Avis technique sur isolation SDB avec panneau PUR+contre cloison placostil
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 848 fois
Env. 10 message Nord
je souhaiterais avoir votre avis concernant mes choix techniques pour l'isolation de ma salle de bain/couloir/wc avec panneau PUR 80 +contre cloison placostil M48 avec isolation laine de verre 45mm ...mieux qu'un long discours ci-dessous un schéma détaillé :
Pour mieux situer, il s'agira d'un espace de 24m² (6m x 4m) donnant sur des murs périphériques avec des cloisons intérieure pour définir les pièces (couloir, WC séparé, salle de bain) tout cela dans une maison ancienne en brique pleine.
Merci par avance pour vos avis/remarques.
Cordialement.
juste une petite remarque si hauteur sol plafond de l'ordre de 2,50 m pour se passer
d'appuis intermédiaire il faudra mettre les M 48 dos à dos.
Comment va tenir le PUR avec la lame d'air de 2 cm au dos ( à moins que vous considérez
que la lame d'air est du aux plots de colle)
Après pour les traitements en pied de doublage dans les locaux humides il faut
se référer au DTU 25.41
Cdt
Actuellement en ligne !
Bonjour Lucien,
Merci pour votre avis, oui je vais effectivement doubler les montants M48 (dos à dos).
Je laisse une lame d'air pour plusieurs raisons à savoir bâtiment ancien en brique et joints chaux/ciment donc pour conserver les échanges hygrométrique et enfin car les murs ne sont pas d’aplomb et droit ;)
concernant la tenue des panneaux de PUR sur le mur je vais procéder ainsi :
- Pose de la lisse basse type R48
- Pose des panneaux PUR 1000 x 1200 ep 80 mm en pose décalé avec calage par de petit plot de mousse PU entre mur et panneau PUR en vérifiant l’aplomb histoire que le panneau ne puisse pas bouger mais comme les panneaux sont à emboîtements (rainuré/bouveté) pas trop de soucis pour ça à mon sens.
Pour le traitement en pied de doublage pour locaux humide après recherche et lecture du DTU 25.41 §6.3.4.2.2 il est préconisé d'ajouter/glisser sous la lisse basse un film polyéthylène dépassant de 20mm par rapport au sol fini, ci-dessous schéma avec corrections. Par contre cela me semble pas évident à mettre en oeuvre et quel est l’intérêt si pose d'une plinthe au ciment colle ?
Vos avis svp
< et quel est l'intérêt si pose d'une plinthe au ciment colle ? >
je pense que sur le long terme il pense que la solution ciment colle
n'apporte pas assez de garantie vis à vis de l'étanchéité à l'eau.
Cdt
Ok c'est noté, il est vrai que l'on est pas à l'abri d'une infiltration d'eau avec les plinthes et le ciment colle.
Donc selon vous mon schéma est donc mes solutions techniques (dalle, isolation ...) sont correctes ?
Merci par avance pour votre aide.
Cdt.
< .... d'une infiltration d'eau avec les plinthes et le ciment colle. >
Le ciment colle (MAP par exemple) ne doit pas être utilisé pour faire
'de l'étanchéité' à l'eau.
Oui sinon le montage est correct
Cdt
Je me permet de revenir vers vous pour la partie plafond, comme décrit précédemment je souhaite isoler le mur avec des panneaux de PUR de 80 mm jusqu'au plafond (voûtains brique) , montage du plafond (suspente, fourrure, LDV, passage elect, membrane et placo 4BA) puis construction de la contre cloison ...
Mes questions, interrogations porte principalement sur :
- Cornière de rive : pas possible de fixer les cornière su le PUR donc à la place fourrure positionné à 10 mm par rapport au panneau PUR (voir schéma). Peut-on fixer les lisses haute sur les fourrures de départ ?
- Jeu placo/panneau PUR : Est-il important de laisser un jeu d'environ 5 mm entre les placo du plafond et les panneaux PUR ? faut-il combler ce jeu avec du mastic acrylique ?
- Membrane : De part ma configuration comment assurer une continuité de la membrane pare vapeur, j'ai pensé  faire passer la membrane suivant voir trait rouge sur schéma, cela vous semble t-il correct  ?
Avez-vous des remarques, conseils ?
Encore merci pour votre précieuse aide
<Cornière de rive : pas possible de fixer les cornière su le PUR ..... >
oui normalement il est préconisé une fixation tous les 60 cm pour les lisses
<jeu placo/panneau PUR : Est-il important de laisser un jeu d'environ 5 mm entre les placo du plafond et les panneaux PUR ? faut-il combler ce jeu avec du mastic acrylique ?
perso je pense que ce serait mieux (avec acrylique)
<- Membrane : De part ma configuration comme .... >
vous allez faire le plafond en premier je pense donc effectivement
faire déborder la membrane plafond puis 'la reborder' au niveau du dessus de la
laine et la laisser déborder d'une vingtaine de cm, le raccordement
se fera lors du traitement mur.
Cdt
Bonjour Lucien,
Encore merci pour votre aide, vos commentaires et de prendre le temps de me répondre
Cela m'aide beaucoup et me conforte dans mes choix et recherches
Vous êtes du métier ?
pas plaquiste, mais pas mal 'bourlingué' dans le milieu isolation thermique
et isolation acoustique.
Bon weekend
Cdt
Ok je comprend mieux votre savoir dans le domaine et cela me rassure , encore merci pour votre partage
Bien cordialement.
merci, bon courage pour la suite des travaux
Cdt
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 10h27
