Installation d'un interrupteur complexe...
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 175 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Je ne suis pas un grand bricoleur, mais l'électricité a toujours été une question de logique, chose que je ne retrouve pas dans cette situation..
J'aimerais installer des appliques murales situées aux points C et D.
L'interrupteur 4/5 est un interrupteur va et vient double, les interrupteurs 2 et 3 sont des interrupteurs va et vient simples.
L'ancien propriétaire m'affirme que ça fonctionnait ainsi, d'ailleurs il y a même des traces de chevilles pour des appliques, c'est qu'il y avait donc de la lumière qui fonctionnait à cet endroit et ils étaient commandés par ces interrupteurs ci.
Voici un plan fait au mieux pour vous situer mon intérieur, à noter que
-     au niveau de l'interrupteur 3 soit je branche en VV avec l'interrupteur 5 et ça allume le point A
-     Si je connecte la phase reliée à l'alimentation avec un des deux fils orange le point A s'illumine
-     Si je connecte la phase reliée à l'alim. avec l'autre fil orange, rien ne s'illumine.
Au niveau de cet interrupteur, se trouvent :
-     1 fil rouge (phase reliée à l'alim.)
-     2 fils oranges, (l'un étant relié au point A, le second je n'en sais rien et j'espère qu'il est relié aux points C et D)
-     2 fils violets qui communiquent avec le VV 5
-     2 fils bleus (neutre sans doute, je ne sais pas ce qu'il viennent faire ici..)
Aidez moi je vous en prie mon crâne fume comme il n'a jamais fumé, Merci d'avance !!!
Dept : Meurthe Et Moselle
Les photos sont trop petites, on ne voit rien ;)
Possibilité de te les joindre autrement ?
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,si j'ai bien compris vous avez 2 points lumineux indépendants commandés par va et vient.Les fils bleus sont des neutres prévus pour un voyant éventuel,ce peut être aussi un repiquage qui alimente l'un des points lumineux.Commencez par les relier ensemble.A chaque va et vient vous avez soit la phase,soit le retour de lampe et 2 navettes (les fils orange et violet).Au début de votre message,vous dites que l'inter 3 est un vv simple,et à la fin vous dites qu'il a 2 fils orange et 2 violet:l'inter 3 est donc un vv double.Reliez vos dux fils bleus et ça va peut être fonctionner.Bonne soirée.
Dept : Vosges
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 15h16
