Dalle béton penchée, que faire?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 242 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Pour une extension de maison, on a rajouté 50 m2, en 3 pièces.
En faisant les cloisons, le plaquiste s'est rendu compte que la dalle n'était pas horizontale, il y a un écart de 4cm entre un côté et l'autre, dans le sens de la longueur (environ 9m).
Nous avions prévu de clouer un plancher sur cette dalle.
Le maçon nous dit que c'est pas grave, qu'on mettra des cales sous les lambourdes pour corriger l'horizontalité.
D'autres personnes nos disent que 4cm, c'est trop, et qu'il faut exiger du maçon qu'il fasse un reagreage.
On est dans un grand dilemme.
Alors que faire d'après vous?
Merci d'avance...
Dept : Seine Maritime
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Selon le DTU 13.3 la tolérance d'horizontalité ou de pente (art 17.2) est de 10 x L^(1/3)
Avec L en mètres et le résultat en mm.
Dans ton cas 20mm, il est en effet au-delà.
Lichar44 a écrit:Bonjour,
Merci beaucoup pour cette réponse :
Donc, dans notre cas, comme la pièce mesure 9m de long, ça fait
9×10/3=30mm de tolérance.
Au delà de 3cm, on peut exiger du maçon qu'il corrige, c'est ça?
Non, 10 x L^(1/3) ça fait 10 x 9^(1/3) donc 10 x 2,08 = 21mm pour être dans les tolérances.
A voir si tu avais rendu le DTU 13.3 contractuel dans tes pièces marché?
Cela dit, sa solution de calage fonctionne très bien.
A voir entre vous le meilleur arrangement !
Lichar44 a écrit:Cela dit, sa solution de calage fonctionne très bien.
Les cales ne risquent pas de rendre le plancher moins stable ou plus craquant?
Si c'est bien fait et qu'il n'y a pas de déplacement / rotation possible, ça ne devrait pas craquer plus ?!
Même avec une dalle dans les tolérances il t'aurait fallu caler de toute façon - au risque d'avoir des craquements justement !
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 20h39
