Bloc laiton partie supérieure du Chauffe eau qui goutte Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 170 fois
J'ai un problème de fuite, je ne sais pas, cela est peut être normal, mais c'est la première fois que cela se produit.
Ce matin, plus d'eau chaude dans la maison. Je descends voir le chauffe eau et l'indicateur de pression est dans le rouge. Du coup, je remets de l'eau, et quasiment instantanément, de l'eau s'est mise à couler d'un bloc en laiton situé en haut , en arrière du ballon.
J'ai coupé électriquement le chauffe eau le temps de démonter les caches, et effectivement, comme dans le topic épinglé, quand ça ne chauffe pas, ca ne coule pas.
À la remise en route, le goutte à goutte recommence.
Sur le bloc en laiton, il y a comme un bouchon, mais il est oucvert, est-ce normal ?
Merci pour votre aide
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un chauffe-eau...
Allez dans la section devis chauffe-eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-139-devis_chauffe-eau.php
C'est le haut du purgeur qui fuit; changer le purgeur'tout ce "bloc" en laiton).
De : Langeais (37)
Merci pour votre réponse.
Désolé de la reponse tardive, grosse journée. Je vais essayer de miccuper de cela demain.
Bonne soirée
Seb2605 a écrit:Merci pour votre réponse.
Bonne soirée
Edit: suite au changement du purgeur, plus de problème.
Merci beaucoup Raymond
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 05h26
