Problème adhérence enduit briques Porotherm GF R20 Th+ de Wienerberger.
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 333 fois
Bloggeur Env. 60 message Charente
Notre maison a été réalisées en briques Porotherm GF R20 Th+ de Wienerberger
Même pas deux ans après la fin de la construction, l’enduit était fissuré sur quasiment toutes les façades avec un désaffleurèrent par endroit. Lorsque l’on tape sur l’enduit où se trouve les fissures, ça sonne creux comme si l’enduit était décollé.
L’enduit est du Weiber. Il a été appliqué sur un dégrossi réalisé au préalable par le maçon.
Je recherche des témoignages de personnes ayant le même problème.
Le constructeur ne veut rien savoir.
Faut il se retourner contre la fabriquant de briques ?
Merci pour votre aide
Dept : Charente
"se retourner contre" Wienerberger ?
plutôt "se tourner vers" = les contacter pour leur demander s'ils ont une idée des causes possibles
Faites le par écrit -pour avoir une réponse écrite-
ou lisez les docs techniques "techniques et conditions d'applications" en fonction du support et de l'enduit utilisé
(Weber est une marque, ils proposent de nombreuses variétés d'enduit en fonction des besoins) ...
"dégrossi" ?
il faudrait savoir quel enduit a été appliqué et si celui ci est adapté au support
De : Sur Le Forum (77)
Merci de vous vos réponses.
Le maçon a fait un dégrossi avant l'enduit c'est à dire qu'il a projeté un genre de barbotine à base de ciment sur les briques (je ne connais pas la composition précise; certainement du ciment gris et du sable qui a été taloché)
L'enduit est un WeberLite G001 finition gratté.
Dept : Charente
Ce dégrossi était un produit prêt a l'emploi ( sous enduit ) ou un produit préparé par ses soins ?
Membre utile Env. 1000 message Drome
Si vôtre maçon a enduit vos briques avec autre chose que le weber Prim façade.....La maison Weber vous renverra vers celui qui a passé autre chose que ce qui est préconisé pour l'enduit auWeberliteG
Le dégrossi a été préparé par le maçon.
A priori le problème viendrait des briques qui sont "trop" rectifiées et sur lesquelles il y des problèmes d'adhérence
Dept : Charente
bertrandu16 a écrit:...
si vous pouvez nous en dire + ? un lien ? un texte ?
en tous cas le sujet est intéressant, je vais suivre .
bonne soirée.
C'est un façadier qui m'a dit cela et il m'a dit qu'il fallait parfois faire des tests d'adhérence avec ce type de brique.
Dept : Charente
Le problème pourrait aussi provenir de ce dégrossi préparé par le maçon ...
A voir aussi cette piste
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Plusieurs points dans votre post et je crois que vous et les autres colistiers ont déjà bien commencé à aborder et cerner le problème :
  • Si l’enduit se décolle par endroits, c’est qu’il y a des soucis d’adhérence (lapalissade ). Quel est le gobetis employé par le maçon ?
  • Vous-êtes vous rapproché du fabricant des briques pour lui demander son avis ?
  • Les briques sont sous avis technique. Quelques points génériques : il faut une bonne humidification du support (la veille ou à l’avancement) puis une application en deux passes.
  • Une option de « réparation » : faire des sondages pour déterminer les parties non adhérentes. Éliminer tout ce qui sonne le creux. Réaliser un gobetis d’accrochage avec weber lite adjuvanté d’une résine d’accrochage puis appliquer le weber lite dans les bonnes épaisseurs de façon à revenir au même niveau que l'enduit existant. Des nuances de teinte peuvent apparaître.
  • Cordialement
Je suis dans le même cas.
maison de 2011 : expertise décennale de 2015 : ne fct pas car pas de dommage
les experts comme le maçon m'explique que cela vient de la brique qui d'ailleurs a changé depuis 2011 à cause de nombreux problèmes
expertise indépendante ce jour avant de relancer la décennale : les dégâts s'aggravent ; on voit que le ravalement ne tient pas et fissures ( on arrive à rentrer un réglet jusqu'à 5cm sur certaines fissures mais la plupart sont petites..
il y a des soufflures. L'expert me dit que j'allie désordre structure sur certaines fissures et mauvaises mise en  œuvre du ravalement ailleurs. fondation bonnes mais le problème est plutôt au niveau du ceinturage et de la charpente posée dessus...voir pour un autre endroit une poutre pas bien dimensionné pour le report de charge et risque de fluage...on mesure sur 5.22m 23.27 à 23.18 soit 0.09 donc plus que 1/500ème
Problème les experts des assurances sont payés au résultat et pas de dommage pas d'assurance..alors pas certains que cela fonctionne..ensuite il faut attaquer maçon, ravaleur qui a déposé le bilan et MOE???
Echange avec mon MOE et maçon à la suite : c'est la brique, c'est la brique..
non non pas de désordre structurel...
étape 1 : décénal et si cela marche pas et/ou pas sur toute les fissures
étape : arrangement à l'amiable
étape 2 : attaquer et est-ce que je suis sûr que cela va marcher cela dépend d'expert.. et je viens d'apprendre que le MOE et maçon vont prendre leur retraite d'ici un an...
Dept : Ille Et Vilaine
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 03h58
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
