Delta ms nécessaire?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 292 fois
Env. 90 message Haute Garonne
j'ai passé un enduit imperméabilisant (du lankofugeant) sur mon vide sanitaire. Est-ce que c'est contre-indiqué de poser du delta msa par dessus sachant que l'enduit n'est pas étanche?
ou alors je dois passer du goudron par dessus mon enduit imperméabilisant? Est-ce que ça va accrocher?
Merci d'avance pour vos réponses
Env. 300 message Taponnat Fleurignac (16)
Membre super utile Env. 2000 message Seine Maritime
chez moi ils ont mis un enduit hydrofuge puis du "goudron" et j'ai mis une delta MS. Il n'y a de contre indication a poser le delta ,ca sert a protéger votre enduit
désolé pour l'hortographe
Dept : Seine Maritime
Le goudron c'est étanche c'est ça?
Merci pour le lien. J'ai bien compris la différence entre les différents produits.
Mon constructeur ne passe rien sur le soubassement;rien n'est prévu au contrat.
J'ai passé un enduit imperméabilisant et mon constructeur a accepté de poser un delta ms. Mais ce n'est pas suffisant apparemment car l'enduit n'est pas étanche. J'ai bien compris?
Mon constructeur ne voudra pas passer un produit pour étancher et je n'ai pas le courage de la faire...Du coup je ne sais pas si je maintiens le delta ms
Hydrofuge
[hydrofuge]
ADJECTIF
Se dit d’un produit qui préserve de l'eau, de l’humidité, imperméable.
Votre enduit protège déjà votre soubassement ,mettre du noir est un plus et la delta est top.
Ca dépend aussi de votre terrain  si absorbe ou pas l'humidité
Membre utile Env. 1000 message Montpellier (34)
Il me semble qu'il n'y a aucune raison d'étancher un vide sanitaire, ce n'est pas un sous sol.
sur ma construction le VS reste en parpaings bruts.
De : Montpellier (34)
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Le delta ms est uniquement une protection mécanique.
Membre utile Env. 500 message Avion (62)
Vous pouvez mettre ce que vous voulez sur les murs, mais l'eau remontera par le sol...
De : Avion (62)
ne mettez rien, laissez les agglo brut.
Vous ferez des économies, votre VS respirera mieux et/ou laissera l'eau s'écouler beaucoup mieux qui si vous ne l'étanchez.
De : Saint-jeannet (6)
Membre utile Env. 300 message Taponnat Fleurignac (16)
Inutile de mettre du delta ms ou l'espace de peinture noir pour etancheiter
Car l'humidité remontera quand meme par le dessous
Ce qui faut faire pour eviter la remonté d'humidité par capilarité c'est une arase étanche
De : Taponnat Fleurignac (16)
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
