Nécessité de la terre sur un plancher chauffant électrique
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 187 fois
Env. 20 message Bouches Du Rhone
L'une des trames de mon plancher chauffant électrique ( à fils ) disjonctait à chaque fois qu'on l'enclenchait(le 30 mA ), l'électricien est venu et à repérer et confirmer un souci à la terre. Il a donc pu la déconnecter de la trame et tout marche à merveille du coup , çà ne disjoncte plus.
Il m'a affirmé qu'il n'y aucun risque pour les planchers électriques , sachant en plus que ce plancher est sous des carrelages , sur lesquels nous venons de rajouter un parquet stratifié par dessus.
A priori vous me confirmez qu'il n'y pas de risques ? Je n'y connais guère...
mERCI
Hello
Bah tiens donc, c est pas grave en effet, il faut seulement qu'il change de métier
De : Manche (50)
Merci de la réponse mais je souhaiterais en savoir plus car la ligne est tout de même protégé par un 30mA et l'on m'a dit que la majorité des chauffages ne se branchaient plus à la terre ( classe II ) , peut être est-ce la même chose avec les chauffage au sol ?
Pour ce qui est des radiateurs muraux, en effet, classe II
Mais pas là
De toutes façons cela va empirer
De : Manche (50)
Merci , du coup vous voulez dire qu'il y a un défaut d'isolement de mes résistances c'est ça ? Et que ca risque de disjoncter même sans le raccordement terre c'est ça ?
Hello
il y a un défaut soit sur la trame soit sur la liaison, cela va certainement s'aggraver et aller au défaut phase/neutre
De : Manche (50)
En cache depuis aujourd'hui à 01h43
