Résidus de colle de papier peint et peinture
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 289 fois
Env. 50 message Essonne
Bonjour à tous !
je me suis présenté sur ce sujet pour un doute sur ma future installation électrique: https://www.forumconstruire.[...]linthes.php
Là j'ai un autre doute sur la marche à suivre pour mes murs. J'ai détapissé plusieurs couches de papiers peints sur du béton et du plâtre, mais il reste énormément de colle blanche que je n'arrive pas à retirer.
En lisant à droite à gauche, j'ai compris que le lessivage à la la Saint Marc risque de compromettre la suite des opération (incompatible avec la peinture, d'autant qu'étant en appartement avec du parquet, je ne pourrais pas rincer à grande eau).
Autre solution : poncer? j'en aurais pour une semaine à temps plein, c'est galère
Il va falloir ensuite que j'enduise les murs car il y a beaucoup de défaut.
Est-ce que je peux simplement passer une couche d'impression universelle sur les murs et la colle restante, et ensuite enduire ces murs (puis nouvelle impression, puis finition) ?
Bonjour, ça peut se poncer facilement la colle à papier peint, ensuite on dépoussière, on peut passer plusieurs fois un chiffon à peine humide (donc qui ne coule pas), rincer, et repasser plusieurs fois.
Peut-être qu'il faudrait en profiter pour isoler un peu, par les temps qui courrent....
Ok merci Larzac, je vais retenter le ponçage
Ca part pas au ponçage, ou alors il me faut une heure pour faire 40 cm2... J'ai aussi essayer de remettre du dissocoul, pas plus de succès, le revêtement mlanc devient huileux au toucher mais ne se décolle pas même en frottant avec un grattoir ou avec un couteau pour ensuite
En fait je me demande si ce n'est pas les restes d'une ancienne peinture ??
Éventuellement coller un revêtement en fibre de verre en rouleau, ou alors un revêtement spécial rénovation, en rouleau également.
Ce sont donc des rouleaux à coller comme de la tapisserie, puis application de la peinture choisie.
Mais resurfacer entièrement le mur à l'enduit de finition se fait aussi sans problème. Ensuite application couche d'imprégnation, puis peinture
JC
@jcdu26, merci pour ta réponse elle me plaît beaucoup !
Donc pas besoin de passer une sous couche avant, j'enduit direct avec de l'enduit de garnissage ?
Je suis qu'un petit amateur..., attends d'autres avis et conseils.
Mais j'ai déjà resurfacé entièrement un mur qui avait beaucoup de défauts. il faut un enduit de garnissage de qualité, le mélange ni trop fluide ni trop épais, une spatule et/ou une lame à lisser. Puis un p'tit coup de ponçage et ça roule !
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Toto31000 a écrit:@jcdu26, merci pour ta réponse elle me plaît beaucoup !
Je me permets de revenir sur ce forum trois ans après car j'ai le même problème. que TOTO31000.
Est ce que la pose d'un enduit de regarnissage a été concluante ? Le résultat est il stable dans le temps ?
Bien à vous.
Benoit
Dept : Pyrenees Atlantiques
Bien à vous.
Benoit
Salut ,
Oui pour le moment pas de souci, ça fait 2 ans et ça tient bien
J'ai posé l'enduit en poudre presronett qu'on trouve partout
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 16h31
Devis ponçage & peinture
