Radiateurs fonte et robinets anciens : thermostatique ou pas? DIY?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 244 fois
Env. 100 message Loire Atlantique
Récemment, j'ai fait rénover mes radiateurs en fonte. Ils ont été décapés et repeints. En parallèle, je fais remplacer la chaudière gaz classique par une chaudière à consendation.
J'ai prévu une installation classique avec thermostat d'ambiance.
Je cherche des robinets pour les radiateurs. J'hésite encore sur le thermostatique ou pas.
Les radiateurs étant gris/noir, je recherche plutôt des robinets foncés, ce qui est difficile à trouver en thermostatique. Si possible, j'aimerais mettre ce type de robinet :
Par contre, de base, ils ne sont pas thermostatiques. Il en existe des thermostatiques vendus relativement cher en France.
Pour les sociétés qui vendent des robinets anciens "rénovés" en thermostatiques, je suppose que soit elles ont transformé/adapté les robinets de l'époque en thermostatique soit c'est de l'import (Chine?).
-Savez-vous si on peut par exemple acheter un corps thermostatique et y adapter la tête de ces robinets anciens ? En gros cela reviendrait à se faire son propre robinet thermostatique ancien.
- Sinon, avez-vous des retours à l'usage sur les robinets anciens "rénovés" en thermostatiques ?
Que me conseillez-vous comme robinets thermostatiques anciens ?
Merci de votre aide.
Si tu installes un thermostat d'ambiance il n'est pas utile de mettre des thermostatiques qui de fait régulent chaque radiateur selon la température du thermostat et non pas celui d'ambiance.
J'avais une PAC a loi d'eau et des robinets thermostatiques lors de ma chaudière a fuel, je les ai tous ouverts a fond la Loi d'eau régulant bien mieux, je n'ai fermé que les chambres.
Donc ma solution dans les pièces secondaires ne rien mettre d'autre et dans (la les) pièces a vivre, ouvrir a fond tous les robinets, ton thermostat fera le reste.
Si tu as trop chaud tu réduis ou ferme un radiateur.
Sinon il en existe en noir
https://www.manomano.fr/tete[...]_id=7569397
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci pour les infos w36xb2w
Effectivement en parcourant les articles à droite à gauche et le mode d'emploi de la chaudière notamment, ils indiquent de ne pas mettre de thermostatiques dans la pièce qui a le thermostat d'ambiance.
Pour les chambres, à voir selon les besoins des personnes.  Je vais tester des robinets standards je pense (pas thermostatiques) au risque d'aller à contre courant   Mais pour des radiateurs en fonte rénovés, autant rester dans le style.
Pour ceux que ça intéresse, renseignements pris auprès d'un site web spécialisé, il n'existe plus de fonderie en France qui fabrique les robinets à l'ancienne (ils parlent souvent de robinets début 1900). On voit souvent sur les robinets à vanne écrit "Compagnie Française de Radiateurs". La plupart de ces robinets sont des rééditions qui viennent de Chine (et qui a priori sont fiables).
Quelques modèles plus haut de gamme qui eux aussi sont des rééditions viennent d'Allemagne ou d'Italie (notamment les robinets anciens thermostatiques).
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 20h44
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
