Article utilité du pare vapeur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 178 fois
Env. 10 message Haut Rhin
Dans le cadre d'un projet pas tout proche de construction d'une petite maison ossature bois je cherche actuellement a rationaliser au maximum les temps de mise en oeuvre et bien sur de couts.
Je suis tombé sur cette article de la federation francaise du batiment qui remet en cause l'absolut necessité du pare vapeur dans les constructions ossature bois, allant même jusqu’à lui attribuer un impact négatif dans certain cas.
https://www.ffbatiment.fr/federation-francaise-du-batiment/l[...]rs.html?ID_ARTICLE=1738
Qu'en pensez vous?
Question subsidiaire: que pensez vous dans ce cas d'une configuration comme la suivante
de l'interieur vers l'exterieur: osb sur montant de 145*6 avec ldv entre montant, couche croisé de ldv de 6cm, pare pluie le plus permeable possible, lame d'air et bardage
Vu. Je ne suis pas pro du sujet, mais je pense qu'il faut bien choisir ses matériaux, en fonction du mode constructif et des Sd des matériaux, pour avoir un mur perspirant.
Attention, ce sont des simulations numériques, non validées par des tests in situ sur de longues durées. De plus il faudra toujours gérer l'étanchéité à l'air.
Pour ma part, pour ne pas trop m'emmerder, ça sera contreventement en intérieur (pas en OSB, mais en un matériau avec un AT pour l'étanchéité à l'air et le contreventement, type durelis Vapour block, ou Pavaplan 3F) et je scotche les plaques entre elles pour faire l'étanchéité. Sur quelques points (tour des fenêtres notamment) il y aura peut-être un bout de pare-vapeur pour assurer l'étanchéité à l'air, à voir.
En contreventement intérieur, l'OSB ne peut être utilisé comme étanchéité à l'air.
Merci pour ta réponse. Oui j'ai oublié de préciser que les plaques d'osb serait scotché. Intéressant les matériaux quetu propose je vais regarder ça de plus près.
C'est aussi le coté simulation numérique qui me dérange c'est pour ça que je viens glaner d'éventuel retour expérience
et pourquoi donc ?
certains panneaux OSB le pavaplan le living board sont utilisables en contreventement, et leur sd est connu. Donc possible en Suisse ou Allemagne et pas en France ?
Notre humidité est différente ?
Dept : Cotes D'armor
schimmel a écrit:Bonjour,
Qu'en pensez vous?
l'article est basé sur la méthode française bois-panneaux longtemps enseignée aux menuisiers :
OSB extérieur et laine minérale à l'intérieur, puis rail et placo.
Alors, oui, ce n'est pas la meilleure méthode, la preuve, certaines entreprises allemandes ou belges d'ossature bois préfabriquée préfèrent, depuis longtemps (20, 25, 30 ans ?) mettre le contreventement à l'intérieur, c'est à dire coté chaud, il assure alors l'étanchéité à l'air et une certaine gestion de l'humidité en fonction du panneau choisi et de l'isolant prévu dans l'ossature et de la finition extérieure du mur.
Cdlt
ManuTaden a écrit:
et pourquoi donc ?
L'OSB 3 n'a pas un ATEC pour cette utilisation. Il se révèle assez inconsistant au niveau de l'encollage des éléments et de l'étanchéité à l'air.
Citation:
Oui tu as des panneaux qui sont fait pour. L'OSB 3 n'en fait pas partie.
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 00h42
