Ventilation extérieure cheminée tubbée ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 162 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
Nous cherchons a faire un tubage dans notre cheminée, mais ne sommes pas sûr de la façon dont doit faire la ventilation.
D'après ce que j'ai compris il faut faire une ventilation en bas de la cheminée (de 20 cm²) et en haut (de 5 cm²) pour que l'air soit aspiré de la maison et remonte le long de la cheminée.
Le problème c'est que si de l'air pars par la cheminée, de l'air froids entre par un autre endroit (une porte mal isolée par exemple).
Voilà un dessin de ce que je crois avoir compris.
Est-ce que j'ai mal compris quelque chose ?
Si ce que j'ai compris est correct, est-ce que ouvrir la ventilation sur l'extérieur ne résoudrait pas le problème ?
Merci pour votre aide !
Dept : Cotes D'armor
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
 C'est un poêle étanche que vous avez ? parce qu'il faut une arrivée d'air pour que ça fonctionne !
Pour la ventilation du tubage : pas de problème pour poser une grille extérieure .
Dept : Maine Et Loire
Merci pour votre réponse.
Est-ce que la ventilation extérieur est quelque chose qui se fait souvent ? Je n'ai vu que des ventilation qui utilisait l'air de la maison pour le moment.
J'ai aussi modifié mon dessein avec l'arrivée d'air pour le poêle et ajouté un régulateur de tirage dans le conduit. (yay paint !)
Est-ce que le régulateur dans le conduit poserait problème ?
Merci encore !
 Vous pouvez ventiler le tubage dans les combles en pied de conduit .
 Chez les clients , j'en ai 3 en extérieur .
 chez moi ..pas de ventilation juste une décompression !
 Le modérateur de tirage doit prendre l'air dans la pièce ou se trouve le poêle .
 La longueur du tuyau doit être au minimum de 3 fois le diamètre du conduit .
 Je crois que dans le prochain DTU le modérateur doit être supprimé .
La grille de ventilation en haut du conduit, il est préférable de mettre côté mur extérieur en haut. Pour éviter les infiltrations d'eau lors des pluies.
Cest un conduit extérieur ou intérieur?
Attention de ne pas trop refroidir le conduit par les ventilations (risque de bistre du a la condensation).
En cache depuis avant-hier à 05h35
Devis VMC / VMC double flux
