Bastaings verticaux sans fixation est ce normal ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 184 fois
Env. 10 message Aisne
Bonjour, a tous,
je souhaiterai savoir si il est normal que des bastaings verticaux supportant la toiture sur une charpente basique chevrette ne soient fixes nul part.
Les bastaings verticaux au nombre de deux sont uniquement vertivaux sans fixation du bastaing de dessous, juste une encoche pour supporter le bastaing du haut supportant la toiture.
Je vous joint un plan.
J'ai penser a mettre des coins en acier 2.5mm a chaque angle droit pour assurer que ceux ci ne bougent pas avec le vent et dans le temps.
merci de votre retour
photos:
https://image.noelshack.com/[...]staings.png
Dept : Aisne
A 1ere vue, cela doit faire "château branlant"! Si ces bastaings ne sont pas tenus, je ne vois pas comment tout cela peut tenir; il manque qqc.
De : Langeais (37)
Donc je comprends que les bastaings verticaux ont été posés au sol comme des dominos sans aucune fixation ?
J'ai cherché sans trouver : c'est quoi une "charpente chevrette" ?
Dept : Moselle
Membre utile Env. 1000 message Drome
mikadoo a écrit:Donc je comprends que les bastaings verticaux ont été posés au sol comme des dominos sans aucune fixation ?
Peut être fermette........?
Peut-être la maitresse du chevron ... ?
=> "Leroymix" : au lieu du... plan , auriez-vous des photos  ?
vos questions sont par rapport à un projet fini ? livré ? fait par un pro ?
ou vu sur le web ? ou proposé par un ami ?
si c'est un vrai projet en cours : dimensions ? ...
Fermette j ai confondu. oui rien n'est fixe, les chevrons sont fixes avec des vis ou clous sans equerre speciale.
le toit n etait pas accessible j' ai fait une trappe dans le placo pour y acceder, et fait l isolation entre chevrons du plancher, j'ai meme commencer a mettre des plaques d OSB de 24mm pour faire un sol de stockage grenier.
Les 2 bastaings sont poses sur chacun un chevron perpendiculaire aux chevrons de la fermette je ne sais pas si ils sont fixes je ne vois rien aucune vis ni equerre en acier.
Je pense que tout cela tient grace au poids de la toiture sur les chevrons.
Je pensai mettre des coins en acier avec renfort partout a toutes les intersections et vis pour bois est ce suffisant ?
Dept : Aisne
Non cela a ete fait par constructeur mais la charpente n'etait pas accessible. j ai fait une trappe pour y acceder.
Toiture rectangulaire type maison bourgeoise, environ 80m2 de surface sous toiture.
Dept : Aisne
Là, il faudrait une photo car, perso, je ne comprends pas !
Dept : Moselle
"Rectangle maison bourgeoise dans l'Aisne " = toiture à la Mansart peut-être ?
oui, svp , photos Smile
Voici un plan d'un des 2 piliers, il n y a aucune fixation j ai regarder, cela ne marche que par le poids de la toiture par compression sur les 2 bastaings a encoche.
voila le plan https://image.noelshack.com/[...]epilier.png
je voudrai bien vous faire la photo mais je ne suis pas dans le grenier la.
Dept : Aisne
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 12h15
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
