Faut il plusieurs Thermostats avec une PAC?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 359 fois
Super photographe Env. 50 message Haut Rhin
Bonjour à tous!
Nous sommes actuellement en construction d une maison en Alsace de 187m2 en RT2012.
Nous allons avoir une pompes à chaleur avec chauffage au sol sur les 2 niveaux.
Nous mettrons un poêle à bois en chauffage d appoint.
Pourriez vous me dire par retour d expérience s il est suffisant d avoir un thermostat dans toutes la maison ou s il faudrait en avoir un second à l’étage.
Je me demande s il fera suffisamment chaud à l étage lorsque le poêle sera allumé et même s il ne l est pas?!
Merci d avance pour vos retour
Mon récit: Notre cabane dans la forêt
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Il y aura toujours une différence de température entre ton rdc et ton étage.
Pour la régulation tu peux très bien avoir qu'un seul thermostat et donc un seul circulateur et régler au niveau des nourrices pour avoir les températures que tu veux (façon manuel), après tu peux automatiser ça avec des têtes thermostatiques gérer par un thermostat à l'étage, ou bien pièce par pièce. Perso tu fait les réglages une fois à la main c'est amplement suffisant, tu chauffera plus en bas qu'en haut (ta chaleur montera).
De : Loire (42)
Merci pour votre réponse ça m éclaire d avantage.
Bonjour, attention à l'endroit où sera posé le thermostat, si vous le posez dans la pièce qui sera chauffée avec le poêle celui-ci arrêtera la pompe à chaleur, il fera donc froid dans les autres pièces, par contre si vous le poser dans une pièce non chauffée par le poêle, il fera une chaleur infernale dans la pièce chauffé en plus avec le poêle ( s'il n'a pas de thermostat) et s'il en a un alors ce poêle ne servira à rien
Membre ultra utile Env. 5000 message Haute Savoie
Bonjour Liloo68, assez d’accord avec Versus42 et Plaquisteheureux :
Nous avons une maison à peine plus grande, avec une PAC et des planchers chauffants sur les 2 niveaux et avons opté pour des thermostats individuels dans les chambres. Par contre le thermostat principal a été installé au séjour ce qui oblige à maintenir la consigne un peu « trop haute » pour qu’elle ne coupe pas la PAC avant que les Tconsignes des chambres ne soient atteintes (et pourtant nous n’avons pas de poêle !)
La solution des thermostats individuels est idéale (mais évidemment plus coûteuse). Nos Tconsignes sont différentes pour les 4 chambres et le bureau et sont parfaitement respectées).
Dans cette configuration, il n’est pas du tout nécessaire d’avoir 2 circulateurs. Par contre il est indispensable d’ajuster correctement le débit des boucles non régulées pour conserver un débit suffisant : nous avons successivement cuit, gelé et eu des alarmes "débit d’eau" les 2 premiers hivers (voir notre récit… !)
Idéalement, il aurait fallu installer le thermostat principal sur le module intérieur de la PAC ou dans une pièce annexe et prévoir un by-pass pour garantir le débit min sur la PAC même lorsque pratiquement toutes les boucles sont fermées. Mais dur, dur de trouver un chauffagiste au top   .
Bonne réflexion.
Dept : Haute Savoie
Bonjour chère voisin,
Quel type de PAC?
Si géothermique OK. Sinon cest une PAC AIR, etes vous bien certain que ce sera économique vu les hivers qui peuvent être vigoureux en Alsace? Que dit le BET sur les consommations en chauffage? (Pas le total, Le poste du chauffage seul)
Je suis tout de même un peu pessimiste sur les PAC air...
Bonjour c est une PAC air
lyloo68 a écrit:Bonjour c est une PAC air
Ah mince..Dans des maisons RT2012 on renforce l'isolation mais pas assez...et dans une journée très froide et ensoleillée il n'y aura probablement pas de chauffage car le solaire passif chauffe la maison. Mais la nuit où des journées grises et par grand froid la PAC fournira de la chaleur mais son Cop va lamentablement chuter...et on a souvent besoin du chauffage quand il fait très froid dehors...
Dommage. N'est il pas possible de décommander la PAC en faveur d'une chaudière a pellet pour le même prix ou sinon pour une chaudière à gaz condensation haut rendement? Sinon s'il est possible de rajouter des centimètres d'isolation histoire de renforcer?
Et quel est le type de VMC?
Non je ne peux plus changer.
Il n y a pas le gaz dans la commune
C est une PAC viessmann vitrocal 222s
Vmc simple flux hygro B
Arrrff...
Des milliers d'euros injectés dans du chauffage high tech (PAC haut de gamme + Plancher chauffant) à la place des centimètres d'isolation supplémentaires et un bon VMC DF avec ou sans petite PAC intégrée.
Haute isolation + VMC DF = 2 h de soleil par jour suffissent à chauffer la maison...
Tant pis.
Ulyssesourd a écrit:Arrrff...
Tant pis.
Pour les "avantages" de la VMC DF je conseille la lecture suivante : https://conseils-thermiques.org/contenu/vmc_double_flux.php
Et à ma connaissance, cette solution ne règle pas la question de températures distinctes dans les différentes pièces
Dept : Haute Savoie
Env. 10 message Moselle
Bonjour.
En réponse à votre demande, nous vous confirmons qu'il est possible d'affecter deux commandes à distance de type Vitotrol 200-A.
Chaque commande à distance sera dédié par zone, une pour le RDC et l'autre pour l'étage. Cela implique un réseau hydraulique distinct par zone et piloté par une vanne mélangeuse motorisée.
Dans cette configuration, les deux zones pourront être pilotées indépendamment l'une de l'autre, les sondes d'ambiance de compensation intégrées dans les Vitotrol pourront venir compenser la température de départ vers les collecteurs en fonction des apports gratuits...
Très cordialement.
L'équipe Viessmann France SAS
Dept : Moselle
Merci à tous pour vos réponses!
Env. 10 message 45110 (45)
versus42 a écrit:Il y aura toujours une différence de température entre ton rdc et ton étage.
De : 45110 (45)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 21h43
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
