Avis devis clim 2 chambres+séjour
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 371 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Nous souhaitons faire installer une clim réversible dans notre maison de 88m² construite en 2007.
Nous voulons surtout rafraîchir le séjour au RDC (environ 30m²) et 2 chambres à l'étage (environ 12m² chacune).
Nous avons fait plusieurs devis et nous souhaiterions avoir des avis sur celui-ci :
  • Clim du séjour au RDC : 2700€ HT climatisation MonoSplit DAIKIN 3.5KW, comprenant un groupe extérieur et une unité intérieure murale.
  • Clim des 2 chambres à l'étage : 4000€ HT climatisation BI-Split DAIKIN 4.0KW, comprenant un groupe extérieur et 2 unités intérieures murales de 2.0KW.
Donc pour séjour + 2 chambres cela reviendrait à 6700€ HT, trouvez-vous cela raisonnable?
Merci pour vos avis.
Membre super utile Env. 1000 message Ardennes
Pas du tout mais bon chacun fait comme il lui plait !
Déjà qu'à 2100 EUR TTC mon mono-split mitsu je le trouvais limite en prix ! Série kirigamine...
Après ça va dépendre du travail de préparation. Moi j'avais préparé les plots bétons et l'électrique... En moins cher on fait de même mais c'est via internet.
La préparation c'est l'assurance du silence et d'un prix correct. Et pour 88 m2 vous voulez tout ça ?
Bigre je fais le chauffage et la climatisation de 140 m2 avec un seul mono split !
Professeur Grenouille expert en rien mais cela devrait suffire... Particularité : Grenouille aimant l'air pur sans méthane.
Dept : Ardennes
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, oui cela me semble correct, je viens de faire réaliser un devis pour la même configuration; 90 m² , 1 séjour, 2 chambres sauf que les 2 chambres sont au rez de chaussée, 1 groupe extérieur 9kw et 3 splits muraux. la marque De Dietrich, 6600EUR ttc pour un devis, 7800ttc pour un autre.
TVA 10 ou 20% selon le matériel et la MO. le devis le plus cher c'est du Hitashi pas de crédit d'impôt vu que c'est air/air par contre une prime énergie en fonction des revenus.(prime-energie.fr)
voila ce que je peux vous dire, mais demandez de ne prendre qu'une unité extérieure avec 3 sorties pour 3 split, il y aura un peu plus de tuyaux mais cela devrait être moins cher.
De : Bétheny (51)
Comme quoi tout le monde n'est pas du même avis, voir ENGIE qui fait de la clim mais en sous-traitance
De : Bétheny (51)
Je tiens à préciser que nous vivons en Occitanie donc il fait souvent très chaud l'été et nous avons des PC qui tournent dans les chambres (donc source de chaleur en plus).
Merci pour vos 1ères réponses en tout cas. D'autres avis sur ce devis?
Membre utile Env. 300 message Drome
Chacun voit midi à sa porte, suivant ses capacités et ses moyens.
Je suis du même avis que Gluon, je trouve cher pour ce que c'est et surdimensionné, vous pourriez réduire largement en mettant la main à la pâte (si vous le pouvez).
Au delà de ça, si vous êtes parti sur un budget de 7-8000EUR TTC, n'avez vous pas la possibilité de:
- Prendre juste 1 mono-split pour la pièce principale,
- Isoler un peu mieux pour limiter la surchauffe (étanchéité à l'air, toiture, fenêtres, voiles d'ombrage ou stores / volets roulants),
- Investir dans des PCs plus efficaces qui chauffent moins (et consomment mois de courant) dans les chambres, et/ou rationaliser leur usage, pour avoir fait des mesures à la maison vous pourriez être surpris du résultat.
Certainement plus de travail, mais votre facture EDF vous remercierait!
Certes je suis bricoleur, mais je parle d'expérience et (pour l'instant) notre budget clim est un peu moins de 1/8e du vôtre.
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Le prix pourrait baisser si il y avait 1 seul groupe extérieur.
Pourquoi ne pas faire l'instal sur un tri split ?
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Bonjour, pour ma part je trouve effectivement la note un peu salé, mais il faut voir exactement le travail à faire, alimentation électrique nature des murs, hauteur des groupes extérieurs, pour les chambres il fraudait voir la configuration, mais perso j'évite de poses des unités intérieures dans ces pièces, souvent une simple mono de 2.5 ou 3.5 kw dans le couloir convient très bien
Un autre devis nous a été fait :
Climatisation de marque Mitsubishi, puissance de 5.8 KW dans la cage d"escalier pour rafraîcihr séjour + les 2 chambres à l'étage au prix de 2400EUR HT.
Le prix est beaucoup moins élevé, pensez-vous que c'est une bonne solution?
Nous nous disons que si ce n'est pas assez, nous pourrions peut-être par la suite rajouter une unité au RDC pour le séjour.
Qu'en pensez-vous?
Encore merci pour vos réponses.
Pastel31 a écrit:Bonjour,
Qu'en pensez-vous?
Le froid va descendre ça doit fonctionner. Mais quel est le modèle choisi ?
Dept : Ardennes
Il s'agit du modèle Mural Compact MSZ-AP50VG/MUZ-AP50VG
Pastel31 a écrit:Il s'agit du modèle Mural Compact MSZ-AP50VG/MUZ-AP50VG
Bien,  prix convenable y a plus qu'à.... Et il chauffe en plus....
Dept : Ardennes
Bonjour, oui correct comme pris, d'autant plus qu'il aurait peux vous proposer la gamme HR de même marque un peut moins cher, il a préférais passer sur la gamme au-dessus
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 19h51
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
