Calcul de portance pour structure terrasse
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 225 fois
Env. 10 message
Voici mon souci, j'espère que quelqu'un pourra m'aider.
Je réalise prochainement un balcon.
J'ai des pilastres sur lesquelles faire reposer ce balcon en bois mais elles sont éloignées de 4m50 (max).
Donc bien trop en regard des 40 cm autorisés par les lambourdes.
--> Je vais placer entre mes pilastres des petites poutres métalliques sur lesquelles seront ensuite posées les lambourdes
--> Question : quel type et quelle taille de poutrelle métallique dois je prendre pour garantir une bonne portance bien rigide de mes lambourdes et de là de ma terrasse  ?
En vert les petites poutres métalliques avec dessus les lambourdes.
En brun les lames de terrasse.
Entre chaque lambourde il y aurait +/- 40 cm.
Merci d'avance de votre aide.
A fort bientôt.
Env. 7000 message 06 (6)
Charge d'exploitation balcon : 350 daN/m² ou 200 daN ponctuel.
Je dirais des IPE 120, au minimum, ou des 140 pour un meilleur confort.
Le confort ici c'est la sensation de souplesse que l'on peut ressentir (plus ou moins) en marchant sur le balcon.
Sachant que dans tous les cas, pas de problème de résistance ; ça ne tombera pas.
De : 06 (6)
Env. 10 message
Pour être sur...
La surface totale du balcon est de +/- 13 m de large (les 13 m de façade) X 1m 20 de largeur.
La raison pour laquelle il y a ces trois poutres est que j'ai des solives qui ne supportent pas d'espace de 40 cm, elles doivent être posées sur toute leur longueur --> En posant les solives sur les poutres métalliques elle reposent sur toute leur longueur et entre les poutre métalliques (et donc le solives) j'ai plus ou moins 40 cm ce qui est ce que peut supporter la lame si je ne me trompe.
La question est maintenant pour moi de définir les poutres métalliques à installer en sachant que je chercher une TRES bonne rigidité, une durabilité correcte et je ne suis pas à 300 EUR.
Mes problèmes sont les suivants :
1/ Quel type ? IPN, IPE, HEA, HEB ou même UPE ou UPN.
Je ne trouve aucune info sur internet sur laquelle est la plus résistante ou la plus rigide ?
2/ Quelle section ?
Selon ce que j'ai trouvé comme info une 120 suffirait mais comme je vous disais je ne suis pas à quelques euros donc j'irais vers une 180 pour être sur de la rigidité.
Est ce suffisant ? Et je suppose que selon le type ça peut changer.
4/ Quel est le poids d'un élément de +/-4m50 ?
3/ Ou acheter et avoir des bons prix en Belgique ?
Avec livraison bien entendu.
Donc, IPE 140, qui pèse 13 kg/ml. flèche estimée : 8 mm sous pleine charge, soit L/562. Très confortable.
Vous pouvez mettre plus fort si vous voulez : no limit.
Prix de l'ordre de 1EUR/kg + transport.
De : 06 (6)
Env. 10 message
Merci pour ces infos.
Et savez vous quelle est la différence en IPN, IPE, HEA, HEB ou même UPE ou UPN.
Sachant que je cherche le meilleur rapport qualité, prix, rigidité, solidité laquelle est la plus adaptée.
D'Autre part vu que c'est sous un balcon et donc dehors exposé à la pluie (il y a un espace entre les lames) faut-il prendre des galvanisées ou autres traitement ou une simple bonne couche de peinture anti-rouille est aussi bien ?
Merci pour les infos.
A fort bientôt.
Env. 10 message
Ah oui et si tu as une adresse pour acheter parceque moi pour une IPE 140 je vois des prix de +/- 35 EUR le m linéaire. Du coup si tu as une adresse ou c'est à 13 EUR je prends
Vous trouverez sur le net les catalogues montrant les différences entre les sections. Exemple :
https://e-steel.arcelormittal.com/FR/fr/Poutrelle/c/C2
Dans votre cas, l'IPE est la section la plus avantageuse en rapport poids / rigidité. Acier S235, ça suffit.
Protection contre la corrosion en extérieur, évidemment. Le galva est bien plus cher, mais vous n'aurez pas à le refaire par la suite. La peinture, c'est selon la qualité, tant du produit que de l'application.
Je n'ai pas d'adresse. Le prix de 1€ du kg est ce qui ressort de la consultation de différents sites, et de ce qui a été rapporté sur ce forum par différents internautes. C'est bien sur variable selon les fabricants.
De : 06 (6)
En cache depuis avant-hier à 22h51
