Passage des réseaux entre extrémité des gaines TPC et GTL Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 172 fois
Env. 20 message Doubs
Tous d'abord, c'est mon premier post sur ce forum. Lecteur depuis longtemps mais c'est la première fois que je lance un sujet.
Merci d'avance à tous les contributeurs!
Je suis en pleine autoconstruction MOB et je vais bientôt attaquer l'électricité .
Mon branchement et de type 2 avec Linky en limite de propriété.
Ma plomberie et donc la GTL seront dans un cellier et je suis obligé de faire transiter les arrivées de tous ces réseaux (Erdf,Telecom,eau) par une cloison intérieur entre 2 étages pour rejoindre le cellier.
J'aurai accès à cette cloison qui sera une sorte de gaine technique (trappe de visite dans placard)
Je sais que les gaines TPC sont interdites à l'intérieur car elles sont inflammables.
Je compte couper les gaines TPC lorsqu'elles sortiront de la dalle  puis poser un chemin de câble vertical dans cette cloison.
Mes questions:
-Ai-je le droit de poser un chemin de câble métallique dans cette cloison ?
-Si oui, est-ce que je peux fixer directement mes câbles Elec, telecom et eau avec des colson directement sur ce chemin de câbles sans protections ? ou je dois les faire transiter individuellement dans des gaines ICT ignifugés ?
-Si  je dois mettre des gaines ICT, quel type de gaine ?
-Sinon que me conseillez-vous pour rejoindre ce cellier?
Merci de votre aide et belle journée.
Dept : Doubs
Sujet résolu !
S'il s'agit de câble R2V il peut être posé en apparent, donc pas de problème pour le fixer au chemin de câble si celui-ci reste accessible ultérieurement.
C'est même posable directement en vide de construction sans fixation.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas,
Merci de cette réponse ultra rapide.
Oui c'est bien du câble R2V, mais même s'il est apparent en cloison cela ne pose pas de problème pour le feu ?
Dept : Doubs
Aucun, la pose est autorisé en apparent
Carminas
Dept : Cantal
Ok, je viens de relire un de vos post sur un autre sujet, c'est très clair pour moi:
Je vais passer tout de même mon câble 2x16mm2 RO2V dans une gaine ICTA (ou tube IRL) de 32 ou 40 que je fixerai sur le chemin de câble pour faciliter un éventuel changement de câble et pour la traverser de la dalle.
Je vous remercie.
Dept : Doubs
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 15h23
