Caractéristiques Eolienne inconnues
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 205 fois
Bonjour à tous et bravo pour ce forum !
J'ai récemment acheté d'occasion un parc Solaire d'occasion jamais finit d'être installé (manque des éléments,ca court les rues cette méthode apparemment !) et une EOLIENNE de pignon avec frein BR3 + onduleur réseau 600W et télécontacteur norme VDE0126.qui installé chez moi a l'identique ne produisait rien ( pâles toujours freinées..).
Le vendeur m'a offert l'éolienne du coup j'aimerai pouvoir l'utiliser ne serait ce que pour honorer cette gratuité..
Seulement il n'a pas la documentation et aucune plaque signalétique sur l'éolienne après l'avoir démontée entièrement..
Quelqu'un pourrait m'aider ?
Entre temps j'ai investigué un peu et fait quelques tests :
- Elle ressemble grandement au modele NEWMEIL x-400 mais avec des pales plus courte (env 90cm)
- le bobinage sort en triphasé et les tests de voltage a vide  (perceuse au bout pour simuler)
 entre phases la tension monte et toutes fonctionnent donc bobinage OK a mon sens.
- bobinage en charge avec un pont de diodes, la perceuse fume un peu ;) mais il y a de la tension DC en sortie du pont .
-installée a environ 5m en pignon,j'ai appris que ce n'était pas un rendement incroyable je le concède mais avec un contrôleur eolien/solaire 12v/24v acheté pour l'occasion (rendu entre temps car frein activé en permanence malgré la possibilité de modifier la tension de frein jusqu'à 50V) et un vent d'environ 20km/h a peine 300mA mais surtout une éolienne qui se stoppe (frein) tout le temps.
je me demande après tout cela si elle n'est pas en 110v AC ou autre 48v DC ....
je pèche complètement !!!!
je vous joins la photo du schéma comme elle était installée lors de l'achat et du matériel ( peut être mal choisi par l'installateur verreux) et j'ai aussi l'électronique interne sur mon ordinateur mais je ne sais pas l'ajouter sur le forum..
en espèrant avoir été clair ;)
Bonne journée !
Frein BR3
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de petite éolienne...
Allez dans la section devis petites éoliennes du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-41-devis_petites-eoliennes.php
Env. 20 message Vosges
Pour savoir ce qu'elle donne vraiment, il suffit de redresser le courant avec un pont de diode pas cher.
Moi, j'utilise celui là :
https://www.aliexpress.com/item/32824890105.html
Pour le contrôle de charge, j'ai un voltmètre-relais qui dérive la charge sur des résistances chauffantes à la tension désirée.
https://www.aliexpress.com/item/1372014674.html
et demain je lui installe un autre relais qui se déclenche lorsque le courant devient trop fort ce qui permettra à l'éolienne de freiner en cas de tempête.
Dept : Vosges
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 12h42
Devis éolienne personnelleArtisan
