Déplacer prise électrique dans cuisine Résolu
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 891 fois
10
Env. 30 message Loire
Je viens de m acheter une cuisine et biensur je dois déplacer 4 prises et un interrupteur.
Cela me paraissait simple mais je viens de lire que les dérivations doivent rester accessible?
C est vrai??
Si oui cela va faire sale. Comment puis je faire ? Car je me vois pas repartir du tableau.
Merci à tous pour vos conseilles.
Dept : Loire
Bonjour, ça manque d'explication. Quelle prise doit aller où ?
Dept : Cotes D'armor
Je dois déplacer des prises qui se trouve au dessus du plan de travaille ainsi qu un interrupteur qui sert à éclairer le point lumineux au dessus de l’évier.
Je dois tout déplacer à l opposé à 1M50. ( mettre de l autre côté de l évier qui se retrouve trop près)
Je pense mettre simplement des boites de dérivation mais je veux pas la laisser apparente.
Merci pour votre aide.
Dept : Loire
T'es en rénovation, il faut relativiser.
Si tu ne vois pas de solution simple, pour les prises, tu peux toujours faire ta dérivation (avec des wago et en respectant les sections) qui sera cachée derrière la crédence. Faut juste que tu aies à l'esprit qu'en cas de problème, il faudra peut-être retirer la crédence.
Pour le point lumineux, tu n'as pas moyen de faire tes dérivations plus bas, au niveau de la crédence ?
Dept : Meurthe Et Moselle
Merci pour votre réponse mais mes prises sont 30 cm au dessus du plan de travail.
Donc impossible de faire la dérivation sous la crédence.
Y aurait-il une autre solution.
Merci à tous
Dept : Loire
Il arrive d'où ton circuit prise ? S'il monte du sol, tu fais ta dérivation plus bas.
Effectivement je vais regarder car je n y avais pas pensé, en revanche pour l interrupteur cela est plus compliqué.
Je me penche sur le sujet et je reviens vers vous.
Merci beaucoup pour vos conseils.
Dept : Loire
Je ne comprends pas : 30cm au dessus du pdt c'est donc la zone de la crédence
De : à La Retraite (82)
Bonjour, ma crédence fait 20cm de haut. Je regarde et je vous tiens au courant.merci à tous
Dept : Loire
Membre utile Env. 500 message Essonne
Si ça arrive par le bas, tu peux faire tes boites de dérivations dans tes meubles bas, et laisser un accès à ces boites via tes meubles.
Pareil si ça vient du haut et que tu as des meubles hauts.
Comme ça tu conserves un accès aisé en cas de soucis, sans devoir tout démonter.
( si ça arrive du haut et que tu n'as pas de meuble haut, une petite boite de dérivation quasi à raz du plafond encastrée avec un plastique blanc dessus ne fait pas degueulasse ... ça ne se remarque quasiment plus une fois peint ... )
Membre super utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Vous pouvez encastrer des boites plexo dans le mur.
Avant de reboucher le mur vous prenez une photo sur laquelle vous écrivez les mesures par rapport à un angle et au sol et vous rangez cette photo avec les papiers de la maison.
En cas de problème dans 1 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans ou jamais vous savez ou ouvrir le mur.
Je confirme qu'il faut utiliser des Wago qui sont plus fiable qu'un domino mal utilisé et mal serré.
Merci c est une solution que j avais envisagé mais je voulais voir quelles solutions pouvez être faisable.
Merci à tous
Dept : Loire
Bonjour...
J'ai fait ça il y a deux ans, en plus compliqué, puisque tout quasiment devait être déplacé.
Voilà comment j'ai fait, en sachant quand même que c'est particulier; c'est un plain pied/ combles perdus/fermettes/LdV soufflée, cloisons en carreaux de plâtre et pieuvre electrique dans les combles, ça facilite.
1) dégager toutes les gaines/câbles devant être déplacées, en quelque sorte en recreusant les saignées = ça pend comme à la construction
2) créer les nouvelles saignées là où il y a besoin....
3) réemployer au maximum les anciennes gaines/câbles pouvant descendre ailleurs sans avoir besoin d'être allongées...
4) toutes celles qui étaient trop courtes: recâblage de nouvelles à partir des boites de dérivation de la pieuvre dans les combles, en ajoutant quelques boitiers si nécessaire...
5) c'est bon, on rebouche tout. ouf !!!...
Je n'ai RIEN bricolé au tableau ( enfin si.... couper le jus pendant les opérations Biggrin)
Dept : Paris
Votre idée me semble très bien.
Par contre partir de la pieuvre me semble très compliqué au vues de mes connaissances en électricité. Ce week end je vais me pencher sur le sujet et dès que j ai une question je vous recontacte.
En tout les cas merci de vos nombreuses réponses.
Dept : Loire
Membre utile Env. 600 message Nievre
Bonjour, il y a aussi la possibilité de se servir de la prise ou de l'Inter mal placés comme dérivation : il suffit de garder la boîte d'encastrement, d'enlever les mécanismes puis de poser un support + plaque obturatrice (genre Celiane)
Dept : Nievre
Merci stef1000 mais la plaque pour fermer la boîte est exactement se que je veux éviter afin que cela ne se voie pas une fois tout fini.
Car m’a pris et mon inter ne sont que partiellement derrière un meuble donc je veux une finition nickel.
Je sais je suis penible.
Dept : Loire
Membre utile Env. 400 message Seloncourt (25)
Si vous déplacez des prises et l'interrupteur je suppose que c'est parce qu'ils tomberont derrière des meubles.
Dans ce cas la solution de Stef1000 et la plus simple.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
De : Seloncourt (25)
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
nous sommes en France ... il y a une réglementation il faut la respecter. Pour le DTU, c'est une autre discussion
Dept : Savoie
Bonjour, oui ils tombent derrières un meuble mais seulement partiellement donc je ne veux pas mettre une plaque qui un dois fini fera pas Top.
Merci à tous pour votre aide.
Dept : Loire
J'avais pas lu le dernier message.
Du coup vous pouvez déplacer la boite derrière le meuble et reboucher l'ancien emplacement au MAP.
Oui c est vrai à condition d avoir assez de fil.
Je regarde ça se week end.
Dept : Loire
Membre utile Env. 700 message Saint Abit (64)
Autre solution, vous allongez les gaines en les manchonnant, il faut bien bloquer le manchon, mais avant vous aurez pris soin d'allonger les fils en les remplaçants, il suffit a partir de la pieuvre de repérer le fil, vous vous servez du fil a remplacer pour tirer le nouveau et là vous laissez la longueur suffisante, quand vous avez les fils longs qui sortent au bout de la vielle gaine, vous mettez le manchon, vous enfilez les fils dans la rallonge de gaine, vous pouvez coller les gaines dans le manchons et par sécurité vous entouré le manchonnage avec du scotch armé et après vous pouvez encastrer la gaine dans vos cloisons. rien n'interdit les gaines manchonnées.
si je devais faire la même chose que vous, c'est comme ça que je pratiquerais, peut être un peu plus compliqué mais aucun probleme de sécurité. et par la suite possibilité de remplacer un des fils avec la technique d'un qui sert de tire fil.
bon travail a vous
De : Saint Abit (64)
fralyke a écrit:Bonjour,
Pas si compliqué que ça....
Dès que toutes les gaines d'origine ont été mises à l'air libre, elles pendouillent depuis l'angle du plafond;
on s'y met à deux: un dans les combles, un( une  ) dans la cuisine
Et là, il faut être organisé: celui qui est dans la cuisine fait bouger les  cables un par un, et celui qui est dans les combles , en voyant bouger la gaine, peut scotcher une étiquette de marquage sur la gaine... quand on a tout fini, on sait quels sont les cables qui servent à quoi et à quel endroit et de de quel boitier ils partent . ça permet déjà de faire la différence entre les différents types de puissance de prises et les interrupteurs....
Ensuite, c'est un jeu d'enfant de redescendre ceux qui peuvent être conservés dans un nouvel endroit, et de récréer des nouvelles, en sectionnant les gaines trop courtes et en y mettant à la place une nouvelle boite de dérivation pour alimenter les nouvelles gaines.
ça parait compliqué expliqué comme ça, mais c'est simple, et puis il n'y en a quand même pas cinquante: perso, je n'ai mis que deux nouvelles boites dans les combles à partir de 2 anciennes gaines trop courtes, chaque boite ayant deux nouveaux  départs .....
En fait, c'est plus chiant que difficile.
Dept : Paris
Bonsoir à vous tous.
Vos idées son très bien expliquées et assez simple a mettre en œuvre.
Je regarde ça se week end mais je pense que vous avez réglé mon problème.
Merci bien à tout les participants.
Bonne soirée à vous tous.
Dept : Loire
Env. 30 message
çà rendrait les choses plus faciles si vous preniez en photo tout çà pour mieux vous guider.
yarden a écrit:Bonjour,
Et surtout le plan. Et pas que de la cuisine: de tout ce qu'u'il y a autour....
Parce qu'une autre astuce pour intégrer une boite de dérivation dans une cloison de manière invisible mais qu'elle reste néanmoins accessible, c'est de placer le côté accessible de l'autre côté de la paroi... pour ça , il faut que la configuration s'y prête, bien sûr, que ce ne soit pas gênant de l'autre côté..... dans un placard par exemple...
avec le plan, on verrait si c'est possible ou non.
comme ça:
Dept : Paris
Étant pas patient j ai regardé ma configuration d arrivées électrique et j ai de la chance je peux mettre toutes les boites de dérivation en bas au niveau des meubles de cuisines. Elles restent accessible mais sont cachées.
Mon problème est donc resolu et cela grâce à vos bonnes idées.
Merci à tous
Dept : Loire
Env. 30 message
Partagez nous le plan de la maison même, l'électricité dans la cuisine pose de réelles difficultés au risque de danger d'incendie et autres.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 07h08
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
10
