Température ECS chute quand chauffage en route Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 253 fois
Env. 30 message Loire Atlantique
depuis plusieurs jours je m'apercois que lorsque la zone 2 de chauffage au sol se déclenche, la température de l'ecs chute (environ 5° en 5 minutes) . Ce phenomene ne se verifie pas lorsque la zone 1 se déclenche.
La pac rellance donc une chauffe ecs très régulièrement.
La vanne 3 voies honeywell semble bien fonctionner, j'ai démonté la motorisation de la vanne pour activer le piston à fond manuellement , cela fonctionne.
Pac Atlantic alfea extensa duo 6kw. fin 2017.
Merci de votre aide ou avis
Sujet résolu !
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Où se situe exactement la sonde qui vous donne la T° de l'ECS ?
De : Langeais (37)
La sonde est située sur le ballon, elle plonge dans un doigt de gant.
Pour que l'ECS diminue en T°, c'est que de l'eau "plus froide"arrive dans le ballon; à trouver d'où elle vient .
la zone 2 je suppose que c'est le PC, et la zone 1, des radiateurs(??); quelles sont les T° progammées pour ces 2 zones et pour l'ECS ?
Pourrait-on avoir un schéma de l'installation SVP .
De : Langeais (37)
"...La vanne 3 voies honeywell semble bien fonctionner, j'ai démonté la motorisation de la vanne pour activer le piston à fond manuellement , cela fonctionne..."
Cela fonctionne en manuel, mais peut être pas ou mal une fois branchée.
La vanne se met peut être dans une  position où les 2 voies sont ouvertes (?) :
https://docgaproduction.cellar.services.clever-cloud.com/doc[...]SeGGwmc6GgUEfzZZnPKs%3D
De : Langeais (37)
Il n'y a pas d'eau froide qui arrive dans le ballon car j'ai testé sans tirer de l'eau chaude.
la chauffe de l'ecs fonctionne parfaitement, temperature cible 52° (45 en réduit) atteinte sans probleme dans les temps.
quand le plancher chauffant 1 se declenche, pas de probleme.
quand le plancher chauffant 2 se declenche, l'ecs chute à vue d'oeil !
La plancher 2 et l'ecs vont vers une vanne directionnelle.
Ce qui fait que , lorsque la temperature mini ecs est atteinte, le chauffage 2 se coupe, l'ecs se met en chauffe, quand il est chaud le chauffage 2 se remet en marche, l'ecs se refroidi et ainsi de suite ...
La vanne 3 voies bascule pourtant correctement entre mode chauffe ecs ou chauffage, elle semble bien aller en butée mais peut etre est elle fuyarde, difficile de savoir
De : Langeais (37)
Je viens de changer la vanne 3 voies, problème resolu. elle est etait hs car elle n allait pas en butée, c est pour cela que l ecs chutait en température.
durée de vie de la vanne, 3 ans, c est vraiment pas de la bonne qualité.
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 09h31
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
