Quel diamètre de cable électrique pour une maison?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.548 fois
Env. 10 message
bonsoir!!
je voulais savoir quel diametre de cable faut il (on m'a dit du 2X25, puis maintenant du 2X35) pour brancher une maison qui se trouve à environ 60/70mètres de la borne électrique?
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Tout dépend de la puissance dont tu as besoin, et aussi de savoir si tu seras en mono ou triphasé.
De : Sens (89)
Env. 10 message
c'est une maison sur 3 niveaux, et par contre je ne sais pas ce que veux dire mono et triphasé!
si tu pouvais me donner quelques explications ça serait sympa!
Env. 70 message Charente (16)
ton cable qui arrive devra avoir soit 2 fils soit 4 fils. Si tu as besion de puissance (grosse pompe à chaleur ou materiel de menuisier par exemple) tu as de bonne chance d'etre en tri. cependant si on t'as dit 2*25 ou 2*35 c'est que tu es en mono.
De quel puissance as tu besion? AU besion tel à EDF ou au CONSUEL il te diront. Sinon calcule ta puissance et je te dirai
Réalisation de pieuvre électrique chauffage et sanitaire sur mesure. Devis gratuit sur plan.
De : Charente (16)
Merci phl.
Pour calculer ta puissance, il faut que tu calcules le total de puissance consommée par tous tes appareils eléc.
De : Sens (89)
Env. 10 message
oula! très bonne question!!
pas de gros appareils de prévu.
chauffage au gaz, et le reste appreils classiques, pour un usage classique.
tu peux pas etre un peu plus precis... la limite pour le 2*25 et 2*35 est à 80 mètres donc mesure bien, n'oublie^pas les remontées de chauqe coté...
De : Charente (16)
Env. 10 message
pour etre plus précis on va dire 70m avec les remontées.
merci pour votre aide.
au vu de ce que tu dis et mais sans connaitre la puissance totale de ta maison du 2*25 suffirait. Cependant je te conseille vivement de te rapprocher à la fois d'EDF et de ton agence régionale CONSUEL pour valider cette information....
De : Charente (16)
Env. 10 message
je me renseignerai vers edf, merci pour vote aide.
En cache depuis aujourd'hui à 13h24
