équilibrage plancher chauffant avec collecteur sans débimètre
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 236 fois
Je suis novice en système de plancher chauffant hydraulique
J'ai un système à la maison avec 3 boucles (1 rouge + 2 bleus) connecté sur un collecteur sans débitmètre. Il y a un problème d'efficacité sur le chauffage de la chape.
Dans un premier temps je souhaitais savoir si le système était bien équilibré --> tous les robinets du circuit aller sont ouvert au maximum sur mon installation. Est-ce le bon réglage (voir photo de mon collecteur)?
Dans un second temps j'effectuerai peut-être un désembouage (installation âgée de 6 ans). Serait-ce une bonne solution?
Pour info il y a des purges automatiques
Merci d'avance pour votre aide[/url][url=https://files.forumconstruire.com/jpg-stor-5dc1dc1582bcf638738.jpg]
Dept : Hauts De Seine
Je ne vois pas bien la différence de température entre entrée et sortie d'eau.
As tu déjà fait un nettoyage des boucles environ tous les 5 ans ?
De : Conflans En Jarnisy (54)
Non pas encore
A faire donc
Vous avez une idée pour l'équilibrage?
Merci d'avance
En haut tout doit être ouvert a fond
Qu'y a t'il sous les têtes inférieures ?
les enlever pour voir .
J'avais vérifié mais il n'y a pas de débitmètre.
Env. 50 message Isere
Moi aussi j'ai pas de debimetre mais des vanne micromettriques de prereglage gradué de 0 à 10 et j'ai un peut de mal à réglé
Dept : Isere
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 20h37
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
