Comment fixer un lampadaire sur une terrasse en bois Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 197 fois
Env. 10 message Eure
Je suis en train de monter une terrasse en bois exotique (50m²), elle repose sur une ossature simple lambourde posée sur parpaing.
J'aimerais mettre un lampadaire (2m20 16kg) au milieu.
La logique voudrait que je fasse un massif béton pour le lampadaire mais j'ai des drains d'infiltration d'eaux pluviales à cette endroit, donc pas simple.
Pensez-vous qu'il soit possible de fixer ce lampadaire sur la terrasse? Je pensais par exemple à le fixer directement dans les lambourdes quitte à les doubler.
Quelqu'un à un avis sur la question?
Par avance merci!
Dept : Eure
Sujet résolu !
Rag14 a écrit:Pensez-vous qu'il soit possible de fixer ce lampadaire sur la terrasse? Je pensais par exemple à le fixer directement dans les lambourdes quitte à les doubler.
Non, mauvaise pioche !
il ne faut surtout pas fixer ce lampadaire de 2,20m de haut sur les lambourdes !
pourquoi ne pas faire 1 massif béton de chaque côtés des drains, et fixer un IPN acier sur ces 2 massifs.
Le lampadaire viendrait se fixer sur une platine soudée sur l'IPN, au dessus du passage des drains.
JC
Actuellement en ligne !
Ok merci, je vais voir comment faire un massif, mais sans IPN, la soudure ce n'est pas mon truc ?
Dept : Eure
Avec 2 poutrelles béton éventuellement
Je vais gratter un peu,je ne sais pas vraiment à quelle profondeur ils m'ont mis les drains. Je pensais aussi à une sorte de poutrelle.
Mes plots pvc pour la terrasse sont posés à même la terre (bien tassé), si je remue trop autour ça risque de ne pas le faire dans le temps.
Dept : Eure
En cache depuis hier à 10h37
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
