Monobloc mural sans unité ext. ca vaut quoi ?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 363 fois
Env. 100 message Isere
Je vais installer une clim murale réversible. Mais j'hésite entre une clim murale avec unité ext. et une "tout en un" sans unité ext.
Je n'arrive pas trop déjà à comprendre comment c'est possible qu'une clim sans unité ext. fournit le même niveau de bruit sonore à l'int. (27/41 db annoncé ca me semble peu). Comment c'est possible étant donné que l'unité est inclus à l'intérieur ?
Je vois bcp d'avantages d'une "tout en un". Déjà, c'est plus esthétique.. et on peut même l'installer soit même !
Ensuite, au niveau du prix ca semble moins cher un monobloc sans unité ext. ..
Alors je me demande quels sont les inconvénients au final et pourquoi je m'embêterai à prendre une clim murale avec unité ext. ? Quelque chose doit forcément m'échapper ..
Est ce moins performante comme système ? Peut être que la gestion de la température est moins précise (ou bien c'est pareil ?).
Bref j'arrive pas à y voir clair au niveau des différences entre ces 2 systèmes.
Est-ce que qq peut m'éclairer un peu à ce sujet ?
Dept : Isere
Bonjour, Les clims qui n'ont pas d'unité extérieures sont plus faciles à placer, même s'il faut un orifice pour évacuer.
Elles sont plus chères, et moins performantes. De plus, ça reste des petites puissances, donc pour petite surface. Mais on ne dérange pas les voisins avec le bruit.
D'apres vous, c'est plus bruyant ou moins bruyant qu'une clim avec unité ext. ?
Je lis ci et là que c'est egal voir moins.. je comprend pas comment c'est possible puisque le système est logé à l'intérieur !
Dept : Isere
Bon j'ai poussé un peu plus mes recherches. Incontestablement, la meilleure marque s'avère etre olimpia splendid. La version la plus puissante délivre 3,5Kw en frigorifique c'est déjà pas mal. Le prix est identique puisque pour une split certes deux fois moins cher il faut ajouter le cout de l'intervention d'un pro donc au final..
Dept : Isere
Env. 10 message Aube
Olympia Splendid c'est bien mais etes vous sur de ne pouvoir installer un groupe extérieur ? Le confort et la durée de vie ne seront pas du tout les memes...
Dept : Aube
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
j'ai eu 1 olympia  unico ,( fab. Italie ) réversible mais pas inverter a l'epoque , dans 1 mobilhome
Il faut faire 2 passage dans la cloison ( comme les CE THermo)
Un peu plus bruyant mais sans plus , elle a bien fonctionné une vingtaine d'année
c'est le regulation qui a laché , certainement le microcontrôleur , pas reussi a réparer !!!malgres l'assistance de Dom-Aom ,  ( ingenieur en électronique bien connu sur le net )
Seul souci , c'est lourd
JP
https://www.forumconstruire.[...]t-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Bonjour, Le bruit est dans le logement, il ne peut déranger que l'utilisateur, alors que dehors il risque de déranger les voisins. Ceci dit les groupes extérieurs ne sont pas très bruyants, mais il faut qu'ils soient installés sur silentbloc pour ne pas transmettre les vibrations.
Ah merci de vos retours
J'ose espérer que depuis 20 ans ils se sont bien améliorés.
Pour ma part, ce serait pour une salle de sport donc le silence total n'est pas la priorité bon à part si c'est vraiment plus bruyant qu'une clim avec unité ext. Pourtant, à lire les specs des décibels ca semble moins bruyant, je comprend pas ..
Décibels de l'Olimpia 3.5KW puissance frigorifique
Pression acoustique interne (min/max) dB(A) 32-43
Niveau interne de puissance acoustique dB(A) 59
Niveau Pression acoustique Silent Mode dB(A) 34
Niveau puissance acoustique Silent Mode LWA dB(A) 49
Décibels d'une clim avec unité ext. et puissance frigorifique equivalente
Niveau de Puissance Acoustique (Unité Intérieure, Froid, dBA)58 dBA
Pression Acoustique (Unité Intérieure, Froid, dBA)40 / 16 dBA
Le - pour avec unité ext. c'est l'aspect esthetique de l'unité bof bof, ensuite c'est l'entretien (laisser une unité ext. dehors ca me rassure pas trop au bout de plusieurs années sous la pluie, la neige.. ca donne quoi ?)
Le + pour le "tout en un"..pas besoin de l'intervention d'un frigoriste
"Le confort ne sera pas du tout le même" => tu peux developper un peu ?
La durée de vie sera bien inferieure ? J'aurai dit l'inverse moi ?!
Dept : Isere
Bon je viens de demander un devis .. ca confirme ce que je pensais à savoir que ca revient bien plus cher de prendre une clim avec unité ext. qu'une "tout en un". Environ 50% plus cher
Je me posais la question, d'ordre générale suivante. Dans une pièce de 50m² disons, est-ce mieux d'avoir 2 clims de 2.5Kw ou une seule de 5Kw ? (à condition égale bien sûr). J'entend au niveau du confort de chauffe/refroidissement et pour le bien être de la clim. en elle meme..
Dept : Isere
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Salut, j'en ai 4 dans mes bureaux. On les a posées car il était impossible de mettre un Split.
Il a fallu faire 2 trou de 20 cm de diamètre à la carotteuse et une évacuation de condensats pour chaque clim. Ce ne sont pas de petits travaux !
En revanche maintenant qu'on les a si on met de coté le bruit on en est très contents. Ce n'est pas assourdissant mais on les entends très bien.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Bonjour, merci du retour
Je me permet de te poser ces qq questions du coup.. s
C'est bien la marque Unico olimpia splendid que tu as posé ? Quel modèle exactement ? Acheté récemment ? .. Si tu peux me dire ce serait vraiment cool
En mode chauffage il fait du bruit aussi ? (autant de bruit qu'en mode clim ?)
ps: Pour les travaux ca me fait pas peur vu que je suis en train de construire l'agrandissement avec un étage dalle poutrelle/hourdis .. donc voilà ce sera easy for me :p En plus c'est du beton cellulaire à percer c'est à l'aise lol
Dept : Isere
De mémoire il s'agit de Olimpia Splendid Unico Smart 12 HP
Ça fait le même bruit quelque soit le mode de fonctionnement.
Pour moi ces climatiseurs sont à réserver aux cas où on ne peut absolument pas faire autrement.
Si tu as la possibilité technique de mettre un split fais le.
Ok merci pour ton retour
Par contre, je vois que ton modèle n'a pas le système inverter, ni le "silent mode" (celui que je projette de prendre UNICO® PRO inverter 14 HP a ces systèmes).
Je pense que ca peut faire une grosse différence niveau bruit ?
Dept : Isere
Env. 10 message
Vous avez finalement opté pour cette solution?
J'envisage éventuellement ce système pour une chambre aménagée dans les combles et pour éviter la labeur d'une installation avec split.
Quid du bruit à l'usage?
Comment votre choix se portait-il spécifiquement sur la marqué "olimpia splendid" et pas une autre?
Merci!
C'est bruyant et niveau qualité c'est assez moyen.
Nous n'avions pas le choix car impossible de mettre des splits mais franchement c'est pas top.
Nous en avons 4 au bureau, donc le bruit est acceptable. Dans une chambre je n'en voudrai pas.
Env. 10 message
Merci @coroebus.
Pouvez-vous indiquer ce que "qualité assez moyen" veut dire? Chauffe? Refroidissement? autre? Merci
d_julien a écrit:Merci @coroebus.
La qualité de construction est faible, assemblages imprécis, etc..
J'ai eu au moins à intervenir une fois sur chacun de nos 4 appareils. Le dernier j'ai dû changer une vanne.
En cache depuis hier à 15h14
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
