Extension de plain pied d'une maison à étage
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 202 fois
Env. 10 message Haute Garonne
C'est mon premier message et je n'ai pas pu voir si ce sujet avait déjà été traité
Voilà mon projet:
je souhaite faire une extension de ma maison, cette extension sera accolée à la maison existante.
je souhaiterais savoir si mes fondations doivent se faire sur 3 côtés ou sur 4 (y compris contre le mur déjà existant)
un des 3 murs à réaliser est le prolongement d'un autre mur existant, est-ce que je peux continuer les fondations de ce mur, en les solidarisant ou pas, sachant que je dois remonter 2 rangs de parpaings sur ce mur pour être à a bonne hauteur
merci pour vos réponses et votre aide
le ned
Va dans la section devis extension de maison du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-5-devis_extension_de_maison.php
Env. 10 message Essonne
Les fondations de l'extension doivent être totalement désolidarisées de l'ancien bâtiment (mécaniques différentes). Attention à ne pas décomprimer les terres au droit de la fondation existante du mur de la maison qui sera accolé.Concernant le fait de continuer sur un mur déjà en place, c'est hasardeux, car comme je viens de le souligner les mécaniques risquent d'être différentes et de plus les liaisons et chaînages doivent être continus (sur le nouveau bâtiment). Je vous conseil de faire réaliser une étude de sol avant travaux et de souscrire une dommage ouvrage (ça vous sera demandé en cas de vente). Ça ne doit pas poser de problème pour un bon professionnel (garantie décennale). Bien cordialement
https://www.expertenbatiment.fr/
expertenbatiment.fr a écrit:Bonjour,
dans la boite, c'est pour mon collector
Belle journée à tous.
Merci pour votre réponse mais :
  • pour une extension de 24 m² de plain pied, les professionnels locaux m'ont dit que ce n'était pas la peine de faire une étude de sol, mais de faire les même fondations que l'existant
  • en ce qui concerne la dommage ouvrage, il s'agit d'un bien familial qui ne sera pas vendu
Je réitère ma question, dois-je faire les fondations sur la totalité du rectangle, sachant que seuls 3 murs supporteront l'extension
puis je pour le mur prolongé, me raccorder au feraillage existant ou au contraire, désolidariser la fondation pour le prolongement
Super ! on avance !
on va pouvoir libérer ma pote
donc , c'est une extension de 24m² , d'ici quelques mess, on aura peut-être un plan, une photo...
et donc, ce n'est pas en auto-const mais avec les pros locaux ...
le ned a écrit:Je réitère ma question, dois-je faire les fondations sur la totalité du rectangle, sachant que seuls 3 murs supporteront l'extension
et que suggèrent-ils  ?
car l'avantage d'avoir des avis pros : ... normalement ils savent de quoi ils parlent
locaux : ... ils sont sur place et connaissent la région (le terrain).
ici, vous êtes sur un forum de particuliers, où certains passent faire leur pub...
mon avis, qui n'engage que moi :
respectez les préconisations argiles et sismiques (concernant votre région bien sur)
fondations 3 cotés peuvent suffire (à voir selon les plans) et sera + facile
et SURTOUT : TOUT doit être désolidarisé, du fond des fondations juuuuusqu'en toiture , AUCUNE liaison entre l'existant et l'extension.
Re,
il s'agit bien d'une autoconstruction j'ai fait venir deux artisans locaux qui ont décliné l'un et l'autre
En effet, il n'y a pas de possibilité de faire venir une toupie, l'accés aux travaux se situe derriere la maison et il faut trimballer tous les matériaux à la brouette. le second artisan veut faire venir une toupie avec pompe de 46 m ce qui me couterait pour 2.5 m3 a chaque fois (fondations + dalle) 1500 € plus la toupie ( la maison est à 25 m de la rue et il faut passer au dessus du toit)
j'ai déjà réalisé ce type de travaux, aussi, je me suis décidé à le faire moi même
je vous joins un plan succin et je reste à votre disposition si vous avez besoin de plus de détails
encore une fois, merci[img]no[/img]
Membre super utile Env. 3000 message Rennes (35)
ça ned pas , y a pas d'plan..
(hs on: z"élisa ou trouve t-on tes z'imoticônes
hs off iiii)
De : Rennes (35)
hs off iiii)
En mode avancé :
En revanche ça manque de codes rapides, j'vais en parler à jc ^^
Merci Woofy, mais ceux d'Elisa n'y sont pas ..Huh
De : Rennes (35)
Je n'arrive pas a envoyer mon plan
pourtant, je ne suis pas blond
De : Rennes (35)
Merci, voilà le plan succint
bonne réception
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 08h00
Devis extension de maisonArtisan
