Vide sanitaire ou dalle béton
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 184 fois
Env. 10 message Herault
Ma compagne et moi même cherchons actuellement à acquérir une maison, nous avons visité des maisons qui n'avaient pas de vide sanitaire et cela nous inquiete, notamment à cause des risques d'humidité.
Pourriez vous m'indiquer si une dalle béton est vraiment problématique sur une maison ? À priori nous n'allons pas faire de gros travaux et nous ne chercherons pas à déplacer la tuyauterie (potentiellement inaccessible du coup).
Je n'ai pas réussi à trouver de vrai comparatif avantage/inconvenient.
Merci par avance.
Dept : Herault
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Cela dépend à la base du terrain, un vide sanitaire n'est absolument pas obligatoire ni indispensable pour toutes les constructions.
Un dallage bien réalisé ne permettra pas les remontées capillaires!
+1 : tout dépend du terrain ;
et + que les risques d'humidité, dans votre région attention aux argiles :
si les fondations ne sont pas assez profondes (juste le mini imposé pour hors gel) , avec les périodes de sécheresse il y a + de risques que la structure bouge et occasionne des fissures.
c'est à bien regarder lors de vos visites.
Cdlt
Nous avons remarqué sur un côté de la maison l'installation de mousse sur environ 30cm repartie de façon assez uniforme sur un côté de la maison ou une terrasse à été installée.
Visiblement la jonction entre la terrasse et la maison n'est pas étanche et créé une humidité résiduelle qui est à l'origine de cette mousse, est ce que cela peut compromettre la structure de la maison ou s'agraver selon vous ? La remonté capillaire semble assez importante du coup.
Merci pour vos reponse
Dept : Herault
Compromettre la structure peut-être pas, normalement non...
sans être sur place et sans en savoir plus, il est difficile de répondre,
dsl.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 01h09
