Questions murs ossature bois + paille
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 142 fois
Env. 10 message Moselle
Bonjour!
J'ai quelques questions sur la construction des murs!
Nous comptons faire : ossature bois + bottes de pailles pour les extérieurs, les murs à l’intérieurs seront en torchis (avec finition chaux dessus).
Les montants doivent-ils impérativement faire la largeur des bottes pour être de la « même taille » ?
Est-ce que poser les bottes de paille ainsi :
Est plus efficace niveau solidité que de les poser simplement les unes sur les autres (sachant qu’avec les montants….y’a pas énormément de place)?
Ou on peut aussi mettre les bottes en vertical ? Qu’est-ce qui est le mieux niveau tassement des bottes ?
Aussi, pour l’isolation, j’ai lu sur le forum qu’on pouvait poser une membrane pare-pluie contre les bottes et l’ossature, est-ce que c’est vraiment un plus ou si je réalise plusieurs enduits extérieurs (terre, chaux-paille et chaux de finition par ex) ce suffit-il à bien protéger le mur ? (avec le débord de toit, larmiers, etc.. qui aideront à rediriger l’eau bien sûr)
J’aimerais beaucoup n’avoir qu’à faire les enduits, mais si la membrane est vraiment nécessaire dans le sens où elle sécurise complètement, nous la mettrons.
Par contre, peut-on poser un enduit terre sur cette membrane, ou si on la met c’est « obligatoirement » bardage derrière ?
Pour les enduits extérieurs, je les pose sur les montants de l’ossature également j’imagine, je recouvre tout en gros (montant + paille évidemment) ? Et les couches d’enduits sur le bois ça suffit à bien le protéger ?
J’ai lu dans « bâtir en paille » qu’ils suggéraient d’enduire de barbotine les montants en bois avant le remplissage avec les bottes, est-ce que quelqu’un·e l’a déjà fait ? Est-ce redondant avec les enduits ?
Voici mon schéma pour la structure d’un mur (non ce n’est pas un·e enfant qui a fait ce dessin…) :
Est-ce que des liteaux sont nécessaires entre les montants ? Et est-ce qu’autant de montants sont nécessaire ? Je crois que je me suis basée sur une ossature bois avec isolation en laine de verre par ex, mais est-ce qu’un espacement de 120 cm si la longueur des bottes font cette taille est bien ou faut-il des bottes un peu plus petites ? (comme 60 cm par exemple)
Pour l’intérieur ce serait enduit-terre + finition chaux sur les murs en paille.
Merci tout plein pour vos éclairages!
Dept : Moselle
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 13h05
