Sous-couche en Steico Phaltex ou Underfloor ? Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 362 fois
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Je compte poser du parquet stratifié et j'ai besoin d'une sous-couche de 5mm pour être au même niveau que mon carrelage. J'ai vu ces deux produits chez Steico: Phaltex 5 et Underfloor 5. Ils ne sont pas au même prix (mais il n'y a pas une différence de fou non plus). Je n'arrive pas à faire la différence entre ces 2 sous-couches.
Mes besoins sont assez basique: je suis sur une construction neuve en "tradi", le sol est correctement isolé et la finition est une chape liquide qui a été coulée fin Octobre (pose du parquet prévu en Janvier). On souhaite poser le parquet dans des pièces non-humide (on met du carrelage dans les SdB et WC).
Le parquet sera au rdc et à l'étage (étage avec une chape liquide aussi), la sous-couche aussi du coup
Ce qui m'importe le plus est l'isolation phonique mais je ne suis pas contre une isolation thermique supplémentaire
Du coup, avez-vous un avis entre Phaltex 5 et Underfloor 5mm ?
Merci pour vos avis
De : Rennes (35)
Je m'auto-réponds car j'ai finalement contacté Steico pour avoir l'info
La phaltex est un underfloor avec un ajout bitume qui permet de le rendre "hydrophobe" (bien qu'il faille tout de même ajouter un polyane 0,2mm en cas de risque de remontée d'humidité).
Vu le maigre surcout, je pense que je vais partir sur le phaltex 5 du coup.
De : Rennes (35)
Bloggeur Env. 200 message Allier
Bonjour Zebron,
Je suis également intéressé par du underfloor pour la même raison que toi (rattraper le niveau entre parquet et carrelage dans une construction).
As-tu demandé à STEICO pour l'épaisseur à rattraper ? Je m'explique, dans leur fiche technique, pour le 5mm ils écrivent "Capacité de compensation ponctuelle => 2mm". Cela veut dire que l'écart que l'on peut rattraper sera de 5mm ou de 2mm?
Dept : Allier
C'est pour rattraper 2mm. 5mm c'est l'épaisseur de la sous-couche.
De : Rennes (35)
Cela veut dire que la sous-couche se tasse de 3mm ? C'est énorme quand même !
Dept : Allier
Non, ça veut dire que la sous-couche se tasse de 2mm.
De : Rennes (35)
Env. 200 message Yvelines
Bonsoir, des retours d'expérience sur le sujet ? Je cherche un isolant phonique pour bruits d'impact notamment en guise de sous couche pour parquet flottant.J'hésite entre Steico Phaltex et Steico Isorel.
Spinoza2000 a écrit:Bonsoir, des retours d'expérience sur le sujet ? Je cherche un isolant phonique pour bruits d'impact notamment en guise de sous couche pour parquet flottant.J'hésite entre Steico Phaltex et Steico Isorel.
c'est le même produit, sauf que le phaltex comprend du bitume et est un peu plus dense, et plus salissant à la manipulation.
Si votre vendeur a les deux, choisissez Isorel, sinon prenez le produit qu'il a en stock.
De mémoire l'Isorel était moins cher au m2, mais peu de personnes stockaient les grandes plaques, pourtant si pratiques à poser, mais moins à manipuler.
Il existe des produits équivalents chez Pavatex, chez Gutex et aussi chez Schneider me semble t il.
Chez Isonat, il n'y en avait pas avant l'achat par Isover.
Dept : Cotes D'armor
Bonsoir, mon revendeur a les deux : Phaltex et Isorel. La différence de prix est faible, à négliger. Mon soucis est lié à l'odeur voir la toxicité du Phaltex.
Je n'ai pas étudié les produits des autres fabricants que vous avez mentionnés. Merci
Je vais passer commande de Steico Phaltex : pensez vous que ça vale le coût de prendre du 19mm, ou du 10mm revient au même?
J'ai pas une grande hauteur sous plafond... mais j'ai des irrégularités de plancher de l'ordre de 5mm.
Spinoza2000 a écrit:Je vais passer commande de Steico Phaltex : pensez vous que ça vale le coût de prendre du 19mm, ou du 10mm revient au même?
bonjour
le 10 mm c'est vraiment fin
au sol, chez moi, sous un plancher en contrecollé, sur la surface complète j'ai toujours posé du 16 ou 19 mm.
Bon, en même temps j'en vendais, donc les feuilles ne me coutaient franchement pas cher
actuellement, je pose des bandes de 10 mm sur les lambourdes sous le plancher.
attention, un creux de 5 mm restera un creux.
quand le sol est irrégulier, je mets de la cellulose (l'isolant) bien tassée, dans les creux pour essayer de rattraper un maximum d'irrégularités.
Env. 10 message Manche
Bonjour, je veux poser des bande en fibre de bois de 10mm sur mes solives pour isoler phoniquement et récupéré les petits écart .
Pui-je mettre des bandes que je découperais sur des panneaux Steico Isorel ?
Ou faut-il absolument des bande Phaltex avec 10% de bitum ?
Je ne veux pas me tromper car une fois poser je ni reviendrais plus ...
Dept : Manche
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 14h18
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
