Env. 10 message Paris
Question peut-être un peu idiote, mais avec laquelle je suis en désaccord avec mon architecte.
Je suis en train de rénover entièrement une très grande pièce que l'on cloisonne pour avoir plusieurs chambres / pièces à vivre.
Il y a une hauteur sous plafond actuelle très importante (5m30 environ), mais le faux plafond ne se situera qu'à 3m (soit un vide d'environ 2m30 entre le faux-plafond et la plancher supérieur.
Les nouvelles cloisons s'élèveront au niveau du faux plafond (et pas au delà).
L'architecte propose plusieurs solutions pour isoler acoustiquement les cloisons, très bien, mais estime qu'il n'est pas nécessaire d'isoler acoustiquement le faux plafond.
A mon avis, il n'est pas très utile d'isoler les cloisons sans prendre la peine d'isoler le faux-plafond, le son pouvant alors se propager d'une chambre à l'autre par ce faux-plafond.
Mais je ne suis pas acousticien, donc j'ai un quand même un doute sur la propagation du son.
Qu'en pensez-vous ?
Est-il nécessaire d'isoler également le faux plafond, ou non nécessaire car le son ne se propagera pas par là (ou du moins que faiblement) ?
NB : Il n'y a pas de sujet avec l'isolation avec les pièces situées au dessus.
Le plancher supérieur est un plancher à voutains (poutrelles métalliques et voutains en terre cuite) avec dalle de compression au dessus.
Merci d'avance pour votre aide !
Dept : Paris
Sujet résolu !
d'accord avec vous ;
il y a 2 façons de poser cloisons et faux-plafond ,
1/ plafond partout puis cloisons de séparations => ce qu'on fait dans 95% des cas, car plus facile, plus rapide et moins couteux.
permet également de passer les reseaux + facilement.
dans ce cas, il faut isoler ...
2/ cloisons en 1er (jusqu'au dessus) puis plafond dans chaque pièce => dans ce cas, la réponse de l'archi est logique
sauf que, dans le cas présent, vu la hauteur... m'étonnerait qu'il ait prévu cette config.
et à ce sujet : un "vide" faux-plafond de 2,30m Huh
'quand même dommage de tout fermer, surtout avec des chambres en dessous... cela pourrait faire des mezzanines individuelles sympas , ou un coin lecture pour la pièce à vivre...
Cdlt.
Merci beaucoup pour votre réponse.
A vrai dire, je suis ces travaux pour le compte d'une association (logement collectif en Tunisie), donc les méthodes de travail sont un peu différentes...
Je partage complètement votre avis, c'est dommage de perde ce volume sous plafond, mais ce choix a été fait par manque de moyen financier et également pour avoir des surfaces à chauffer (ou refroidir !) moins importantes.
Petite précision d'ailleurs, les séparations sont des cloisons maçonnées en brique.
Bonne journée !
Dept : Paris
pas grand chose à ajouter, dans le cas présent (cloisons qui s'arrêtent au faux plafond) il faut
mettre une laine minérale au dessus de ce faux plafond
<Petite précision d'ailleurs, les séparations sont des cloisons maçonnées en brique. >
En principe ce type de cloisons n'est pas très performante d'un point de vue acoustique
Cdt
Merci pour vos messages et votre aide.
Dept : Paris
