dernier point, l'entretien et le dépannage. Plus facile dans le cellier avec de la place que coincé entre 4 murs.
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
C'est ce que le commercial de chez Aldes m'a dit. Après, il faut que je me renseigne davantage. Au pire, je pensais mettre une cloison phonique.
Dept : Haute Vienne
Les paroles d'un commercial ne valent souvent pas grand chose.
Posez la question au service technique (il doit y avoir moyen de le contacter sur leur site), en présentant la solution qui vous arrange : dans le cellier.
Dept : Cote D'or
En cache depuis le mercredi 17 décembre 2025 à 08h14
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
