Conseils pour organisation des gaines au sol.
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 262 fois
Env. 20 message Doubs
Je suis en pleine autoconstruction MOB et je vais bientôt attaquer l'électricité.
Dans mon cellier au sera placer la GTL et la plomberie, 90% des gaines arriveront par le bas de la GTL.
Les gaines seront noyés dans une chape de ravoirage.
Je m'interroge sur la manière d'organiser les gaines au sol:
-Quels conseils pouvez-vous me donner pour organiser les gaines au sol sans qu''il y ai trop de croisements ?
-Par quelle gaine de l'installation faut-il commencer ? Les circuits les plus éloignés de la GTL en premier ? A partir du plan, tirer les gaines dans un ordre spécifique ?
Pour les arrivées de gaines par le bas de la GTL:
-Comment les organiser ?
Merci d'avance pour vos conseils et belle et agréable journée.
Dept : Doubs
Voir cet article, qui répond à une partie de vos questions (mais plus à l'aspect mise en oeuvre qu'à l'aspect organisation) :
https://www.installation-ren[...]e-perforee/
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas,
Merci pour ce lien,je l'avais déjà parcouru,c'est comme ça que je vais procéder pour fixer les gaines au sol.
C'est plutôt sur l'aspect organisation des gaines que je cherche des conseils,
Dept : Doubs
Bonsoir à tous,
Des conseils pour l'organisation des gaines au sol ??
Merci d'avance!!
Dept : Doubs
Salut.
Je n'ai pas encore l'expérience mais voici comment je compte procéder.
Sachant que les circuits sont regroupés par zone dans la maison je vais partir du disjoncteur qui concerne le circuit le plus à gauche (si on va de gauche à droite) et continuer ainsi de suite pour accoler mes gaines et les regrouper sous les bandes métalliques.
Mon récit de construction : https://www.forumconstruire.[...]t-32262.php
Dept : Saone Et Loire
Salut,
J'avais ça en tête aussi, faire le tour de la maison en partant d'un coin puis avancer .
Sinon on m'a aussi conseillé de faire sur papier un plan de tirage des gaines au sol en allant tout droit de la GTL jusqu'aux prises, inter, lumières, équipements,...puis voir les endroits ou il y aurait trop de croisements.
A ces endroits, faire passer les gaines par ailleurs pour, si possible diminuer les croisements.
Dept : Doubs
Seb Lecker a écrit:...
Sinon on m'a aussi conseillé de faire sur papier  un plan de tirage des gaines au sol en allant tout droit de la GTL jusqu'aux prises, inter, lumières, équipements,...puis voir les endroits ou il y aurait trop de croisements. ..
j'aurais fait l'inverse : depuis les équipements (prises et cie) jusqu'à la GTL
si vous tracez droit, il ne devrait pas y avoir de "croisements"  ;
les + proches de la GTL (sur le même mur) peuvent longer ce mur (en commençant par le + proche contre le mur)
et au pire... les quelques croisements pourront se faire dans la GTL plutot qu'au sol.
Ou postez un plan, si certains veulent essayer...
Tant qu'on alimente des équipements individuels il n'y a pas croisement.
Mais lorsqu'on a des repiquages à faire, c'est là que cela peut se croiser.
Carminas
Dept : Cantal
Merci à vous 2 pour ces réponses:
C'est vrai qu'en respectant un certain ordre, il y aura peu ou pas de croisements,hormis les repiquages (pour les circuits prises et volet/BSO uniquement dans mon cas). En fait c'est plutôt simple !!!! Rolleyes
Par contre pour les câble courant faible (multimédia), il faut les croiser à 90° des courants fort non ? (donc forcement des croisements).
Dept : Doubs
Pour éviter cela je compte passer mes courants faibles dans les faux plafonds plutôt qu'au sol.
Question bête pourquoi passer les gaines courants forts dans la chape alors?
Vous vous n'êtes pas en zone inondable!
Steph
Dept : Charente Maritime
stephdespieds a écrit:Bonsoir,
Steph
Question de simplicité lors de la construction.
Et non on est loin d’être en zone inondable perché sur notre colline.
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 12h01
