Quelles entrevous pour chaque dalles ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 167 fois
Env. 10 message Cote D'or
Bonjour. J’entame très bientôt la construction de ma futur maison en toit terrasse et je souhaite connaître la meilleur solution pour ce qui est hourdis et entrevous à chaque étape ( vide sanitaire - RDC - ETAGE ). Merci d’avance
Dept : Cote D'or
variable selon :
- qui fait quoi
- qui paie quoi
- la motivation du 1er
- le budget du second
ps : hourdis = entrevous
Smile
Il n’y a pas de sujet prix vis à vis de sa seulement une question d’efficacité thermique et de qualité.
Dept : Cote D'or
A savoir que je met plancher chauffant RDC/ETG ainsi que dans le garage dont j’amménage une partie 🙂
Dept : Cote D'or
Si vous êtes sur vide sanitaire, des entrevous polystyrène c'est plutôt bien pour isoler le sol, si vous n'avez pas d'isolation sur la dalle.
Entre 2 étages chauffés, pas besoin d'isoler, des hourdis béton suffisent amplement.
Après faut voir du côté phonique, il me semble que les hourdis bois ne sont pas terrible à ce point là mais je ne connais pas trop.
Ramos51 a écrit:
seulement une question d’efficacité thermique...
ok Smile
Citation:
A savoir que je met plancher chauffant RDC/ETG ...
ah ? alors pour l'efficacité thermique c'est facile : à traiter séparément car les hourdis isolants ne serviront à rien.
Citation: ainsi que dans le garage dont j’amménage une partie 🙂
un PC dans le garage ok...
et ce garage par rapport au VS il sera où ?
en mode " aidez nous à vous aider "
si vous aviez un plan complet, vue de coupe... ce serait sympa.
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 11h57
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
