Spots encastrés/isolation entre solive/pot de fleur
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 232 fois
Env. 30 message Doubs
Je souhaite installer des spots leds entre mon RDC et 1ier étage.
Le plafond est en lambris bois fixés sur solives avec isolant laine de roche entre celles-ci.(isolant plus pour l'acoustique que le thermique.
On m'a conseillé  de mettre un pot de fleur terre cuite retourné pour protéger les spots de la laine de roche.
Est-ce autorisé par la norme électrique? Quid du consuel?
Si non autorisé, quels est la solution préconisée?
Dans l'attente d'une réponse,
Cordialement,
Pat1234
Dept : Doubs
Super photographe Env. 200 message St André De Cubzac (33)
Bonjour, les pots de fleur sont efficaces mais c'est une bidouille. Ce permet de réduire les coûts face aux nombreux spots qu'on peut avoir dans une maison.
Sinon il existe des cloches pour relever l'isolant afin que celui-ci ne soit pas en contact avec les ampoules, mais ça revient cher (tape "cloche pour spot" sur google).
Il est évident que la norme ne parle pas de ça, quant au consuel, il n'ira pas vérifier non plus (sauf excès de zèle du contrôleur).
De : St André De Cubzac (33)
une cloche "officielle" et normée c'est autour de 15 EUR l'unité, un pot de fleur c'est 1 à 2EUR ... et les cloches sont récentes (2008/20010 les premières ?) les sinistres dus aux spots sont plus anciens dont il fallait bien assurer une lame d'air entre le spot et l'isolant donc les artisans ont choisis les pots de fleurs
C'est plutôt en cas d'incendie qu'un expert pourrait trouver à redire.
Il semble que maintenant il existe des spots normés ne nécessitant plus de capots de protection. A voir si vous ne pouvez pas choisir ces derniers ?
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Merci pour vos réponses.
Dept : Doubs
Membre utile Env. 600 message Nievre
Bonjour, chez moi, le Consuel n'a absolument pas tiqué lorsqu'il a vu mes pots de fleurs en guise de protection.
Il suffit d'être pragmatique : cela a beau être une bidouille, c'est hyper sécure.
La terre cuite passe au four à 1000°c, ce n'est pas la chaleur d'un spot même halogène qui va l'emoustiller...
En cas d'incendie, c'est peut-être même la seule chose qui n'aura pas trop souffert...
Dept : Nievre
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 07h54
