Eaux de ruissellement et appentis avec terrasse
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 251 fois
Env. 20 message Charente
J'ai fais appel à un "maçon" pour avoir une terrasse couverte le long de ma maison
Quand il l'a faite, il faisait beau.... donc il a laissé de coté le problème des eaux de ruissellement. Il m'avait bien fait des promesses, mais il n'a rien fait . Il devait même le faire gratuitement car on lui avait fait faire pas mal de travaux.
En plus, il pleut dessous (par le coté) sur la moitié de la terrasse (est elle trop haute ... 2.2m au mini et 2.80 m au maxi)
Je suis desesperée car c'est une véritable piscine autour de chez moi.... et pas moyen de discuter avec lui...
Que me conseillez vous de faire au niveau évacuation des eaux et est ce une faute de sa part de ne pas avoir prévu les caniveaux ?
Merci beaucoup pour votre aide
Je vais essayer de mettre des photos
Dept : Charente
Ça
Dept : Charente
Personne pour m'aider ? :(
Dept : Charente
Difficile de t'aider, de te conseiller et de faire des critiques de ton maçon.
Je pense et espère qu'il a travaillé selon un devis que tu avais au préalable signé.
Nous ne connaissons pas les travaux prévus...
il n'y a ni gouttière ni descente de toit mais était-ce pris en compte sur le devis ?
il n'y a ni drain ni caniveaux d'évacuation des eaux mais était-ce prévus ?
le reste du terrain est gorgé d'eau mais le maçon n'y est pour rien.
il tombe de la pluie sous la terrasse... et oui, comme chez tout le monde quand il y a du vent. Mais bon, quand il pleut on ne reste pas trop sous sa terrasse.
et les promesses verbales ...
le crépissage des 3 piliers est compris dans le devis ?
le traitement des boiseries est compris dans le devis ?
Ton terrain devant la terrasse semble plus haut que la terrasse, il faudrait à minima faire une mise à niveau en enlevant de la terre, ou alors le drain ou caniveau sera inévitable...
Le trou visible sur la 2ème photo, c'est un regard d'évacuation des eaux de pluie, ou alors une réservation d'un pilier ?
JC
Je vais essayer de repondre ;)
Déjà, pour le trou de la deuxième photo, il a bouché l'arrivée de l'eau qui venait du terrain plus haut. Je n'ai pas compris pourquoi et je lui en ai parlé....
Il devait faire un caniveau... donc, pour lui ce n'etait plus la peine.
Mais, ça aussi, il n'a pas fait de devis.
Il a bien fait un devis pour la terrasse et le toit.. mais ne l'a pas respecté. Comme par ex, il devait nous mettre au toit de la belle volige pour que ce soit chouette (ses propos) et il nous a mis , sans nous demander, ses fameuses plaques affreuses.....
Le sol de la terrasse n'est même pas droit... et il y a stagnation d'eau .
Ce n'est pas possible de niveler tout le terrain
Beaucoup de promesses et il me reproche aujourd'hui de réclamer car il n'y a pas de devis. Et qu'il ne travaille pas au black (j'ai la preuve, chez nous, que si)
Le crépissage des piliers était sur le devis. Vu que ça n'avançait pas... c'est celui qui nous a repeint la façade qui l'a fait
Pour ce terrain gorgé d'eau..... il ne l'était pas avant vu que ça s'écoulait par le regard qu'il a bouché et un drain que j'avais fait à mon ancienne terrasse
Il devait venir cette semaine pour tous les travaux (autres que ma terrasse) commencés, payés, et non finis.. Il n'est pas venu.
Je ne sais quoi faire .
Merci de m'avoir lue.
Bonne journée
Dept : Charente
Sylviane16 a écrit:Déjà, pour le trou de la deuxième photo, il a bouché l'arrivée de l'eau qui venait du terrain plus haut. Je n'ai pas compris pourquoi et je lui en ai parlé....
c'était donc un regard qu'il a bouché et qui se déversait dans le regard aux pieds de ta descente de toit (celui au couvercle ouvert sur photo 2
le problème comme je le comprends, c'est que rien de cela n'apparait sur le devis...
rien de visible sur les photos. Mais pour cela tu dois lui demander des comptes pour qu'il respecte le devis. Il faut le menacer de porter plainte afin de voir sa réaction !
une terrasse doit avoir une pente, mais il doit y avoir un système d'évacuation des eaux de pluie (drain ou caniveau)
il faudrait le faire au moins sur 1 ou 2 mètres devant la terrasse
pareil, c'est un écart qu'il faut utiliser pour le menacer
cela montre bien que ce caniveau en bout de terrasse sera inévitable.
le soucis sera de rejeter les eaux dans un regard existant
Là, c'est le plus gros des problèmes : il ne faut jamais payer à l'avance !...
C'est une grosse erreur.
Maintenant tu vas avoir beaucoup de mal à le voir revenir, sauf sous la contrainte !
il faut dans un 1er temps le menacer de porter plainte
puis portes plainte
Bonne journée
Merci pour les conseils JC
Avant de faire quoique ce soit, par qui devons nous faire constater tout ce qui ne va pas ? Expert ou huissier ?
Dept : Charente
Je test pour deux photos
Une qui montre une fissure (pilier non solidariser au mur) et mur non fini qui laisse un passege d'une quinzaine de cm.... C'est une petite piece qu'il a fait en juin.... Il y a eu devis
https://zupimages.net/viewer[...]45/ldgc.jpg
https://zupimages.net/viewer[...]45/lkhp.jpg
Dept : Charente
Sylviane16 a écrit:Merci pour les conseils JC
avant d'en arriver à ce stade, mieux vaut faire pression auprès du maçon...
il faut le menacer de porter plainte, lui parler de manquements, de mal-façons, d'expert, d'huissier...
pour les photos, n'étant pas du tout maçon, je me garderais bien de faire des affirmations
photo 1 : cela semble être une petite fissure du l'enduit de surface, sans trop de conséquences
photo 2 : soit le mur n'est pas terminé, soit c'est la charpente.
si c'est le maçon qui a aussi posé la charpente, il doit alors terminer son travail
- il faut araser le mur ou mettre une planche fixée au mur, à fleur des chevrons.
Non, ce n'est pas une petite fissure. En fait il a monté des poteaux et ensuite, sans ferraille, il a fait les murs. La fente va bien du haut jusqu'en bas.
Il ose me dire , malgré le devis affirmant le contraire, que le mur n'était pas prévu avant qu'il ne monte les poteaux.....
Le mur n'est pas terminé... et en effet, il m'a parlé d'une planche mais hors de question...
Avant
https://zupimages.net/viewer[...]45/2exo.jpg
pendant
https://zupimages.net/viewer[...]45/hvez.jpg
https://zupimages.net/viewer[...]45/gjqz.jpg
apres coté interieur (l'image avec la fissure tout le long du poetau est plus haut
https://zupimages.net/viewer[...]45/7ux6.jpg
https://zupimages.net/viewer[...]45/cakt.jpg
Dept : Charente
Encore une fois je suis pas maçon, mais d'après ces nouvelles photos, ça me semble être du n'importe quoi !
il faudrait que les spécialistes en maçonnerie sur ce forum interviennent pour confirmer mes dires !
Je pense qu'il faut faire une lettre avec accusé de réception à ton maçon et lister toutes les malfaçons et écarts constatés
Un expert pourrait t'aider dans ce listage d'écarts.
As-tu souscrit à une assurance dommage-ouvrages ?
il te faudrait ouvrir un autre post classé dans "bâtiment et maçonnerie" et trouver un titre alléchant, genre "malfaçons travaux agrandissement maison & terrasse". Tu aurais ainsi plus de réponses potentielles.
bon courage
JC
Merci beaucoup JC .... Wink
Dept : Charente
En cache depuis avant-hier à 13h02
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
