Bonjour, une question d'amateur :)
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 322 fois
Env. 10 message Var
Je souhaite protéger ma robinetterie extérieure avant l'hiver.
Quel est le plus d'une vanne purge par rapport à une vanne d'arrêt classique ? Merci à vous !
Dept : Var
Env. 10 message Marne
Bonsoir, je ne suis pas un expert en plomberie mais de mon avis, une vanne d'arrêt classique permet juste de couper l'eau a l'endroit de la vanne , alors que la vanne avec purge à une seconde "molette" permettant de vider les tuyaux et ainsi éviter que l'eau stagnante ne gèle et n'explose vos conduites d'eau ..
cordialement .
Maxeem
"Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait."
Mark Twain
Dept : Marne
Env. 10 message Var
Merci pour votre réponse !
En termes de fonctionnement pour "l'hivernage" : je ferme la vanne, ouvre les robinets extérieurs, ouvre le robinet de purge et ferme les robinets extérieurs et je laisse la vanne fermée et le robinet de purge ouvert ?
Bonne journée !
Yves
Dept : Var
Oui.
Si il y a des robinets ou vannes "quart de tour" (= vannes à boisseau sphérique), il ne faut pas les laisser ouvert 100%, parce que ça laisse de l'eau entre la sphère et le corps de la vanne qui risque de geler et péter la vanne ; les laisser à moitié.
Sinon, ne pas non plus laisser les robinets ouverts à fond, pour éviter que des bestioles y viennent, ouvert juste un petit peu c'est bien.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Yvin a écrit:En termes de fonctionnement pour "l'hivernage" (ou mise hors gel): je ferme la vanne (laquelle ?, probablement la vanne de départ du réseau extérieur), ouvre les robinets extérieurs, ouvre le robinet de purge
et ferme les robinets extérieurs (il vaut mieux les laisser ouvert et si ce sont des vannes 1/4 de tour, il faut les laisser entre-ouvertes. (il faut les manoeuvrer plusieurs fois pour chasser les gouttes d'eau qui pourraient rester dans le mécanisme et les laisser entre-ouverte). Pour info une vanne 1/4 de tour laissée ouverte peut se fendre avec l'eau gelée emprisonnée. et je laisse la vanne fermée et le robinet de purge ouvert (évidemment) ?
JC
Mince, grillé par Manu !
Env. 10 message Var
Merci à vous tous & à bientôt !
Yves
Dept : Var
Une vanne 1/4 de tour craint le gel quand elle est fermée,pas quand elle est ouverte Wink.
De : Finistére (29)
2 contre 1 ... !
D'autres avis ?
foues a écrit:Bonsoir
j'ai pourtant essayé de détailler mon explication...
mais si tu es certain de ton affirmation, tu laisses tes vannes 1/4 de tour ouverte après purge circuit et on en reparlera au printemps...
J'avais une vue éclatée d'une vanne 1/4 de tour avec une explication sur la nécessité de faire plusieurs manœuvres à vide après purge circuit puis de laisser la vanne entre-ouverte..., mais je ne la retrouve pas.
je viens de trouver cela :
Quand la vanne est ouverte,donc passage libre de l'eau,et purgée il n'y a plus d'eau dans la vanne. Quand elle est fermée,la sphère etant creuse si de l'eau reste prisonnière la vanne eclatera au gel ...... .
De : Finistére (29)
Ce qui peut faire éclater au gel une vanne à boisseau sphérique ouverte à fond est l'eau emprisonnée à l'extérieur de la sphère, entre le corps de la vanne et la boule chromée.
Avec les sieges nylon,il y a très peu d'eau a rester là. Après chacun sa méthode,même a moins 10° j'ai jamais eu de soucis. Les seuls vanne que je trouve éclatées sont celle rester fermées.
De : Finistére (29)
foues a écrit:Avec les sieges nylon,il y a très peu d'eau a rester là.
quelques gouttes emprisonnées dans une petite surface fermées suffisent...
C'est ce que disait le pépiniériste de mon patelin mais il a tout de même admis qu'il manœuvrait les vannes avant de les laisser ouvertes... mais il les laisse maintenant entre-ouverte
tu laisses tes vannes fermées !!!!
Mes vannes sont toutes ouvertes l'hiver,mais il n'y en a pas que chez moi Biggrin .
Dans les camping et ailleurs,on en a des centaines et après la purge on les laissent toutes ouvertes mais y toujours un plus malin qui pense que c'est mieux de les fermer.
De : Finistére (29)
Reste plus qu'à trouver un autre petit malin qui les laissera entre-ouverte
bon, je blague
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 12h11
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
