Transformation baignoire en douche
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 162 fois
Env. 10 message Yvelines
Actuellement, nous avons une baignoire située dans un coin de notre salle de bain, et nous aimerions la transformer en baignoire/douche. La robinetterie est du coté opposé d'un mur (coté fenêtre sur mon schéma 1). Donc naturellement on aurait voulu installer une paroi de ce coté là pour y fixer le système d'arrosage
Donc on serait plus sur un schéma finale de ce type :
On aurait aimé pouvoir continuer à profiter de la seule source de lumière (fenêtre présent sur le pan de mur) et donc aimerions opté pour des parois en verre (ou brique de verre) pour laisser passer la clarté.
Le retour à installer devrait idéalement être monté sur charnière.
Avez vous des premières remarques sur la faisabilité du projet ? Des conseils ou critiques ? Des produits à utiliser ?
Mes points de doutes :
 - Comment fixer le pommeau de douche à une paroi de verre / brique de verre ? Est-ce que ça sera solide ?
 - Comment bien fixer le retour en verre pour que ça soit costaud ?
Le projet est à l'étude, donc toutes remarques / avis est bon à prendre
quitte à faire des travaux, déplacer les reseaux (rallonge de 180cm) faciliterait.
("déplacer" en ajouter des rallonges le long du mur fenêtre , masqué derrière une "plinthe" type coffrage adapté )
à moins que le mur en face soit en sous-pente ? et que la hauteur sous plafond ne soit pas suffisante pour la colonne de douche ?
(votre dessin pose le doute).
Sinon, en gardant l'idée briques de verre : pourquoi pas la colonne contre le mur existant (fenêtre) ?
selon la "baignoire-douche" choisie , ce doit être possible pour le pommeau .
Effectivement je suis pas le meilleur dessinateur ^^ mais tu as bien deviné, je suis sous pente dans l'autre coté sinon oui j'aurai privilégié cette solution.
J'avais aussi pensé à la colonne sur le mur coté fenêtre mais un peu peur des éclaboussures mais c'est sans doute un faux problème
Dans ces cas là, j'ai vu des panneaux en verre type douche italienne à deux vantaux pré-montés en quart qui feront sans doute mon affaire.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 16h18
Devis création salle de bains
