Pompe a chaleur LG Therma V 16 kW
Ce sujet comporte 82 messages et a été affiché 1.631 fois
12
Env. 20 message Aube
Bonjour , je viens d'installer une pompe à chaleur LG therma V 16 kW.
Je voudrais optimiser la régulation de cette pompe .
Je n'y connais pas grand chose , mais je me demande pourquoi les ventilateurs dehors tournent quasiment en permanence, alors que je ne demande pas de chauffage avec mon thermostat intérieur.
Il y a 2 circulateurs , 1 avant le ballon tampon et l'autre après le ballon tampon.
Le thermostat interieur pilote le circulateur se trouvant après le ballon tampon pour envoyer de la chaleur dans les radiateur et la pompe commande le thermostat avant le ballon tampon qui lui est presque toujours allumé.
Est-ce normal ?
D'autre part , il y a un mode programmation de la pompe, faut il l'utiliser ?
Merci de vos réponses
Dept : Aube
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
une pompe à chaleur obtient son meilleur rendement lorsque sa température de travail (chauffage d'eau) est la plus basse possible.
C'est vraiment ca qu'il faut optimiser. En particulier, si vous avez un ballon tampon ou un ballon mélangeur, veillez à ce que les débit d'eau de la boucle de la PAC et de la boucle radiateur soient réglés de telle sorte que la température de retour d'eau vers la PAC soit la plus basse possible, ce qui généralement nécessite que le débit de la boucle PAC soit inférieur au débit de la boucle radiateurs (ou planchers chauffant).
Pour résumé : retour d'eau vers la PAC le plus froid possible (==> réglages de débit), départ d'eau de la PAC le plus bas possible en fonction du besoin de chauffage (réglage de loi d'eau).
En gros, un degré gagné sur la température de départ, c'est 2.5 à 3% de rendement en + !
Donc soignez les équilibrages pour obtenir cela et supprimer la vanne 3 voies de régulation de température de départ si elle existe.
Un départ d'eau à 35°C en mi saison ou 45-50 au plus froid de l'hiver, c'est l'idéal. Mais il faut une installation dimensionnée pour cela.
Si vous avez mis une PAC sur un réseau haute température, genre 60 ou 70°C de température d'eau de chauffage, le rendement de la PAC va être (très) mauvais.
Merci de votre réponse .
Mais pour moi c'est du chinois.
J'aimerais juste une réponse aux questions que j'ai posé.
Dept : Aube
Votre demande globale est : comment optimiser le fonctionnement de votre PAC.
Sans connaissance précise de votre installation et de son fonctionnement, on ne peut donner aucune réponse à vos questions.
Votre PAC chauffe quoi ? des planchers chauffants ? des radiateurs ?
C'est une installation neuve ? Ca remplace une ancienne chaudière ?
Si ca remplace une ancienne chaudière, quelle était la température d'eau de chauffage dont vous aviez besoin pour chauffer votre maison ? 35 °C, 45 °C, 60 °C, 75 °C?
La PAC sert-elle pour fournir l'eau chaude ?
Quelle surface de maison à chauffer, quelle isolation ?
Sinon pour répondre à vos questions :
Oui il est normal que les ventilateurs tournent si la PAC chauffe le ballon tampon en bouclage. Ceci dit, en l'absence de demande de chauffage, on peut penser que la régulation n'est pas optimisée.
Qui plus est, boucler une PAC sur un ballon tampon est catastrophique pour le rendement...
Quelle est la température actuelle du ballon tampon ?
Est-ce normal ? vu les éléments disponibles, peut-être, ou peut-être pas.
"...et la pompe commande le thermostat avant le ballon tampon..."
Il y a une erreur : une pompe ne commande pas un thermostat, ce serait plutôt l'inverse. Le TA commande le circulateur qui alimente les radiateurs, OK; le 2ème circulateur qui se trouve avant le ballon tampon(BT) doit être celui de la PAC qui alimente le BT.
De : Langeais (37)
Re bonjour,
J'ai fait le schema de mon installation.( voir ci dessous )
Pompe a chaleur haute température LG 16kW Therma V  installée en Juillet dans ma maison de 120 m2 ( 70 en bas et 50 à l'étage)
Alimente des radiateurs via un ballon tampon.
Piloté par un themostat connecté NETATMO sans fil.
Température de consigne 20° le jour et 18° la nuit.
Sachant que je ne demande pas de chauffage avec le thermostat :
Les ventilateurs tournent quasiment tout le temps --> Est-ce normal ?
Le circulateur n°1 tourne en permanence --> Est-ce normal ?
Les radiateurs chauffent --> Est-ce normal ?
Le circulateur n°2 ne tourne pas --> ca c'est normal puisqu'on ne demande pas de chauffage.
Du coup, à quoi sert le ballon tampon ?
Du coup ,la température ne descend pas en dessous de 20° puisque les radiateurs chauffent même sans demande de chauffage.
Il y a une programmation sur la PAC qui permets d'éteindre et de rallumer la PAC quand on veut.
Doit-on l'utiliser pour éviter de consommer pour rien ?
Si vous avez des réponses , merci d'avance...
Dept : Aube
Non la programmation dans votre cas c'est uniquement sur le thermostat des radiateurs
Quelle est la température d'eau dans le ballon tampon ? s'il n'y a pas de thermomètre, essayez de l'estimer en posant la main sur le tuyau venant de la PAC.
Il semblerait que votre thermostat n'agit pas sur la PAC. Sinon, thermostat coupé, la PAC devrait être arrêtée, ventilateur arrêtés. Il est probable que la PAC ait une consigne destinée à maintenir le ballon tampon à une température donnée. Dans ce cas, il est normal que la PAC tourne quasiment en permanence, mais à allure réduite, pour maintenir le ballon tampon à température (compensation des pertes de chaleur).
Vous avez remplacé une chaudière au fioul ? au gaz de ville ?
mino10 a écrit:Re bonjour,
En principe, non; mais cela dépend peut être des PAC.???
Oui.
Non. probablement un mauvais paramétrage de la PAC.
Oui.
A lisser les demandes en eau chaude pour éviter les courts cycles.
Un TA est-il connecté , et bien paramètré ?
Page 81 du manuel :
https://www.amifrigo.com/images/stories/Noticeutilisationpompeachaleur.pdf   :
".... L'option de sélection de la température de l’air dans le cadre du réglage de la température est proposée UNIQUEMENT si la connexion du capteur d’air à distance est activée et que le Code de fonction 03 est défini sur 02 .."
Citation:
Non, car normalement la PAC doit s'éteindre s'il n'y a pas de demande en chauffage (Radiateurs ou ECS).
De : Langeais (37)
Merci pour vos réponses.
Mais j'avoue que je ne sais pas quoi faire, car j'ai peur de consommer de l'electricité pour rien.
Le thermostat commande bien l'activation du circulateur 2 qui envoie bien de l'eau chaude dans les radiateurs.
Mais une fois coupé ,le circulateur 2 se coupe bien, mais les ventilateurs dehors continuent de tourner et le circulateur 1 tourne également.
J'ai réglé la température d'eau ( du ballon également je pense ) à 56 °.
Je me demande également à quoi sert la programmation dans le menu de la pompe si on ne peut pas s'en servir.
Est_ce que c'est le circulateur 1 qui fait qu'on est de l'eau chaude dans les radiateurs a travers le ballon tampon ?
Dept : Aube
Pour simplifier la programmation sert pour le circuit primaire, donc un circuit direct vous avez un circuit secondaire donc un circuit indirect c’est pour cela que je vous dit de programmer le thermostat du circulateur.
Votre pac tourne souvent pour maintenir la bouteille en demande, mais tant que le circulateur ne démarre pas, le temps de marche de la pac sera celui nécessaire à chauffer la bouteille. Si le circulateur démarre le temps de chauffe de la pac sera celui nécessaire à chauffer la bouteille plus vos radiateurs.
C’est prevu comme cela et tout à fait normal
Merci Chaudevant, mais est-ce normal d'avoir de l'eau chaude dans les radiateurs alors que je ne commande pas le circulateur 2 ?
Dept : Aube
Quel est le volume du ballon tampon ?
Selon son volume, la puissance de la pompe de la PAC et le positionnement des entrées/sorties sur le ballon, il peut y avoir un entrainement d'eau du circuit "radiateur" par la circulation forcée par la pompe de la PAC.
Pour optimiser le fonctionnement de la PAC, il faut que le débit d'eau de la boucle de la PAC soit plus faible que le débit d'eau de la boucle "radiateurs" lorsque la pompe 2 est en route, afin d'avoir un retour d'eau vers la PAC aussi froid que possible.
Par ailleurs vous avez une PAC haute température. Votre réglage de température d'eau actuel est de 56°C. Faites vos réglages pour maintenir cette température aussi basse que possible tout en gardant le confort voulu en chauffage.
Le rendement de la PAC ne sera que meilleur.
Sur une PAC haute température, le COP va être de 4.5 pour de l'eau à 35 °C, 2.5 pour de l'eau à 60°C et 2 pour de l'eau à 75°C.
Le COP représente la quantité de chaleur fournie divisée par la consommation électrique de la PAC.
Merci Jetblack.
Je dirai que le ballon tampon fait environ 30 litres.
Si j'ai bien compris :
Sachant que mes circulateurs sont réglables, Je dois regler la puissance du circulateur des radiateurs au maxi (3 leds clignotantes ) et le circulateur de la PAC a au mini ( 1 led clignotante ) ?
D autres part , concernant la temperature , je baisse la temperature a 40 degré par exemple, ce qui va avoir pour consequence de diminuer la temperature dans les radiateurs.
Du coup il va falloir que j augmente les vannes thermostatiques de mes radiateurs.
Du coup pour avoir la meme temperature , la demande de chauffage va etre plus frequente .
Est ce qu on ne va pas consommer plus s il y a plus de demande de chauffage ?
Dept : Aube
"...Je dois regler la puissance du circulateur...de la PAC  au mini ( 1 led clignotante ) ?..."
Vous n'avez pas à toucher au réglage du circulateur de la PAC; il est réglé pour fournir le débit nécessaire en fonction des pertes de charge; voir la notice d'installation.
De : Langeais (37)
La pac bouclant sur le ballon tampon, les pertes de charges sont minimes. Il faut absolument que le débit de la boucle de la pac soit inférieur au débit de la boucle des radiateurs pour assurer un retour d eau le plus froid possible vers la
D’autant plus qu’un ballon tampon de 30L, c est plus une bouteille de mélange qu’un tampon. Augmenter le débit de la boucle chauffage, baissez le débit de la boucle PAC, et baissez la température d’eau de sortie de la Pac. De toute façon, si le débit pas est insuffisant, elle vous le dira. Idéalement l eau réchauffée qui sort de la PAC doit être 5 degrés plus chaud que l’eau entrante.
De manière générale, il vaut mieux avoir les radiateurs tièdes vannes thermostatiques pleines ouvertes que le haut des radiateurs très chauds et un chauffage intermittent. Pour amener la maison à une certaine température, il faut une puissance de chauffe donnée. Sauf qu’avec une PAC le rendement augmente au plus on diminue la température de l eau !
Le plus important c est vraiment faire travailler la pac en continu à la plus basse température possible.
Entre un bon et un mauvais réglage des débits et des températures d’eau, vous pouvez avoir une consommation d’électricité qui varie du simple au double, et un mauvais réglage vous fera regretter votre investissement
Merci pour votre reponse jetblack.
C est bien un ballon de melange, c est ecrit dessus
Ce qui me gene c est qu il n y a pas de circulation d eau car le circulateur commandant le chauffage n est jamais activé car on est toujours au dessus de la temperature dd consigne ,donc l eau arrivant dans les radiateurs n est pas tellement chaude.
Et les radiateurs chauffent uniquement sur la moitie de leur surface.
D autre part , j'ai un tuyau qui monte a l etage pour redescendre alimenter 2 raditeurs en bas.
N ayant pas de circulation d eau , l'eau du haut ne redescend pas au radiateurs du bas .donc il ne chauffent quasiment pas.
Avec mon ancienne chaudiere a fioul j avais toujours de la circulation d eau
Dept : Aube
Si je comprends bien, le thermostat ne demande pas de chauffage car il est placé dans une pièce suffisamment chaude, mais de ce fait là vous avez des pièces trop froides ?
Je l ai mis dans la piece la plus froide dont le radiateur ne chauffe pas beaucoup mais la temperature ne descend pas en dessous de la temperature de consigne.
Dept : Aube
Ce serait sympa si on pouvait discuter par telephone ou par skype je pourrai ainsi vous montrer mon installation
Dept : Aube
Env. 40 message Val D Oise
Raymond037
J avais ouvert un sujet sur la maniére que fonctionne ma pompe a chaleur LG therma V haute temperature avec le thermostat qui coupe tout des que la consigne de temperature est atteinte.Elle ne sert que pour le chauffage et chauffe 7 radiateurs fonte.J avais expliqué que le thermostat commandait le relais qui arrette la pompe et coupe aussi les 2 circulateurs celui entre l unité intérieur et le ballon de melange et celui du circuit des radiateurs.La etant donné que vous parler des temperatures de la pompe j aurais voulu vous expliquer ce qui se passe.Donc en fonctionnement je vois que sur l ecran de la telecommande LG s inscrit alternativement fonctionnement de la pompe a eau et fonctionnement de l unité exterieur et les températures d entrée et sortie souvent il y a 10° d eccart entre les deux + vers la sortie.Mais je ne suis aperçu q'en surveillant l ecran de la telecommande lorsque la consigne était atteint le relais coupait mais les 2 circulateurs continuait de fonctionner ainsi que la pompe eau pendant a un petit moment.Je vois la temperature de sortie qui est a 55° chuter d un seul coup de 55°a 41°et comme l entrée est a 42° c est a cet instant que ça coupe les circulateurs jusqu'au prochain de demarrage.Est ce normal que ca puisse chuté comme ca en 1 seconde. je ne sais pas si il y un rapport avecle fait que en gros les temperatures s inversent et l arret des circulateurs?
Dept : Val D Oise
Bonjour pas de réponse a ma question?
Dept : Val D Oise
Env. 10 message Essonne
Bonjour, j’avais exactement le même problème, j’ai une 12kw, c une question de réglage la mienne depuis un an dans le cadre de maprimerenove ******* de sociétés incompétentes, c que cette fois qu’il ont changé le réglage et je vais le tester quand il fera froid. Car aujourd’hui il fait pas froid, je remarque elle rien consommé du tout, reste à voir pendant le froids. En Gros cette PAC LG a 2 modes; manuel et auto(loi d’eau) c ce dernier qu’il faut faire. Un conseil vous pouvez pas faire vous même tout.
Je me suis inscrit pour vous répondre
Fardovic a écrit:Bonjour, j’avais exactement le même problème, j’ai une 12kw, c une question de réglage la mienne depuis un an dans le cadre de maprimerenove ******* de sociétés incompétentes, c que cette fois qu’il ont changé le réglage et je vais le tester quand il fera froid. Car aujourd’hui il fait pas froid, je remarque elle rien consommé du tout, reste à voir pendant le froids. En Gros cette PAC LG a 2 modes; manuel et auto(loi d’eau) c ce dernier qu’il faut faire. Un conseil vous pouvez pas faire vous même tout.
Merci pour votre réponse.Oui j avais vu en téléchargeant la documentation qu'elle pouvait fonctionner de 2 maniéres.Pour l instant je ne peux rien faire car elle fonctionne avec le thermostat netatmo qui commande un relais en wifi ce relais est a coté de l'unité intérieure.Ce relais mets en marche la télecommande (boitier blanc LG)lorsqu il y a une demande de chauffage et le fait qu ils ont mis ce thermostat je ne peux pas allez dans la telecommande.Sur la telecommande LG je ne peux que changer la température de l eau lorsqu'elle est en marche.La telecommande LG sur mon installation se situe a coté de l unité centrale .Maintenant votre installation fonctionne telle avec la telecommande blanche LG dans votre piece principale ou avez vous un thermostat. Cette semaine j ais eu le sav il devait me faire appeller par un technicien pour passer mais j ais eu aucune reponse?bonne fetes de fin d année
Dept : Val D Oise
Env. 100 message Somme
Bonsoir idem j'ai une therma V 9 kw moyenne température avec 8 radiateurs aciers.
Pour un réseau de radiateur à eau classique (ancienne chaudière au fioul)
Est ce qu'il vaut mieux mettre la pac en mode auto ou en mode manuel,
Actuellement ma pac fonctionne en manuel réglage de l'eau à 55° est ce trop ou vous me conseiller de baisser la température de l'eau qui va vers les radiateurs aurais-je le même confort avec l'eau de départ à 40 que l'eau à 50
Dept : Somme
En résumé avec ma pac moyenne en mode manuel est ce qu'il y aurait une différence sur le confort en mettant la température de départ à 50 au lieu de 55
Dept : Somme
J espére qu'une personne va repondre a votre question car la je ne sais pas .Comme je le disais la mienne avec le thermostat ne peux pas etre mise en auto.Je pense que si vous descendez la température les radiateurs vont etre moins chaud et elle va mettre plus de temps avant de se couper.Avez vous un thermostat pour qu'elle se coupe ou bien la telecommande LG dans votre piece principale?Pouvez vous me dire si les 2 circulateurs fonctionnent en permanence et donc vos radiateurs sont toujours un peu chaud ou refroidissent t ils complétement entre chaque démarrage de la pompe? Merci
Dept : Val D Oise
J'ignore si il y a deux circulateurs j'en ai au départ de l'eau vers les radiateurs si il y a un 2éme il devrait se trouver ou à l'intérieur de la pac ou sur la therma v air/eau il y a qu'un circulateur
mon thermostat d'ambiance connecté coupe la pac dont le circulateur.
Quand la pac fonctionne je peux choisir de mettre en mode auto ou en mode manuel
au niveau de la télécommande de la pac je ne peux pas mettre à l'arrêt la pac avec le bouton marche arrêt cela se fait depuis le thermostat d'ambiance ou couper l'interrupteur électrique.
Dept : Somme
Snoopy80 a écrit:J'ignore si il y a deux circulateurs j'en ai au départ de l'eau vers les radiateurs si il y a un 2éme il devrait se trouver ou à l'intérieur de la pac ou sur la therma v air/eau il y a qu'un circulateur
bonjour
J ais 2 circulateurs un pour le circuit vers les radiateurs et 1 qui se trouve entre la pac intérieure et un petit ballon tampon.Je ne sais pas pas comment ça fonctionne avec ce ballon tampon J ais vu sur internet et  sur le forum qu'il servait a eviter les cycles courts.Mon thermostat connecté ,lorsque la temperature d ambiance arrive a la consigne, coupe aussi la pac mais ne coupe pas directement les circulateurs ils s'arrettent environ 30 secondes a 1mn  apres.Du coup comme votre circulateur s arrette aussi vos radiateurs ne deviennent pas froid entre 2 demarrages .
Dept : Val D Oise
Bonjour mes radiateurs deviennent froid quand la température de consigne est atteinte à mon TA le relais s'éteint ainsi que la pac et le circulateur situé après le ballon sur la canalisation alimentant les radiateurs
Dept : Somme
Env. 10 message Nord
Salut , et il possible de faire fonctionner la pac uniquement avec le thermostat intérieur ?
paracerque la avec un réglage a 19 sur le thermostat elle tourne toujours ... la pompe a eau et le groupe extérieur par intermittence
j ai vue qu il y avais reglage de capteur
eau , air , air et eau
si je mes air ca bascule sur le thermostat interieur ou le capteur de la pac ?
merci d avance
normalement oui la mienne ne fonctionne qu avec le thermostat interieur. Apres pour les réglages je ne sais pas trop .Apres tout depend comment  vous l avez réglé je pense .Est ce quelle n est pas en automatique en fonctionnant avec la sonde extérieure.En ce moment il ne fait pas trés froid a 19° au thermostat je pense quelle devrait s arréter peu etre la temperature de consigne de l eau est trop basse et du coup la chaleur pas suffisante pour atteindre 19° au thermostat?
Dept : Val D Oise
Env. 10 message Pas De Calais
Je me présente Charles, je viens de faire poser dans le cadre de la rénovation globale une pompe a chaleur, forcément ils installent et tchao debrouillez vous. J ai quelques questions si vous pouviez me renseigner merci.
La pompe installée est une LG 16kw hydrosplit avec un ballon tampon de 100L.
La pompe a chaleur a pris la place d une chaudière de dietrich à condensation, le circuit de chauffage a l age de la maison 1976, et les radiateurs acier sont récents. Il y a 12 radiateurs dans la maison, la maison fait 165m2.
La PAC est reliée a un thermostat netatmo, elle est réglée en mode chauff avec une eau de sortie a 65C.
Que faut il absolument que je regarde dans les réglages ? 65•C en sortie est ce beaucoup? Vraiment pas confiance aux installateurs…
Merci pour vos retours, et désolé pour la redondance éventuelle de mon message.
Dept : Pas De Calais
Bonjour Desolé je n avais pas vu votre message oui je pense que 65° c est trop normalement sur le mode de fonctionnement de la LG il dise 55° il faut faire des essais ça ne risque rien comme ça vous voyez si elle arrive a chauffer et le temps qu elle tourne.Personnellement la mienne j ais le thermostat réglé a 20° et quant il fait un temps comme en ce moment elle est au minimun a 46°.je pense qu'elle est trop puissante pour mes 80 m3 et mes 7 radiateurs en fonte c est aussi une 16kw haute temperature.Elle tourne environ 20mn mais si je la met a 55° comme le circulateur des radiateurs tourne en permanence je me retouve avec plus de 21° malgré que le themostat coupe a 20°
Dept : Val D Oise
Env. 30 message Pyrenees Atlantiques
mino10 a écrit:Merci pour votre reponse jetblack.
Je me permets d'intervenir car je suis exactement dans la situation que vous décrivez ci-dessus. Avez-vous résolu le problème et si oui (ce que je vous souhaite) de quelle façon svp? Merci par avance pour votre réponse
Dept : Pyrenees Atlantiques
Bonsoir. Où en êtes-vous un an après? Quelles ont été les consommations pendant l'hiver? Quels sont vos réglages? Merci par avance pour votre réponse
Après ce réglage elle mieux qu'avant le souci maint c'est la maison je dois isoler sous rampant car je crois c'est par là que j'ai les déperditions. Car ma Pac elle consomme quand meme par rapport autres, et vous ca va?
Bonsoir. Où en êtes-vous à ce jour svp?
Merci pour votre réponse. Les techniciens viennent chez moi mercredi pour régler. J'aurais voulu savoir quels réglages ils vous avaient faits. Est-ce qu'elle a fonctionné sans arrêt pendant tout l'hiver? Combien consomme-t-elle? Merci par avance
Le reglage chez moi c'est dit : loi d'eau et laisser en chauff auto faut pas laisser au max sinon elle bouffe tt, ma conso je suis a 1400-1500€ par ans tout est electrique 2 frigo plaque induction donc c pas top car en froid j'ai tjrs froid mais le defaut est la maison visiblement mal isolée. N'hésitez pas de faire votre retour apres reglage. Je sais pas comment on peut echanger par tel ou email pour plus de details non
Bonsoir avec la lg 16kw et avec le thermostat netatmo je ne peux pas la mettre de maniere qu elle fonctionne avec la temperature exterieure.le sav avait fini par passer a la fin de l hiver et il m ont mis le circulateur des radiateurs de maniere qu il fonctionne en permanence et ça fonctionnait un peu mieux.pour la consommation pas facile j ais eu pas mal de jours ou avec l ensemble de mes appareils j avais entre 40/ 45 kw par jour
Dept : Val D Oise
Fardovic a écrit:Le reglage chez moi c'est dit : loi d'eau et laisser en chauff auto faut pas laisser au max sinon elle bouffe tt, ma conso je suis a 1400-1500€ par ans tout est electrique 2 frigo plaque induction donc c pas top car en froid j'ai tjrs froid mais le defaut est la maison visiblement mal isolée. N'hésitez pas de faire votre retour apres reglage. Je sais pas comment on peut echanger par tel ou email pour plus de details non
Merci pour votre retour. Je vous dirai ce qu'ils ont fait mercredi. Pour l'isolation, notre vie a changé depuis que nous avons fait projeter de l'isolant sur le plancher sous le toit. C'est excellent.La chaleur reste dans la maison et avec notre ancienne chaudière fioul nous avions bien chaud à l'étage. Avec  la pompe à chaleur, la chaleur reste aussi à l'étage mais ça chauffe à peine. Quelle *******!
Bonjour que vous ont il fait alors?
Dept : Val D Oise
Bonjour ca l'intéresse aussi de savoir ce qu'ils vont fait, chez moi par ex rien que ce marin j'ai deja 18kw de consommation, quand il fait froid ca grimpe fort
Membre utile Env. 700 message Pas De Calais
Fardovic,
18 kW, c'est une puissance, pas une consommation
PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. R32 8kW de décembre 21, mise en service en mai 22.
En cache depuis hier à 17h11
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
12
