Où puis-je trouver ce système en France pour faire une chape bien droite
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 290 fois
Env. 60 message Val D Oise
je souhaite rehausser un sol en béton en faisant quelque chose de propre et lisse, j'ai regardé quelques vidéos, essentiellement russes, et j'ai vu plusieurs fois qu'ils utilisent ce système (voir plus bas pour le descriptif), mais impossible de la trouver en France.
Savez vous où je pourrai trouver ça ?
Alors voici la description (voici un exemple en vidéo   https://www.youtube.com/watch?v=JOQxzYTh9u8   )
1 - au cordeau, on tire une ligne, sur cette ligne on vient percer tous les X cm, pour y mettre cheville et vis
2 - on règle la hauteur des vis soit au niveau à bulle soit au laser
3 - lorsque tout est de niveau, on place une attache sur chaque tête de vis
4 - on positionne le profilé sur chaque attache
5 - on fixe le profilé avec un en embout
6 - Prêt pour faire la chape
Désolé, je voulais mettre des photos, mais je ne sais pas comment faire
Dept : Val D Oise
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Bonjour, quelle épaisseur voulez-vous rattraper ?
Un ragréage est très simple à mettre en oeuvre, beaucoup plus simple que ce système
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
le gars applique un primaire mais marche dedans alors qu'il est frais
pas de désolidarisation en périphérie (mode constructif différent en russie surement)
et une question : pas de souci avec ces règles noyées dans la chape (matériaux différents, dilatation éventuelle) qui peuvent entrainer un risque de fissuration ?
De : Sur Le Forum (77)
Merci pour vos réponses et je vais répondre aux questions, alors pas de ragréage parce que c'est sur une terrasse et je dois appliquer une pente pour l'évacuation des eaux de pluie, de plus je dois surélever entre 5 à 7 cm.
Même sans mettre les vis, j'ai fais 2 - 3 grandes enseignes qui n'ont même pas le profilé plat, il y a pour les angles, mais rien en plat, alors est-ce que quelqu'un saurait me dire s'il est possible de trouver ça en France, ou dans le pire des cas sur internet ?
Dept : Val D Oise
Super Seb95 a écrit:Merci pour vos réponses et je vais répondre aux questions, alors pas de ragréage parce que c'est sur une terrasse et je dois appliquer une pente pour l'évacuation des eaux de pluie, de plus je dois surélever entre 5 à 7 cm.
comment est gérée la dilatation différentielle entre l'acier des profilés et le béton? Bon, dans la vidéo c'est à l'intérieur (et encore, sur le balcon non chauffé), mais chez vous c'est à l'extérieur (-10...+50°C).
L'idée de ce système est d'installer des repères de niveau sur toute la surface. Vous pouvez fixer les profilés cornières sur du mortier par endroits au lieu de chevilles en prenant soin de mettre à niveau. Ca reviendra au même.
Je dis peut être une bêtise: une autre solution est visser des tasseaux en bois directement au sol. Ils ont tous la même hauteur (à priori).
Dept : Sarthe
Sinon, si vous voulez absolument ce système, rapprochez-vous au transporteurs ukrainiens à Paris (des minibus à côté de plusieurs stations métro, il y en a des dizaines). Ils pourront probablement vous aider (ils livrent même des meubles, des fenêtres etc depuis l'Ukraine).
Dept : Sarthe
Re-bonjour,
effectivement c'est pour rehausser une terrasse (dont à l'extérieur), en ce qui concerne la dilation, je me disais (je ne suis pas du métier) que vu l'épaisseur du profilé, ça ne craignait pas grand chose. Ceci dit la solution avec les vis n'est pas obligatoire (je trouvais ça juste intéressant) et dans le pire des cas, faire des petits plots de béton et y poser mon profilé dessus.
Mais j'ai toujours le problème de où trouver ce profilé, et l'idée d'aller sur Paris pour chercher des ukrainiens pour un profilé à même pas 5EUR, ça ne me motive pas trop Happy
Maintenant, si je ne trouve pas ces profilé plat, je vais utiliser la méthode des plots béton avec profilé d'angle, et lorsque ma chape sera tirée, j'arracherai les profilé et comblerai par du béton.
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 400 message St Etienne (42)
Pourquoi ne pas utiliser des profilés spécialement conçus pour ça ?
Il suffit de les caler à la bonne hauteur avec du mortier. Je ne connais pas les hauteurs disponibles.
Ca sert également de joint de dilatation
Il y a une semelle assez large et ça s'affine en hauteur pour laisser sur la dalle finie une fine bande de quelques mm
De ce style :
exemple profilé de coulage de dalle
De : St Etienne (42)
En cache depuis le mercredi 26 février 2025 à 19h27
Le dosage du béton
Le dosage du béton
