Question sur réglage PAC air/air Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 482 fois
Env. 70 message Cher
Bonjour. J'ai fait installer depuis un an une UE mitsubishi electric MXZ-2E53VAHZ deux sorties de la gamme HYPER HEATING associée à une unité interieure MSZ-LN35VG plus une seconde unité intérieure MSZ-AP25VG. Cet été lors de la canicule, je réglais mes deux telecommandes sur 25 degrés et ma maison (de 2011) était exactement climatisée à 25 degrés. En position "chauffage", alors que la température extérieure est de 10 degrés, je dois régler mes deux UI à 22 degrés pour avoir une temperature reelle interieure de 19 degrés. Je precise que la ventilation des UI est en mode auto. Ce système est destiné a chauffer une pièce de 45 m2. Cette différence de 3 degrés en mode "chauffage" est elle normale? Un utilisateur a t il déjà remarqué ce phenomène? Merci.
Dept : Cher
Membre utile Env. 700 message Saint Abit (64)
Regardes si dans tes parametres n’y figure pas offset, il me semble me rappeler que ce parametre sert a regler la difference de temperature demandée par rapport a celle obtenue
De : Saint Abit (64)
Bonsoir, merci mais rien vu portant la mention offset dans la notice.
Dept : Cher
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Mets toi en mode chauffage en ouvrant les volets en position 3
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Bonsoir, c'est ce qui est réglé: Mode chauffage, ventilo en automatique, volets en position 3 et 4. Mais difference permanente de 3 degrés entre la température programmée et réelle dans la piece. Peut être normal? De ce fait, je règle donc toujours 3 degrés de plus que la temperature souhaitée. Je voulais juste savoir si un utilisateur de PAC air/air Mitsu avait remarqué la même incohérence chez lui, ou bien s'agit il d'un "défaut" de ces modèles. Je ne pense pas qu'il y ait un réglage permettant d'y remedier. Merci
Dept : Cher
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
C'est un effet de stratification de l'air chaud qui fait baigner la sonde température de reprise de l'UI dans de l'air plus chaud que la moyenne de la pièce. Toutes les appareils de bonne facture ont la possibilité de corriger cet offset (décalage) lié à la stratification en mode chauffage.
Ce phénomène est naturellement absent en mode refroidissement.
Bonjour, ok merci pour votre réponse. Il y a t il moyen de corriger ce décalage sur ces modèles, principalement sur le "35" ?
Dept : Cher
Env. 10 message Pyrenees Orientales
J'ai le même problème avec deux UC pompe à chaleur air air Mitsubishi  installées en 2019 sur une maison de 180 m2 avec deux niveaux. Pas de problème l'été quand je règle à 25° les deux UC j'ai bien la même température dans toute la maison. En revanche l'hiver avec température réglée à 20° en haut et en bas j'ai   en réel 21° en haut et 19° en bas... Lois de la physique évidemment la chaleur monte... J'ai essayé de régler mes deux UC de manière à avoir la même température partout; peine perdue... Je n'ose pas monter mes deux UC à 23° par crainte de me retrouver avec une facture astronomique d'électricité... Si quelqu'un peut me faire part de conseils avisés.... Merci par avance.
Dept : Pyrenees Orientales
Bonsoir. A la suite de ce post, j'ai fait revenir l'instalateur à mon domicile afin de lui expliquer le probleme rencontré ci dessus. Il m'a expliqué et demontré preuve à l'appui que la difference de 3 degrés (temperatures affichée / reelle) était normale: la sonde se situe sur l'unité intérieure à 10 cms du plafond. Le thermometre electronique sur lequel je releve la temperature de ma piece se trouve à 1m20 du sol. Et effectivement, si je tiens mon thermometre à 10 cms du plafond, il indique 3 degrés de plus qu'a sa position initiale (la chaleur monte et reste au niveau du plafond). Donc je regle mon unité intérieure à 23 degrés afin d'avoir 20 dans ma piece.
Dept : Cher
Env. 10 message Bas Rhin
J'ai le même problème mais à l'inverse.
Unité intérieur reglée à 19° pour une température relevé à 21°
Unité en haut du plafond
Thermomètre à environ 1m20.
Chez moi la chaleur descend
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Val De Marne
Je possède une Pompe à Chaleur (PAC) - Mitsubishi MXZ-5F102VF avec des unités intérieur MSZ-AP50VGK / MSZ-AP15VGK.
En mode chauffage ( soleil ) , j’avais un problème de surchauffe des pièces - 19’C demandé pour 22’C réel dans les chambres.
Après 2 ans de renseignements et installateur , une autre Marque (DALKIN) recommande le mode AUTO ( 4 saisons - alternance chaud ou froid ) … et miracle ça fonctionne parfaitement. 😊
- DALKIN recommande et favorise le mode AUTO pour respecter la température de consigne ( chauffage ou Clim ).
- MITSUBISHI ne recommande pas le mode AUTO. Ce mode a résolu mon problème.
Lien de recommandation DALKIN ( mode AUTO ) :
https://www.daikin.fr/fr_fr/[...]eur%20.html
Post autres forum :
http://www.forum-climatisati[...]hauffe.html
Faites un essais et retour 😊
Dept : Val De Marne
Up sur le sujet
Dept : Val De Marne
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 04h32
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
