Problème poignée ouverture par l'extérieur du portillon avec gache electrique Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 385 fois
Env. 10 message Val De Marne
J'ai besoin de vos avis svp.
Voila je viens d'acheter un portillon qui a deux penes, le pene demi tour et le pene dormant.
Je viens de mettre une gache electrique mais elle ne sert à rien pour le moment car on peut ouvrir le portillon de l'extérieur avec la poignée..je ne peux pas bloquer la poignée.
J'ai recherché la solution et à priori beaucoup de personnes retirent directement la poignée extérieure, mais du coup il faut donc trouver rapidement un système pour commander l'ouverture de l'extérieur
car ma clef actionne que le pene dormant de l'extérieur mais pas celui de la gache...
L'autre solution pour moi c est de changer la serrure par une serrure qui actionne juste un pene comme celle là , qu en pensez vous?
https://www.bricozor.com/ser[...]pj1EALw_wcB
D'autres solutions à me conseiller?
Dept : Val De Marne
Va dans la section devis interphone du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Membre utile Env. 300 message Drome
Manifestement votre serrure n'est pas prévue pour fonctionner avec une gâche électrique.
Nous avons mis la serrure que vous citez, elle est parfaitement adaptée pour cet usage.
Tirard fournissent également la poignée et les caches qui font avec pour un ensemble totalement intégré
Merci pour votre réponse,
J ai contacté Bricozor mais ils n'ont pas le bon axe.
J'ai donc commandé dans une bonne quincaillerie proche de chez moi avec un personnel tres pro qui m'a aidé à cherché et j'ai recu le lendemain la serrure sans pene dormant comme j avais demandé.
Serrure à bec de cane.
Le probleme est maintenant que le cylindre avec la clé permet juste de manœuvrer le pene demi tour (mais ne le bloque pas ou ne bloque pas les bequilles)
Le chef du magasin a appelé plusieurs fournisseur qui ont repondu qu'avec une gache electrique c etait mieux de retirer la bequille exterieur pour mettre une poignée à tirage à la place.
Pourtant mon voisin a bien ce systeme sur son portillon, il a des poignées interieur extérieur et lorsqu'il ferme à clé ca verouille les poignées.
Votre serrure tirard peut aussi verouiller bloquer les bequilles, poignée? C est ce que je recherche désespérément.
Dept : Val De Marne
La serrure GK de Tirard est bien pratique pour ça.
Elle fonctionne exactement de la façon que vous souhaitez.
D'autres fabricants font sans doute des serrures du même type, de quelles dimensions avez vous besoin?
Merci pour votre aide,
Vous me confirmez donc qu elle peut bloquer?
La bequille ou le pene?
Le monsieur de la quincaillerie m'avait commandé un axe de 30 mais il y avait un leger ecart je pense que c'est du 32.
Dept : Val De Marne
Avec un axe de 32 vous pouvez certainement utiliser la Tirard à axe 29, en ajoutant des rondelles sous la plaque de fixation.
En mode "gâche électrique", lorsque la serrure est verrouillée: la béquille est bloquée, mais le pêne reste mobile pour pouvoir fermer le portillon.
C'est alors une très bonne nouvelle que vous m'annoncez car je n y croyais plus trop ce matin à la quincaillerie en appelant plusieurs fournisseurs et j allais passé à l'option tire poignée à l'exterieur...
Pour etre certain de ne pas faire d erreur- veuillez m excuser je me repete- Avec le tirard Il suffit donc de verouiller avec la clé et en retirant la clé, la bequille restera bloquée donc impossible d'actionner la poignée de l extérieur et en mode gache electrique on pourra debloquer.
Dites moi juste si je me trompe svp.
Car sur le modèle "autre fabricant" que j ai recu on peut manœuvrer avec la clé mais c est tout elle ne verouille rien du tout elle sert juste a actionner le pene retour comme une poignée.
Je vais commander l'axe 29 comme vous m avez dit.
Vous me conseillez d appeler thirard ou commande chez bricozor directement ?
Pour la poignée et les caches vous me confirmez que c est bien ca?
Caches
https://www.bricozor.com/pla[...]age-nosto-3
Poignées
https://www.bricozor.com/beq[...]tirard.html
Merci beaucoup
Dept : Val De Marne
Oui c'est bien comme ça qu'elle fonctionne.
Ce sont exactement les articles que j'ai commandés chez Bricozor, zéro problème depuis.
Merci beaucoup pour votre aide et pour toutes vos explications, je vais passer commande.
Je reviendrai pour vous annoncer si mon problème est bien resolu avec cette serrure.
Bonne soirée
Dept : Val De Marne
Bonjour GaelZorro,
J'ai bien recu la serrure et c'est bien ce que je recherchais merci beaucoup!!!
Petite question svp
Sur la notice
Il est noté
ACTIVATION DE L OPTION GACHE ELECTRIQUE:
A l'aide de la clé hexagonale, desserer de quelques tours la vis 1 puis deplacer la piece 2 vers le bas, resserrer la vis 1..
J'ai testé mais je ne vois à quoi ca sert, je ne vois pas de changement sur la serrure, savez vous à quoi ca sert?
Merci beaucoup.
Dept : Val De Marne
Lorsqu'on active l'option "gâche électrique" (l'ergot vers le bas), ça permet juste au pêne de rester mobile quand la serrure est verrouillée, pour que le portillon puisse se fermer.
Sans ça, ça ne marche pas!
Oui désolé je testais juste au blocage de la poignée et je n'avais pas bien testé mais oui super il reste bien mobile le pene.
Merci beaucoup GaelZorro!!!
Dept : Val De Marne
Membre utile Env. 400 message Aisne
Bonjour, je viens rebondir sur cette discussion car je vais fabriquer mon portillon en fer forgé et je veux installé une serrure avec gache electrique pour relier à mon visiophone came 2 fils Perla que j'ai déja acheté
https://www.came-europe.com/[...]ck0002.html
Mais je n y connais pas grand chose en ce domaine et ne trouve pas grand chose sur le net qui peut m'aider.
Donc si j ai bien compris je dois acheter les articles suivant, mais j 'ai quelques interogations:
serrure:
https://www.bricozor.com/ser[...]tirard.html
Comme le portillon n'est pas encore construit je suppose que je peux prendre l'axe que je veux (ex 40mm)?
Sur le l'article il est ecrit: Il est possible de combiner une gâche électrique avec ce modèle qui se déverrouille à la clé (cylindre non fourni).
Comme rien n'est spécifié, Le cylindre suivant est il compatible?
https://www.bricozor.com/cyl[...]chette.html
Poigné:
plaque:
Concernant la gache electrique:
celle ci etait elle compatible pour ce type de serrure (serie gk tirard)
https://www.bricozor.com/gac[...]etalux.html
ou une gache type leroy pinpin comme celle ci fait elle l'affaire
https://www.leroymerlin.fr/p[...]clsrc=aw.ds
merci de m'aider car je suis un peu perdu
Dept : Aisne
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 16h24
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
