Bonsoir à tous,
Merci tout d'abord de vos réponses
Je voulais vous répondre, donc j'ai copié l'ensemble de vos message et j'y réponds au fur et à mesure.Elles sont en couleur bleu
Une information importante que je ne vous ai pas dite, c'est que je suis pas du métier, retaper une maison est un grand défi.Malgré tout je suis trés bien conseillé par un ami qui est du métier.C'est cette personne qui m'apprends tout ce que je sais aujourd'hui et par la même occasion je le remercie...
Bonsoir et
L'isolation en réno est un vaste sujet, souvent "c'est l'ensemble qui fait le tout"...
ce que vous avez fait est peut-être très bien , simplement insuffisant par rapport à l'ensemble...
Mick1903 a écrit:Bonsoir à tous,
... La maison était isolé avec du torchis, j'ai donc installé de la laine de verre isovert épaisseur 100 mm.
torchis sur quoi ? mur briques ou ossature bois ou ?
Alors le torchis était effectivement sur des murs en briques.
"installé de la LdV" sur ossature metallique ?
uniquement sur les murs ? sur le torchis ?
épaisseur 100 : mais quel Lambda ? quel produit (le Lambda est écrit dessus et sur les docs produits) "GR32" ?
et sur cette LdV qu'avez-vous posé ? placo ?
La laine de verre a été installée sur une ossature métallique, le torchis a été retiré.Le lambda est de 3.15, et c'est posé avec du placo
Citation:Voilà le problème est le suivant: j'ai toujours l'impression qui fait frais
les enduits torchis ont tendance à stocker l'humidité, sainement mais ils stockent.
et les sols ? ...
sont-ils isolés ?
la liaison murs-sol a bien été soignée ?
Alors les enduits ont été réalisé il y a 2 an et demi, pour les sols, j'ai remis en place un carrelage au dessus de l'autre à l'aide d'un primaire d'accrochage
Citation:, si le chauffage ne tourne pas la nuit, il fait en général 17 a 18° au réveil.Je suis chauffé en bas à l'aide d'un poele a granulé de 12Kw rt d'un poele à bois dans ma cuisine.
chauffage "en bas" (granulés + bois ) , j'en déduis que le 17 - 18°C est à l'étage ?
pas de chauffage ?
isolation ? LdV sur torchis également ?
Alors pour vous expliquez ma maison est en L, dans la première partie c'est mes 2 pièce a vivre (salle et salon)La hauteur sous plafond est de 2m88, cette partie est chauffé grâce a un poêle granule de 12 KW, mon escalier est ouvert sauf qu'en haut toute la surface n'est pas isolé. C'est travaux sont en cours. Pour l'instant en haut ps de chauffage sauf dans la chambre de ma fille ou il fait bon... La température est de 17 a 18 ° en bas lorsque que les températures descende aux alentours de 5° et en dessous la nuit.
et "au dessus" il y a quoi ? grenier ? isolé ? ou combles perdues ?
Citation
ans ma pièce a vivre si le poele est en fonctionnement, je ne dépasse pas les 21 a 22°
cette pièce à vivre fait quelle surface ?
Pour mon étage, c'est directement ma charpente qui a été isolé avant que j’achète la maison. LA surface de mon bas est d'environs 75 m²
-toujours si j'ai bien compris...- : comment est "distribuée-répartie la chaleur du poêle ?
Citation:.Deplus ce qui me perturbe un peu c'est que j'ai du bouger une prise de courant, et lorsque celle ci etait retiré, j'ai senti un peu d'air venant de mon mur.Pensez- vous que c'est une situation "normale".
normale : selon la composition d'origine et les travaux réalisés... ça peut
souhaitable : non, je comprends votre envie d'y remédier.
Pour le rez :
à part cette "isolation ldv" , qu'avez vous fait (travaux pour améliorer le thermique, réduire les déperditions... ) ?
J'ai fait installé toutes des menuiserie en PVC double vitrage
et "en dessous" il y a quoi ? cave ? ou c'est une maison sur terre-plein ?
les nez de dalle et sous-bassements sont isolés ? si non, sont-ils accessibles ?
En dessous c'est la cave, le plafond de celle ci n'est pas isolé.Oui c'est accessible c'est simplement une voûte en brique
il y a parfois peu à faire pour gagner en confort en supprimant quelques points faibles
Cdlt.
Merci pour votre analyse, c'est trés gentil de votre part
Voilà le problème est le suivant: j'ai toujours l'impression qui fait frais, si le chauffage ne tourne pas la nuit, il fait en général 17 a 18° au réveil.Je suis chauffé en bas à l'aide d'un poele...... >
C'est un peu normal que si vous ne chauffez pas il y ait des déperditions
Avoir 20 ou 21° degrés chauffage en fonctionnement et 17 ou 18° le matin après une nuit
sans chauffage : rien d'anormal; encore faut il connaitre la température extérieur.
Généralement quand il fait 17 a 18°, cest que la température est en dessous de 7°
Après comme dit ***** c'est un tout : qu'avez vous comme type de fenêtres,
comme isolation dans les combles, ........
Fenêtres doubles vitrage, mes combles sont directement mon étage et ma toiture est islolée. Les travaux sont en cours pour l'isolations de mes murs extérieure en panneaux de laine de roche épaisseur 45 sur ossature métallique
Cdt
Merci également également de vos réponse. Une chose intéressante dans ce que venez d'écrire, sur mes retours, j'ai l'impression que mes placo sont plus froid, et j'ai fait le m^me constat sur l'ensemble de mes menuiseries.Je pense qui m'a manqué une notion sur l’étanchéité. Qu'en pensez-vous?
Je vous souhaite à tous une agréable journée.
Cordialement,
